Okrecio sam zid sa perivom bojom braon boje ali desilo se na par mesta da mi je kapljala druga boja i kada sam probao da obrisem ostala je svetlija mrlja,kasmije sam ta mesta premazao ponovo sa isom farbom ali sad se ta mesta razlikuju od osnovne boje,tamnija su.kako izjednaciti mrlje sa bojom zida?
Kako izjednaciti boju?
Ja sam imao isti problem sa jupol gold bojom.Kad jednom ofarbaš nema više popravke ,uvek se poznaje gde si popravljao pogotovu ako je tamnija boja
Treba koristiti kvalitetne boje pa neće biti takvih problema.Dulux na primer.
Bez obzira na proizvodjaca i kvalitet boje, uvek ce se razlikovati stari nanos boje od novog, narocito ako su manje povrsine, jer se zid prethodno zasitio tom bojom, boja se "zategla", izjednacila, osusila i svaki novi nanos se poznaje. Jednostavan primer ti je, krecis drugu ruku i prekines na pola zida, a jos si nedovoljno upeglao boju i manes da se osusi, pa razlike ce se videti iz aviona, a iz iste kante radis. Cak i da ti deluje da si pokrio fleku i da nema razlike, samo pogledaj tu povrsinu iz malo ostrijeg ugla pri dnevnom osvetljenju i videces razliku. Nisi napisao, da li je ta mrlja tamnija od osnovne boje? Fleke ako su tamnije prvo premazes svetlijom bojom ili mozda i najbolje fasakrilom (povoljan ti je zorkin plastizan), pa preko toga predji bojom, najbolje bi bilo da uradis celo parce zida.
Sa Dulux bojama nema takvih probema.Probano.
Ma verujem i ja u Dulux kao i u ostale brendove (sadolin npr...) korporacije Akzo Nobel i ICI i u farbari u kojoj sam zaposlen imamo Duluxov mix i sve reci hvale, al bila je reklamacija bas kod popravki, pecati se pojavili... Koliko god da je kvalitetan, a jeste, mora se voditi racuna sta se stavlja ispod boje i s cime se krpi i kako se krpe i rade popravke...
A da predje fleke prvo sivom bojom, pa onda prekreci tom perivom bojom - dal' bi pomoglo?
I za popravke moras biti "majstor"...nije dovoljno samo umociti cetku i natrapkati na zeljeno mesto!
Ja licno zaista umem da odradim takvu vrstu popravke...bez obzira o kom proizvodjacu se radi, najcesce mi problem prave tamno plave i sive nijanse.I u tom slucaju "zna" da se vidi razlika izmedju novog i starog sloja boje.
U tom slucaju najjednostavnije resenje je citav zid preci jos jednu ruku...a iduci put dobro pazi da ti se to ne ponovi
Ako si prefarbao stvarno istom bojom,ne sme da bude tamnija...
Sa vecinom akrilnih boja moze da bude problem,svaka popravka na okrecenom zidu!
