Cao forumasi!
Ako neko moze da kaze moze li ovaj lak u potpunosti imati isti sjaj kao i nitro lak (zavrsni) i u kojim pakovanjima se prodaje.Mozda neko od vas ima debelo iskustvo sa ovim lakom pa mozda ga podijeli sa neznalicama poput mene... Obzirom da u zimskom periodu bi bilo mnogo zahvalnije koristiti ovaj lak u zatvorenim prostorijama, mislim na hobi majstore, za profice se ne brinem.., svaka informacija ce dobrodoci.
pozz svima
Lak za drvo, na vodenoj bazi?
Evo male pomoci... Sad na srecu ima sve vise LAkova na vodenoj bazi... Ja ih obozavam jer se profesionalno bavim izvodjenjem zavrshnih radova...
Uglavnom imaju do 60% sjaja,ima i sa vise ali su bas papreni...
Bolji su od drugih lakova ne samo zbog izostanka neprijatnih mirisa vec i zato sto su elasticniji,pa im Sunce,Voda i promene temperature ne smetaju.
Ako hoces profi proizvod,kupi "Oikosov" Igroluks. A ako ne po bojarama potrazi nesto jeftinije...
Pozdrav i srecno...
Trujem se nitrom vec godinama...
Dobro, ne bas doslovno trujem, imam profi masku sa velikim vanjskim filterima i izgledam ko svemirac kad lakiram figure... Al nitro isparava i sutra i prekosutra u nekoj mjeri kada trebam da sastavljam i finisiram neke detalje i natpise na figurama. Sve mi to dodijalo pa reko malo da ispitam kakva je razlika u sjaju koji daje taj vodeni lak u odnosu na nitro? Je li im sjaj isti,a?
Nitro sam koristio od raznoraznih proizvodjaca i dobri su, nezalim se , osim sto smrde, a i meni je tolerancija vjerovatno opala na te mirise...
Kakva te crna promaja spopala, pa sad kad upekne minus ima da zec majku trazi a ti bi da prozracim velis . Koja li je cijena tih lakova,ako neko znai koje im je pakovanje?? Ja cuo da su dvokomponentni i da se moraju utrositi u nekom (ne znam tacnom vremenskom periodu) od kad se pomjesaju te komponente.Zna li ko sta o tome?
Pooz
Upravo sam se vratio sa puta,umoran kao pas,javljam mozda i sutra sve o vodenim lakovima,jel opsirno ili kolkiko treba za pocetnika.
[Kakva te crna promaja spopala, pa sad kad upekne minus ima da zec majku trazi a ti bi da prozracim velis . Koja li je cijena tih lakova,ako neko znai koje im je pakovanje?? Ja cuo da su dvokomponentni i da se moraju utrositi u nekom (ne znam tacnom vremenskom periodu) od kad se pomjesaju te komponente.Zna li ko sta o tome?
Pooz
hehehe samo nemoj da prodjes ko onaj sto je farbo ceo dan u zatvorenoj preostoriji pa mu doso tast i kaze sta farbas u mraku...eve ti svetlo....
KLIK......i BOOOOOOOOOOMMMMM ode pantelija ostali mu samo srafici
:hh :hh :hh
pa lep0 pise na kutiji raditi na otverenom ili provetravati
hehhee
ili ono kad je ostatak nitro razredjivaca posle pranje cetaka izliJo u wc solju,pa otiso posle da kenja ...pa reko ajde da zapali jednu dok ima intimno druzenje SAS wc solju.....i pikavac ubaci unju dok je sedeo i Zprzio DJOLETA i odnosno uredio brazilsku depilacji dobio OMA za tili chas ...hehehehhehehee :hh
batahornet73
jel Oikos radi samo boje za zidove ili ....
Drugarski pozdrav, ja imam losa iskustva sa akrilnim lakom, preporucio bih ti ipak nitro, jer je bolji, a osim toga akrilni je skuplji oko 20%, ali uvek imas slobodan izbor, pa kako ti je volja.
I ja koristim nitro,ali mi je uvek zavrsni camac lak.
Nitro mi je samo podloga, svejedno dali mat ili sjaj.
Akrilni lak nisam koristio, pame interesuje koliko puta lakirate sa njim i treba li neka podloga (grunt)?.
Trenutno su lakovi na vodenoj bazi najkvalitetniji, i ja ih preporucujem,jer imam iskustvo u radu sa njima,poceo sam pre 5 godina koristiti vodene lakove firme ????. i još nemam reklamacije.To su jedini lakovi koji su toliko elastični da mogu pratiti rad drveta do 4 % ,sto znači da nema pucanja laka i odvajanja od podloge kao kod ostalih lakova (nitro,uljani )
Na medijapan dali moze se farbati sa bojama na vodenoj bazi,dali treba osnovni lak ili direkno i sa sta je najbolje farbati sa cetkom,valjakom,kompresor. Pozz
Cao,
Da li mozete da mi kazete treba da prelakirak kucu u pitanju je planinska drvena da li moze sa tim lakom na bazi vode ili postoji neki kvalitetniji?
Interesuje me da li je potrbeno pre lakiranja raditi nesto sa drvetom ili ne?
Moras naglasiti jel unutrasnji ili vanjski deo planinske drvene kuce.Inace se prvo nanosi vodena impregnacija,koja je u tonovima.posle nje ide podloga pa zavrsni vodeni lak.ako se odlucis javni se opet da damo opsirnije podatke.
Ciro kojeg bi proizvodjaca vodenih lakova preporucio za spoljnu stolariju? Moze i na PP ukoliko je protivno pravilima foruma. Zamolio bih te, ako ti nije problem, da ukratko objasnis postupke lakiranja spoljne stolarije.
Hvala unapred.
U pitanju je spoljno farbanje brvnare! Bilo bi dobro kada bi napisao detaljno sta i kako, prvi put to radim!Neka samo budu kvalitetni lakovi i napisi mi koje proizvodjace!
Hvalaaa punooo!
Samo da napomenem kuca je vec pre jedno 20g izgradjena i tada je lakirana i sve to sta je trebalo, cisto da napomenem jer verovatno ima razlike kad se lakira nova i kada se obnavlja stara!
Prvo je potrebno obrusiti drvene povrsine 180-220 N brusnim papirom-spuzvicom,sta se vec ima.Zbog hidrofilicne prirode celuloze,vodeni lakovi mogu podizati vlakna drveta stvarajuci tako hrapavu povrsinu.Posle oprasivanja nanjeti vodenu impregnaciju u zeljenom tonu.ima ton karta vodenih impregnacija.nanosi se u SSM verziji cetkom.Svrha nanosenja impregnacije je da zastiti drvo od bakterija i gljivica.nastavljam dalje ,najavili se gosti.
Hvala!
Cekamo nastavak.
Prilikom nanosenja pigmentiranih lakova uvek je bolje naneti impregnaciju.Sama bezbojna impregnacija se ne preporucuje,s obzirom da ne sadrzi okside gvozdja koji stite drvo od UV zraka.Drvo na koje se nanese samo impregnacija,bez temeljnog i zavrsnog lakanije otporno na vremenske uslove.Posle susenja koje traje koliko predlaze proizvodjac,sledi blago brusenja 320,pa nanosenje temeljnog laka.kolicine laka koje se predlazu za nanosenje,odnose se samo na upotrebu pistoljima,pumpama.....Susenje vodenih lakove ne bi smjelo biti na tem.ispod 15*C.Smirgla se papirom 240-300-320,vodeci racuna da se ne pritiska papir,da ne bih doslo da zagrevanja povrsine koja se brusi.Ako se brusi vibracionom masinom treba voditi racuna o brzini obrtaja i pritiska na bruseni deo.Posle brusenja opet oprasivanje i nanosenja zavrsnog laka.Ja predlazem sledece proizvodjace vodenih lakova . SAYERLACK i SALCHI /imam iskustvo/ .
Zaboravio sam napomenuti da ja uvek u zavrsni bezbojni lak dodajem 10-20 % impregnacijekoju sam nanosio u prvom sloju,zbog oksida gvozdja.
Hvala puno na savetu!
Imam stolice treba da farbam, boja na njima je prva tj fabricka. A voleo bih da ih sad ofarbam u belo na vodenoj bazi..ne bih da ih smirglam do drveta vec samo da matiram, pa da udarim zavrsni, samo sto bih vodenu:( ali ima jedan problem ne znam kako da odredim koja je prva farba da li je na uljanoj ili vodenoj bazi? Kad smirglam smirdex belom smirglom p360, skida se boja u vidu bele prasine, da li to moze da bude naznaka neka da li je uljani ili vodeni?
Обично се за тај намештај користи нитро лак.
upravo tako
pretežno je rađeno nitro lakom tako da može na njega sa vodenom bazom farba
na nitro može ali obrnuto ne pisali smo o ovome već više puta na forumu
Na ovoj temi ne pise:(
Super:) moze vodena na nitro:)Hvala
pozzz
Dvo je verovatno bajcovano jer ima ovu boju?
A da li moram da stavim i prajmer (osnovnu) na bazi vode pre farbe (zavrsne), jer sam pojedine delove ismirglao do drveta? I da li prajmer (osnovna) ima samo funkiciju da omoguci vezanje zavrsne za drvo i da duze traje farba ili ima fukciju zastite drveta? I da li i prajmer i farbu koristim od istog proizvodjaca? Koliko farbe kolicinski treba za 4 stolice tj da li je dovoljna kutija 0.75? Da li ima i prajmer koji se koristi u slucaju kad iz tamne prelazis u belu?
Posto bih voleo da ostanu godovi, da li ce ostati ovi godovi kad prefarbam?
Cuo sam da su grcke dobre a i mnogo kostaju, a koje od ovih jeftinih farbi su dobre i kakva iskustva imate.
nevena color - cool http://www.nevenacolor.co.rs/Products/6/59/Cool-Akrilni-emajl-lak-za-drv..., cena kod mene 620din
zoralux http://www.zorkacolor.com/proizvodi/trzisni-segment-potrosaci/zoralux/24..., cena kod mene 599din
beohemik http://beohemik.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id..., cena kod mene 530din
pitura cena kod mene 615din
aquamax - maxima lucani cena kod mene 540din
car farbe
kapa sve linkove sto si dao su zavrsni emaj pokrivni lakovi a ti hoces da se vide godovi zapravo tebi treba zavrsni transparentni (bezbojni ) vodeni lak.
A trebalo bi da ofarbam u belu boju :)tj ne znam da li ima osnovna u beloj pa zavrsna u beloj i da li bi tad mogli da se ostanu konture tj godovi?
kapa godovi nemogu da se vide kad se ofarba sa pokrivnom bojom .Da bi se videli godovi to moze prvo beli bajc il(inpregnant ako je napolju)zatim osnoni transparentni lak pa zavrsni transparentni lak.
Unutra je u pitanju. A da li ima beli bajc tj da bude bas bela boja sa godovima?Voleo bih da ispadne bas bela. Bajc koliko sam citao nije lako uraditi? I koji proizvodjac je dobar? Trenutna Boja stolice posle smirglanja je ova
pa nisam radio nikada sa njim...al sto nitro ne odgovara ,jako se brzo susi a sada ako se i oseti u zatvorenoj prostoriji napravis promaju .....i bar je sigurni jeftini 2x ili 3x od vodenog
mozda i gresim...nek me ispravi neko
poz\
