nacin izrade imitacije mermera
Kako se izradjuje imitacija mermera
Postoje materijali za tu vrstu molerskih radova, ali je neophodna i odgovarajuća priprema zida koja nije baš jednostavna i traži predhodno iskustvo.Mramorin nije baš jednostavna tehnika za ssm.
ma koliko da je komplikovana priprema zida i izrada same imitacije ma to ću ja polako imam oko 15 kvadrata gde bih hteo da to uradim ali neznam kako se radi, pa počnem polako pa kad uradim , zato molim ako neko zna kako se radi, da mi pomogne sa objašnjenjem pa ću ja pokusati da uradim,poslaću sliku kad završim. HVALA
Pozdrav!!!Nisam ni ja malar ali sam dosta takvih stvari radio, pa bih htio da pomognem!!!Ipak ova stranica i tome sluzi!!!
Ma nije to tako komplicirano!!
Sve ovisi na kakav zid mislis stavljati taj mramor!!!
Zid bi morao prije svega biti dobro izgletan i pobojan na bijelo!!!
Zatim premazes akril emulzijom!!
Uzmes, kod nas se to zove MARMORINO,a proizvodac je JUB,mada postoje i drugi proizvodaci i naravno druga imena!!!
Taj marmorino je bjela kremasta masa!!Moze sde tonirati sa Jubovim koncetratima!!!
E sad kad si odabrao boju,i pripremio zid,uzmes one male japanske spahtle koji se koriste zakitanje drvenarije,ili neki manji spahtlin!I nanosis marmorino u svim smjerovima po zidu!!
Kad naneses jedan dio,uzmes gleter za to se koristi rosfrajni malo deblji,i pocnes peglati,odnosno ravnati marmorino,sto vise peglas bolje se sjaji!!!
Inace peglanje pocinje kad zid pocne vuci marmorino u sebe,to ces vec skuziti!!!
Kad napravis cijeli zid,kad posusi zid,uzmes VOSAK MARMORINO,i jednu krpicu i trljas zid sa tim voskom,kad se napravi film i dobije sjaj,to je to!!!
Ako sam sto krivo napisao,molim Vas ispravite me,ali dajte pomozite covjeku!!!
Ja se nadam da sam nesto pomogao!!!
Pozzz!!!!
Eto i nekih slika!!!Moja kupaona,moj rad!!!
hvala za objasnjenje, još pitanje koliko treba da se suši marmorin pre mazanja voska
ostavi 24 sata
Evo moje iskustvo.. nikad u zivotu nisam uzeo da krecim niti bilo sta slicno.. prvi put gletalica u ruci, i to nije sa zaobljenim ivicama, malo sam se mucio i uspeo da uradim nesto, jos par puta i kad budem kupio malo bolji alat to ce biti ful.. netreba nikakvo iskustvo, nikakve gluposti samo volja, zelja... i malo vise vremena...
sto se tice nanosenja marmorina radio sam ovako bez ikakvog prethodnog znanja, samo sta mi je receno u prodavnici i pogledano par you tube klipova.. sredjujem lokla na malo ekskluzivnjoj lokaciji u beogradu i kako bezobrazluku majstora nikad kraja sve radim sam .. heh a mozete doci i videti kad zavrsim...
marmorino sam naneo jednu ruku i uzeo metabo polirku - stavio vodenu smirklu i lagano polirao dok nije sve postalo glato, naneo sam deblji sloj... dodao boju i zezanju nikad kraja.. uzivancija.. poosle dodao jos malo mramorina, sve sam radio sa staarom majcom....
evo slike ...
slazem se da ima malih greska, uzmite u obzir, PRVI PUT NESTO OVOG TIPA RADIM, NEZNAM DA CRTAM, NE ZNAM NISTA!!!!!
ako negog zanima, napravicu i video klip kao sam sve radio pa cu staviti da vidite, nema nikakve zackoljice i neke ekstremne pripreme zidova, sve je ovo
lako... samo se treba posvetiti... teorija zavere nepostoji...
Ej, ovo super izgleda. kao pravi majstor, gore si napisao * poosle dodao jos malo mramorina, sve sam radio sa staarom majcom.... * kakve veze ima majica.
baš ako si voljan da pomogneš onda pošalji mi klip na [email protected] ako ti nije teško?
hvala mnogo
majca nema nikakve veze, u nedostatku valjanog alata saj je koristio, mozes pamucne gace da uzmes sto se mene tice ... klip ti saljem za par dana evo bukvalno sad krecem novu plocu sa zeleno crvenim mramorinom... ocekujem neki do jaja izgled..
U toku rada nisam smirglao i glacao povrsinu
povrsinu sam posle svake ruke glacao gletalicom i posle pamucnom krpom...
ta tehnika se izvorno zove stucco veneciano, imas gomilu snimaka na youtube-u pa pogledaj kako se radi! pozdrav
hvala
Hvala na temi, i ja sam se pitao da li je moguće odraditi ovo u ssm varijanti, znači i bez ikakvog iskustva može, samo je volja u pitanju
poštovanje svima, nov sam na forumu, hteo bih da malo uredim kuću ali nemam para za majstore pa me interersuje jel neko zna kako se radi imitacija mermera na zidu. hvala
