i dalje
Krečenje i priprema zidova
ova gore je okrečen plafon a sad ova ide i sa okrečenim zidom, s tim što moram da naglasim da smo mešali boje u farbari (tj. oni nam pravili po katalogu) i naravno zamesili nam fluorscentno žutu ... izludeli smo dok smo radili... ipak imali smo dosta bele pa smo uspeli da izvučemo mnogo prijatniju nijansu. Ispala je ok boja ali nije onako kako smo želeli. A u trpezariji smo hteli ljubičastu koja podseća na svetlu lavandu boju.... a dobili smo jarki jorgovan .... ma poludeli pA PREkrečili u belo i ok je... sledeći put sami mešamo boje.... No evo slike kad je prekrečeno
i još
evo i sa druge strane volšebnog stuba... ima ranije slika kako je izgledalo. Naime moram da navedem da nisam koristio MAksikril jer nisam ima remena da obilazim radnje. Koristio sam neku makedonsku multikolor podlogu. Nije mi se pokazala kao dobro ima malo fleka koje su izbile.Evo slike
Ovaj deo je otpao bio skroz pa sam sa bandaž trakom izvlačio ivicu do plafona... to je spoljni zid
A evo kako je izgledalo
i još jedna
Jedan savet za buduće.Zamoli prodavca da ti pozajmi katalog boja pa u svom stanu na zidu koji želiš da krečiš odaberi nijansu pri svetlu koje imaš u prostoriji, onda će biti boja koju si želeo inače ako biraš boju u radnji pri njihovm svetlu onda će biti iznenadjenja.Ovo sam proverio na svom primeru i dobio sam boju koji sam želeo.
svako uči na svojim greškama.
kako ti se čini
Pa čuj kako je bilo ovo što se vidi na slikam je super.
i još
Obzirom na to u kakvom je pocetno stanju bio, ja bih ovo da pohvalim!
Trebalo bi ovih dana da krecim neku staru kucu u kojoj su zidovi do blata i kreci se obicnim krecom. Zidovi su mnogo prljavi, interesuje me kako da ih ocistim tj.cime.
Unapred hvala svima na pomoci
pa za početak mehaničkim putem špaklom & žičanom četkom i onda krečenje u kantu kreča15l dodati dve fangle prosejanog peska i barem jedno dva sloja za početak a posle čistim proceđenim krečom
pozz.. :bye2
слободно опери зидове сапуном са доста воде.наиме у кофу са водом нарендај сапун на треници и добро промешај па шибни све перајицом.ја сам увек користио домаћи сапун купљен на пијаци али мислим да постоји и молерски сапун који се да купити у фарбарама.са добро опраним зидовима и перициним саветом успех неће изостати. физикала се не рачуна..... :nono
e da zove se kalijev sapun ima u svakoj farbari
voleo bih ako je moguće da mi napišeš da li je objekat koji ćeš raditi bitan kao preporuka za tvoj dalji posao u moleraju.Hvala unapred
Hvala na savetima drugari
To je neki pomocni objekat kod mojih u selu, pa sam ja resio da ga malo sredim jer trenutno imam slobodnog vremena, nece biti nikakva preporuka za dalji posao jer se molerajem bavi iskljucivo u svojoj kuci
posto je objekat kod tvojih na selu slažem se sa g. pera detlic da je potrebno ukoliko ima ljuspenih delova iste odstraniti, ja bih lično dodao pre krečenja - podlogu * Akrilno-silikonsku sa kvarcnim peskom
Prijatan rad
Naj jednostavnije sa špaklom odstraniš labave površine,kupiš u farbari kalijev sapun, toje u polu tečnom stanju pomešaš sa vodom i udri po zidu ako ima ppukotina na zidu onda u kreč staviš malo peska i sa tom mešavinom uradiš prvu ruku besak se stavlja radi popunjavanja pukotina.dalje radišsasamim krečom.
Hitno mi potreba pomoc hocu da farbam kod mene u kuci unutrasnji radovi e sad uzeo sam belu boju ali koje tonere da uzmem da pomesam bih dobio ROZU boju hvala unapred
Hitno mi potreba pomoc hocu da farbam kod mene u kuci unutrasnji radovi e sad uzeo sam belu boju ali koje tonere da uzmem da pomesam bih dobio ROZU bojuhvala unapred
Crveni, pa polako dodaješ u kantu sa bojom dok ne dobiješ željenu nijansu roze. A ako hoćeš da dobiješ pastelnu boju, onda uzmi i crni da dodaš nekoliko kapi. Možda ti zatreba i oker. Ove tonere možeš da upotrebiš i za razne nijanse kajsije.
Toneri bar nisu skupi pa možeš da se igraš tražeći pravu nijansu. Naravno, sve to radiš u nekoj manjoj posudi dok ne saznaš koji sve toneri idu u tu, odabranu boju. Posle to isto radiš, ali u veliku kantu.
E da, i dobro došao na forum
E hvala puno na pomoci sad cemo da se Igramo do zeljene nijanse hehe Veliki Poz
Samo oprezno se igrajte ! može da se desi sledeća situacija. U belu boju možeš da sipaš crveni toner i kako god da okreneš dobijaš rozu boju, e sad ako praviš u manjoj posudi može da se desi da upotrebiš više tonera nego što to može farba da primi ,drugim rečima ako se stavi puno tonara moguće je da zid bude šaren naj kritičnije su crveni i plavi tonovi. Ne preporučujem tonere u bočicama.Koristi pastozne tonere ili betonsku farbu.One su postojane i ne gube boju posle par meseci.Pozdrav
Poz. svima lazomoler opet u potpunosti u pravu.Postoji moguće rešenje da na kompu uz pomoć programa Paint untittled colours ili different colour dodješ do procentualnih sastojaka koliko kojeg tonera - boje treba dodati ja lično kada moram za mušterije da na licu mesta mešam boje koristim tonere za spoljne entrijere
srećno
Posto je doslo vreme krecenja , i na red je doslo kupatilo. A tamo deo zida iznad plocica po kome povremno prska voda prilikom tusiranja je podbuo.Posto sam citao na forumu iskustva sa "majstorima" cime bi bilo dobro uraditi taj deo? posto sam podstanar jeftinija varijanta bi bila pozeljna, a plocice da odmah kazem su stare i ne mogu naci iste. Nesto sam gledao CERESIT , da li je moguce uraditi nekim fug masama taj deo i okreciti?
To ukazuje na činjenicu da je vlaga oštetila malter.Zato je najbolje taj deo ostrugati do zdrave podloge, a zatim oštećenje popraviti gletovanjem, ako je moguće ili ako je veće oštećenje onda izmalterisati taj deo ponovo.
ja sam ipak za opciju plocica. Definitivno, po meni najbolje rjesenje. I ja sam postanar, u kupatilu su plocice 15x15, sa nekim dizajnom. Nasao sam na skladistu bijele plocice 15x15 i kao SSM nastavio do plafona s njima oko kade (naravno u dogovoru s vlasnikom). Racunica mi se vec isplatila, jer krecim svake godine, i skoro svaki put je bila ista pjesma.
Najbrža a najeftinija varijanta - beži odatle
Mala šala -- nadam se da se niste najedili
Glasam za zvukoljubov predlog obijanja do zdravog a potom saniranje postojećih tzv oštečenja Ceresitom Ct 126 nakon toga podloga i krečenje punom disperzijom ili vodoperivom bojom
pozsrav i srećan rad
Ma po kratkom postupku . obio glet masu sto se podklobucila naneo novu ,okrecio i sad masnu farbu,
Evo još jedne. Ova prethodna je u fazi gletovanja kako je bilo tamo gde je curelo i gde je bila ogromna fleka i otpadnuti plafon. Postojao je samo jedan problem... Mislio sam da je plafon daska međutim ipostavi se da je to neki 5 cm karton cvrsto presovan ili šta već boga pitaj.... Materijal od zida do zida je različit. Negde ciga i malter ngde gipsani zid negde azbest ma užas. Uglavnom od plafona sam s obzirom da radim prvi put izvukao najbolje što sam mogao. Evo još jedne slike
