kako najlakše obraditi i ofarbati
stari kredenac koji je farban stotinu puta, i naravno ima milion zavijutaka,ćoškova... :tup
Kako ofarbati stari kredenac?
a-la, ovo je bilo totalno iscrpno! :+
ja radim sa bajcom (to je nešto kao sadolin): on se nanosi kistom, pa razmaže pamučnom krpom.
kad lakiram, prvo lakiram sa temeljnim lakom, prešmirglam vrlo finim šmirglom i polakiram polumat-lakom.
Naj bitnije ti je dobro očistiti drvo od predhodnog namaza , ja sam jedamput imao sličan problem , stare stolice su bile prelakirane pa se lak ofucao , skidao sam ga fizički naj više sa opiljcima od razbijeng stakla . Inače postoje metalne male špaklice ravne i ovalne a oštre se kao špakle skida se lak struganjem okomito alat na materijal . Jeste da je pipav posao ali daje super rezultat.
Fora mozes li mi reci gde ima da se kupi u Nisu to sredstvo za skidanje farbe i koliko kosta
u Novom Sadu ih ima u svakoj farbari i kostaju od 250-500din
Pretpostavljam da ih i u Nisu ima na svakom koraku.
Bas sam pre neki dan zavrsila sa skidanjem boje sa starog stola i odlicna je to stvar.Pre nego sto sam cula za taj premaz pokusala sam sa tom el hoblericom i nisam uspela nista da skinem...jako je to za mene slabasnu =)
Skidanje DOMACIM sredstvima za skidanje farbe ce da se otegne na duzi vrem. period jer ces biti prinudjena da ga premazujes 5-6 puta i struzes.
Brze jednostavnije (mozda cak i jeftinije) je paljenje farbe fenom.Nadam se da znate da mislim na spec. fen za skidanje farbe )
Oba postupka podrazumevaju smirglanje stim sto posle paljenja u i na drvetu ne ostaje sredstvo za skidanje koje je toksicno a ukoliko nije isprano ili osmirglano preti da digne - izljuspa i novi sloj farbe- zar ne?
Moja preporuka je fen iako paljenje farbe ume da neprijatno mirise.
Flora zidovi se gletuju a namestaj uglavnom kituje.
Kitovi koji se koriste su za drvo (uljani) ili akrilni ili cak i poliesterski kit za auto popravke. Marija nisi bila dovoljno odredjena da bih mogao da te dalje posavetujem jer nisi napisala kakav kredenac hoces.Da li hoces da se vidi drvo( godovi) ili hoces da ga farbas bojom koja ce pokriti godove i strukturu drveta
brvuk, oprosti nisam nesto pratila sta se dogadja ovde, puno obaveza me nesto pritislo a kratak dan, brzo se smrkne . Ukoliko nisi vec saznao evo obecavam da cu ti do kraja nedelje vec javiti.
Majstorcina, hvala na ispravci, ja to u zaru borbe sa tastaturom ponekad iskljucim mozak. Sve cu da uradim samo me ne teraj da mislim. :tup
A i to je dobro , vidis da su se odma ukljucili oni sa vise znanja. :bye2
@ majstorcina:
da, znam za taj fen ali nisam mogla da ga nabavaim tako da sam koristila premaz.vreme koje sam ja utrosila da skinem temeljnu belu farbu sa drveta nije bilo veliko.recimo da sam to zavrsila za 3-4 sata.
naravno sada sledi smirglanje ali sta je tu je... frau mi je dala ideju sa mozaikom od auto stakla i nista mi se nece ispreciti na putu da ga zavrsim
Izvini ali da te ispravim mozda ti moj post pomogne da shvatis svrhu prevlacenja krpe ili sundjera posle nanosenja bajca.
Posle nanosenja bajca saceka se nekoliko minuta ili krace zavisi od nijanse koju zelis da postignes (ako duze stoji bajc vise ce drvo da upije i bice tamnija nijansa) to se proba na parcetu istog drveta ili na delu namestaja koji nije vidljiv.Razmazivanje kako ti rece sluzi da se pokupi visak bajca nakon sto se postigne zeljena nijansa.Ako si billa zadovoljna obavljenim poslom ignorisi moju poruku a ako si imala neujednacen intenzitet boje mozda sam ti pomogao za iduce bajcovanje.
ne sumljam Milena da si to uradila za 3-4 sata -verovatno nije bilo mnogo slojeva stare farbe.Ako je stara farba u recimo 3 sloja i ako je te slojeve naneo pravi "majstor" (2 sloja osnovne i 2 sloja zavrsne ) pa onda po 2 sloja za 2gi i 3ci sloj farbe to je vec 6 slojeva.Ja sam probao sa hemiskim sredstvima i to Jonson doneo sam iz UK (racunam da je bolji od bilo kog iz Srbijice) pa sam premazivao 3-4 puta i na kraju sam opet delove morao fenom.Na delovima na kojima je farba naneta u 1 tankom sloju (koji se jos tokom vremena ispostio) farba se skidala lepo. Delovi sa vise slojeva ...muka.Probao sam i sredstvom proizvedenim lokalno u BGDu...jos gore.Jonson je bio gustine gela pa je 'mitovao' na komadu namestaja. dok sam ovaj nas na uspravnim povrsinama nanosio sa natopljenom krpom koju sam ostavljao na komadu.
Fen sada moze da se kupi i za 1000 din sto je simbolicno i ako je tacna cena 250-500din to je kao 3l sredstva za skidanje boje.Fen ce potrajati duze od toga sigurno, a osim skidanja farbe moze da sluzi i za lepljenje -lemljenje plastike (spajanje slomljenih plasticnih delova delova)
Steta sto se Marija ne javlja
Marija , uradi li sta ?
Al, fala ti u svakom slucaju sto si pokrenula temu , sta sam sve naucila sada.
Ja da se izjadam, radim u veelikoj firmi za masinom i odlicno poznajem nekoliko tipova tih masina . za svojih 20-ak g staza sam obucila vise desetina sadasnjih kolega ali nesebicno i uvek sa teznjom da jos sta naucim a ujedno i nesebicno prenesem svoja saznanja mladjim kolegama.Nazalost, vremena se menjaju nove generacije radnika ,bar u ovoj sredini u kojoj radim, ne zele da svoja saznanja dele ni sa kim , to je tako sebicno. Drago mi je da su ljudi na ovom forumu otvoreni io iskreni da neka svoja saznanja i iskustva podele sa onima kojima je to potrebno.
Hvala forumasima.
ako hoces na brzinu da uradis samo smirgla i boja...ako hoces profi,onda fenom spalis boju,presmirglas,udaris prajmer za zastitu drveta i onda tek farbas
Moj muz i ja smo radili renoviranje kredenca celih 14 dana.Brusnog papira potrosili "neznasekoliko", strugali coskove staklom, turpijama... Kredenci ispod farbe imaju neki beli sloj , za koji mislim da se zove bajc (blizanac gletu za zidove, samo je ovaj za drvo)...To je tek zanimacija skidati. Poludela sam od tog kredenca, jer sam mislila da nece tako dugo trajati, nadisala se prasine od brusenja, a najgore od svega mi je bilo sto me muz svakih 3 sata terao da ponavljam "Od sad cu te uvek slusati", jer me upozorio da je to bash "pipav" posao.Na kraju mi se posao smucio, pa sam pozurila sa sadolinom i lakiranjem, a nisam izravnala neravnine koje je brusilica napravila, i cak nisam ni zadovoljna rezultatom.
DakleM, nikad vise necu renovirati kredence i slusacu muza ))))))))
Pa sta je muz rekao??
"Treba ti najmanje 15 dana za to, nije to bash tako ko shto ti sve lomish preko kolena...", a ja mislila da cemo preko vikenda zavrsiti, da on hoce da se izvuche
Ili mi nismo znali to odraditi kako valja, ili je to ipak ogroman posao, shajaznam...Uglavnom se ne bih odluchila ponovo na to. E, sho mrzim shmirglu , brate...
Imam kredenac star 50 g. želim ga ofarbati ali neznam kako da skinem tu boju mislim da je uljana, kojm postupkom i šta sve trebam poduzeti.
zahvaljujem na savjetima
Let lampa i smirgla. Mislim da se moze skinuti ako budes imao dovoljno strpljenja, ali verujem da to vredi truda.
I obavezno akrilne boje, shabby-chic stil je sad u modi, a akril je extra, kupis tonirano, a odradis po shabby fazonu. Proguglaj taj termin, pa cs da vidis kako je lepo
jedna rođaka iz Švedske mi je pričala kako je taj stil tamo moderan, samo što se oni ne zamlaćuju sa šmirglanjem, nego kao, odnesu komad nameštaja kod nekog lika, on ka potopi u kadu sa nekim rastvorom, kiselinom ili tako nečim..i izvadi isti taj komad skroz ćelav, a tebi ostane samo da ga prefarbaš.
I uvek kad treba da šmirglam nešto, i pocepam 4 hektara šmirgle i natrpam 3 cm prašine i po kući i oko kuće, meni padne na pamet ta kada i to potapanje..
elem, šabi šik..
Prelepo.
Kako se farba skida let lampom, jel moze neko da mi objasni postupak.
koliko se krecu stari kredenci? hitno
pa u suštini jako jeftino jel se uglavnom ljudi rešavaju kredenaca ili ih koriste za odlaganje alata
ja imam jedan kredenac i imam kupca ali ne znam za koliko da dam kredenac treba mi od prilike cena
postavi sliku kredenca pa ćemo reći
Pozdrav svima, treba mi savjet kako da prefarbam dvije stare komode u bijelu boju, postavicu slike da vidite o cemu se radi. Mislim da je u pitanju drvo ali je na gornjoj povrsini neki furnir ili sta vec (bilo je neophono da se to stavi prije mnogo god.), ali se sada poceo da odvaja i ljusti ... zanima me kako se to moze ukloniti ili eventualno nesto drugo staviti preko toga. Inace, komode su u odlicnom stanju, vec sam pocela da smirglam i lagano ide ...
I jos nesto, imam farbu JUB akrilnu bijelu a temeljnu Color UNICOL (to mi je prodavac predlozio da uzmem) ali sam sad skepticna da li se one uopste mogu kombinovati? Sta je bolje da koristim, koju boju?
Prvo dobro osmirglajte lak sa kredenca,pa onda (ako cemo JUB):
1. Ocistite od prasine i premazite JUBIN Impregnacijom,
2. Izgitovati mesta gde se furnir odvojio AKRILIN-om pa kad se git osusi,presmirglajte to mesto,ocistite od prasine i premazite JUBIN Impregnacijom,
3. Prefarbajte ceo kredenac osnovnom bojom JUBIN Decor Primer,
4. Prefarbajte u dve ruke sa JUBIN Decor Universalom.
Boje su na vodenoj bazi,bez neprijatnih mirisa i bez stetnih materija po okolinu. Pozdrav
... :hh upravo sam to radila , samo moj je zaista prastari i busan i stoji na terasi iskljucivo radi cveca i .. boja, lakova i farbi. Ja povremeno samo preko stare premazem cisto da ga osvezim, sad sam bas u neku vristecu zelenu boju za beton, to se naslo.
Znaci, zavisi za koju ti namenu sluzi.
Najpre moras odstraniti stare slojeve farbe. Postoje hemijska sredstva kojima se namaze, odstoji i sastruze. mozes i smirglom dok ne padnes u nesvest ili masinom za hoblovanje mini - hobi, ( ne bih znala strucniji naziv).
Ocistis svu prasinu, pa premazes firnajzom ( po meni najbolji je laneni- ne smrdi).
Ukoliko u drvetu ima sipaca, tih crvica koje jedu drvo , moras ih tretirati posebnim sredstvom.
Zatim gletovanje, glet masu mozes naci u nekoliko boja u zavisnosti kakvi su tvoji planovi , kako bi volela da izgleda. Ukoliko ide sandolin pa lak , potrazi nijansu najslicniju tom drvetu ormara a ako je to neka druga boja za finale , mozes i belom glet masom.
Glet se moze kupiti u prahu pa ga ti pripremis a ima i gotov sto ti i preporucujem.
Kada se to sve dobro osusi eto finala znaci ako ces sandolin , mazes sandolin pa preko lak za drvo.
Ukoliko bojis nekom lak bojom onda ti je najbolje da koristis podlogu, znaci premazes celu povrsinu a preko finalnu boju.
Za nepristupacne pozicije koristi manje cetkice a za vece povrsine najbolji je mali valjak sa kratkim dlacicama / kao da je od plisa/ . Neko ti moze preporuciti sundjerast valjak ali po meni je bolji ovaj . Ukoliko zelis da boja bude intenzivnija mazi u 2 sloja stim sto prvi mora biti potpuno suv. Ako ti je plan da kredenac bude beo mislim da je dovoljan i jedan sloj.
Cini mi se da sam bila jasna. Molim sve koji se bolje razumeju u ovu problematiku da me isprave ili eventualno dodaju neki savet.
ps. neka neko od urednika prebaci ovu temu u''dnevnu sobu'', hvala
