Lako je biti majstor dok sve ide po planu. Kada iskrsne problem onda padaju amateri...E, pa ja sam se igrao molera, a sada sam u problemu. Ili bolje reci ne znam gde sam pogresio pa bih zamolio iskusnije za pomoc.
Da bih dosao do pitanja napravicu malo duzi uvod:
Usao sam u posao "krecenja" stana bez nekog prethodnog iskustva. Stan je 60m2 i prvo sam krenuo sa farbanjem dela od 40m2 koji cine spavaca soba, radna soba i kuhinja. Stan je u zgradi iz 1978 godine i zadnji put je farban poludisperzijom pre 7-8 godina u belo. Ispod ovog sloja farbe ima jos najmanje 2 sloja. Sto se tice mog iskustva, rukovao valjkom 3 puta u zivotu i ofarbao ukupno 100m2 povrsina bez ikakvih dodatnih radova. Oslanjao sam se uglavnom na internet i savete koje sam nasao na ovom i slicnim sajtovima
Pre dva dana (u subotu 15.11.) sam osmirglao plafon i zidove smirglom 220, potom PVC metlom ocistio povrsine, pa potom naneo na plafon podlogu (Zorkina podloga u razmeri 1:9)
Uvece , posle nekih 6 sati sušenja podloge poceo sam sa farbanjem spavaće sobe valjkom (MAXIPOL Poludisperzija). Neposredno nakon zavrsetka farbanja plafona, u delu koji sam poslednje farbao otpao je deo farbe (kao list precnika 30-40cm). Zavrsio sam farbanje zidova u spavacoj sobi i odlucio da je dosta za prvi dan.
Drugog dana (u nedelju 16.11.) sam okrecio i radnu sobu i kuhinju. Nigde nije doslo do pucanja farbe u ove dve prostorije. Uvece sam se vratio u spavacu sobu i krenuo spaklom da cistim deo plafona gde je otpala farba. Skoro sama se ljustila farba koja pokriva cetvrtinu sobe - nekih 4m2. Otpala je samo farba koju sam ja naneo, dok stari sloj farbe stoji i dalje na plafonu.
Da li neko moze da mi kaze zasto je doslo do ovoga? Voleo bih da znam gde sam pogresio i da li da radim farbanje druge ruke u ostalim prostorijama ili da skupljam pare za pravog molera.
Gde ja mislim da sam gresio:
1. spavaca soba je farbana sa gustom farbom. Na 8kg poludisperzije sam stavio litru vode. U ostalim prostorijama sam na 8kg farbe stavio skoro 2 litre vode.
2. spavaca soba je bez grejanja, a ugao sa kojeg je otpala farba je najhladniji. Tih 6 sati dok se sušila podloga mislim da je temperatura vazduha u sobi bila 15-18 stepeni, vrata otvorena, ali bez promaje. Pre farbanja plafona rukom sam pipnuo plafon u delu gde je otpala farba i na dodir mi je delovao suv plafon. Ali dok sam juce ljustio farbu spaklom delovalo mi je da se farba jos nije osusila iako je proslo 15-20 sati od krecenja.
Da li je neka od ove dve stvari presudila ili je problem nesto trece?
Nejasno je zasto si uopste smirgllao zidove? Razlog otpadanja je podloga koja je napravila film preko prasine a nije prodrla dublje u donji sloj. Tako je uhvatila samo povsinski. Kada je doslo kasnije do krecenja nije mogla da drzi za prasinu.
