PU je poliuretan?
Koilko kosta pu na vodenoj bazi,a koliko taj za camce? Kako se zove taj za camce(da mogu da ga nadjem u nekoj nasoj farbari,na primer u beogradu negde).
PU je poliuretan?
PU lak zadnji put kad sam kupovao koštao 550din. jedna kutija
e sad lak za čamce ima u svakoj farbari ali od raznih proizvođača i košta od 250din do 450 din
znaće već prodavci u farbari
jedino lak za čamce ima jednu manu vremenom tamni dok PU ne
pa nije puno ako je 550 dinara taj PU.
Samo kakav je postupak? jel moze cetkom da se nanosi(ja sam cetkom nanosio lazuru).On je kao providan?
Da li znas kako da popravim ovo sto se slivalo malo gde nije htelo drvo da upije drugu ruku?
I cime smirglam pre laka?(jel ima posebna za drvo,i koje gustine)
mažeš četkom koja nije od prirodnih vlakana
možeš prešmirglati samo ovlas onako jednim potezom da povučeš što finijom šmirglom
A kako to potamni lak za camce?
Danas sam bas pitao u farbari i kazu mi posle uljane obavezno ovaj lak(i dade mi kutiju na kojoj pise lak za camce). Proizvodi Helios.
Nisam nasao PU lak na vodenoj bazi jos nigde.Videcu u boljim farbarama.Jel on sigurno moze preko uljane lazure??
svaki lak za čamce vremenom potamni pa čak ako je deblji sloj hoće da ispuca i izljušti to je stvarnost a šta kažu prodavci u farbari to je već druga priča
a PU lak na vodenoj bazi može na uljani
Postoji PU lak na vodenoj bazi. Doduše to je lak za parket, a glavna prednost je brzo sušenje. Za jedan dan može da se uradi sva tri premaza. E sada. ukoliko hoćeš da to dradiš vrhunski ja ti to predlažem da uzmeš. To je DULUX-ov Diamond Glaze i ima ga u sjaj i mat varijanti. Cena je 2350.00 saten, a 2450.00 sjaj
Što se tiče potamnjivanja, svake boje na uljanoj bazi imaju osobinu da žute (tamne) vremenom. Ukoliko te to brine, svakako bi trebao da uzmeš ili PU lak ili neki na vodenoj bazi.
Lak na vodenoj bazi koji bih ti ja preporučio (a i pre par postova je takođe preporučen) je VITEX-ov Marelac. Cena je 820.00
Bulevar kralja Aleksandra 361, Beograd, 011/2863-743 * www.farbara.rs * Twitter: https://twitter.com/farbara
Posetite naš FUN Page na Facebook-u: https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
Ofarbao sam čamova vrata lakom za čamce na vodenoj bazi VITEX-ov Marelac. Kako je čamovo drvo dosta meko mislio sam da cela vrata pređem dvokomponentnim poliuretanskim lakom za parket duga lignoluks (klasičan - na nitro bazi). Time bih dobio čvrtoću i mislim da vrata ne bi trebala da žute vremenom zbog UV filtera u Marelac-u.
Da li su ova dva laka kompatibilna? Jel probao neko nešto slično?
jedino da uradiš probno
mada taj vitexov je dobar
u principu na nitro može bilo koja
ali nitro ne na ostale pisali smo o tome
mada treba ostaviti drvo i da diše malo taj vitex mu je sasvim dovoljan
a što se tiče oštećenja vrata oštete se bilo koja neditno od čega su
Jel misliš da bi možda nitro lak za parket razjeo vitex marelac ili misliš da postoji mogućnost da se ne primi pa da se kasnije oljušti?
Što se oštećenja tiče moje je iskustvo ovakvo:
Hrastova vrata farbana lazurom pa lakom za čamce, nema čime nisu udarana (jednom i čekićem) i ne primećuju se bitinija oštećenja. Ova čamova ja mogu, ovim mojim mekim noktima, da ogrebem.
Moja preporuka za vitex marelac ostalim članovima. Lak se izuzetno lako nanosi, ne kaplje, ima sjaj skoro kao običan lak za čamce (ako ne i isti), i što je najbitnije ne smrdi . Jedino je malo skuplji ali vredi svaki dinar.
ne znam dal bi ga nitro razjeo zato sam rekao probaj
ali već si namazao vitexom koji je dobar nebi dobio ništa i da ga mažeš sad bilo čime
a čamovina ja osetljiva meka bilo čime je premazao isto mu dođe podložno je deformaciji oštećenju
Pa marelac bih stavio u svakom slučaju zato što ima UV filtere i drvo bi brebalo da ostane kakvo jeste - tj da ne žuti.
Tavanske stepenice od istog drveta sam ovarbao partket lakom i za godinu dana su dosta požutele ali nih ne mogu da ogrebem noktom, ipak parket lak daje određeni stepen zaštite od mehaničkih oštećenja.
Kako se najbolje nanosi ovaj marelac? Prvu ruku je drvo uglavnom upilo. Danas sam jedno krilo ofarbao četkom (druga ruka) i lepo ispada ali ne svuda negde mi se poznaju brazde, moguće je zato što sam se tu vraćao i naknadno popravio. Drugo krilo sam ofarbao valjkom i ispalo je ujednačenije ali svuda ujednačeno ima malih valova od valjka.
ja sam četkom mazao
četka mora biti od veštačkih vlakana nesme biti od prirodne dlake
i drvo ne žuti posle marelaca
još ako se doda UV katalizator u njega onda ihaj
Takvu četku baš i imam , izgleda da mora brže da se radi. Marelac već ima UV filtere, čemu bi onda služio UV katalizator? Može li taj UV katalizator da se doda u parket lak? Preporuči neki, nisam ništa našao na netu
Preko tankolslojnog lazura od firme zvezda helios , koji je verovatno na uljanoj bazi, da li moze da ide bezbojni lak na vodenoj bazi?
može ali uraditi ovlaš šmirglanje jako finom šmirglom
Hvala na odgovoru:)
Tek sam uradio dve ruke tankolslojnog lazura zvezda helios
http://www.zvezda-helios.rs/sr/dekorativni-premazi/13-srpski/dekorativni...
pa kad se osusi onda vodeni bezbojni:)
A da l mora od istog proizvodjaca vodena boja? tj. zvezda helios ili mogu od bilo kog samo da je na bazi vode?
Nasao sam pitura AQUAL LAK LAZURA http://www.pitura.co.rs/proizvod/aqual-lak-lazura/165
ne mora od istog proizvođača
ali mogao si da je sve na vodenoj bazi bilo bi kvalitetnije
zvezda baš i nije neki brent vole ga majstori što je jeftin pa se uklapa u cenu proizvoda koji rade
al sad gotovo teraj
Sredjivao sam neku staru stolicu 30 god matore. skinuo stari lak do drveta. A Ostao neki lazur od pre pa mislio da ga potrosim a i mislio sam da kad obojim sa tim lazurom i da ce imati neki sjaj, a ono em je mat, em nema ni glatkost tj. nekako mi to drvo na dodir nije kao da ima zavrsni lak, nema glatkocu. Nego je pod ruku i dalje drvo i samo je dobio boju. Ovo je slika odmah posle prve ruke, sveze farbano..
Aj ja da te upitam nesto sta mene muci imam neka ulazna vrata od ducana hocu da ih prefarbam e sad sta mi nije jasno
- kad farbas vrata ides ovim redom prvo osnovna boja pa lazurom pa lakom za čamce i koliko ruke prolazis boju koliko lazur a koliko laka??( Ako ide ovim redom )
-interesuje me na vodenoj bazi koji lazur preporucujes vitexov ili neki drugi za lak definitivno uzimam vitex marelac
-jer bolje prolaziti cetkom ili valjkom
-kad pocinjes jer treba malo osmirglati vrata u mom slucaju i koja smirgla se upotrebljava 150 jer dobra ili ??
-UV katalizator gde se moze uzeti jer se on kupljuje odelno jos te jedan clan pitao o ovome a i ja neznam
peradetlic gde ode sto ne odgovoris na pitanja nije valjda da po ovom vremenu radis
bio sam na tajnom zadatku pa me nije bilo
od vodenih vitex je dobar i helios
ako ideš kao što si naveo redosled tako ide stim da ta kombinacija za godinu dve ispuca i počne da se ljušti u ovom slučaju bi preporučio irkom gold lazur i nema potrebe da se lakira
kod vodenih ide podloga boja pa lak stim katalizatorom se nisam sreo mada sam ga tražio
taj vodeni lak je u stvari jednokomponentni PU lak mana mu je što zatvori pore drveta i drvo više ne živi diše ali je otporan na spoljne uticaje
Kod nas u Makedoniji ovo nema t.e nema uvoznik pogledao sam na sajtu proizvodjaca
daj nesto drugo predlozi
možeš na to lak za čamce on je na uljanoj bazi
ili neki PU lak na vodenoj bazi recimo vitexov ,,marelac,,
