Pozdrav svima. Pre svega, ako sam pogresio podforum, izvinjavam se moderatorima.
Prvi put sam ovde, iako sam definicja DIY coveka. Nekako, sve sto sam do sada naumio da uradim, uspeo sam da uradim bez pomoci pa mi forumi nisu bili ni potrebni, ali ovog puta ne znam sta da radim.
Ne radim nista za novce, bavim se skroz drugim stvarima i nije mi problem da platim nekome, ali inzenjer u meni zeli da sve po stanu odradi sam.
Dosta za uvod, sad na konkretan problem.
Zivim u stanu koji je gradjen varljivog leta '68.
Gradjen je od cigle. Negde na ciglu ipo, negde na dve. U stanu postoje dva dimnjaka koja nisu u zidu, vec su u vidu "zuba" ili ispupcenja (ne znam kako drugacije da objasnim) na zidu. Dakle, ta dva dimnjaka vire iz zida. U komunizmu dizajn isgleda nije bio bitan.
Ja ne koristim te dimnjake, ali se ispod mog stana nalazi ambulanta koja ih koristi, a loze ugljem neke peci.
U svakom slucaju, prosle godine je u te dve sobe (od ukupno 4) poceo da se oseca neki smrad. Ne previse intenzivan, ali primetan i neprijatan. Cak i provetravanje resava problem samo na kratko. Problem je prisutan samo zimi, pa sam zakljuco da je problem u dimnjacima. Smrad je nedefinisan, ali kad priblizim nos zidu, vidim da je tu smrad najjaci.
Prvo sam mislio da su rozetne, pa sam ih zamenio. Kada to nije resilo problem, ja sam ih skinuo i zazidao rupe. Ni to nije resilo problem. Napomenucu da nigde nema onih braon fleki ili tako necega. Jedan zub je samo okrecen, a na drugom postoje papirne tapete.
Trebalo bi da ovih dana krecim, pa sam mislio da sredim taj problem. Nemam previse iskustva sa premazima, osim sa nekim hidroizaolacionim (dvokomponenti, dobija se kao neki cement i mleko, to se izmesa i maze u dva premaza unakrsno) jer sam imao problem u jednoj pomocnoj zgradi.
Oduzih ja ovaj post.
Interesuje me: da li postoji neki premaz kojim bih ta dva dimnjaka premazao pre krecenja kako bih resio ovaj problem? Trazio sam po forumu, vidim da svako ima neki svoj problem i resenje, ali nijedan nije isti kao moj. Takodje, obzirom da sam mnogo zadovoljan ovim hidroizolacionim premazom (nema vise ni V od vlage u podu sobe koju sam premazao), moze li on da posluzi za ovu namenu? Dakle, nesto sto premazem preko zuba (nije problem ni da se oguli sve do dimnjaka, pa cak i do cigle), a preko toga da se okreci. Znaci, dimnjaci se ne koriste u mom stanu, ali su u upotrebi na spratu ispod. Naravno, ne insistiram na premazu, prihvatam svaki savet koji ne podrazumeva rusenje dimnjaka, jer to, jednostavno, nije moguce.
Konfuzan sam i sam sebi, ali se nadam da ce neko ko ima neki konkretan savet umeti da razume ono sto sam hteo da kazem.
Hvala svima unapred.
ja bi za početak proverio kad su ti dimnjaci zadnji put očišćeni
jer ako je ambulanta ispod kako kažeš tamo baš i nisu ažurni po pitanju održavanja takvih stvari
ima tamo taloga i prljavštine u dimnjaku sigurno
