Da li je moguce raditi moleraj (gletovanje) pre postavljanja vrata i stokova? Majstor mi kaze da moze, a ja se plasim da mi ne pukne kad se budu postavljala vrata.
Znam da je po pravilu posle, ali da li je neko radio suprotno.
Moleraj, pre ili posle stolarije?
Majstor moler sigurno hoće sebi da obezbedi dodatnu zaradu za naknadne popravke posle ugradnje vrata.
Najbolje je da se sve podlogira,izgletuje,dve ruke,obrusii onda postave vrata,silikonira se akrilnim silikonom oko pervajza-zida i nanosi zavrsni sloj poludisperzije ili disperzije.Kupatilska vrata se postavljaju posle lepljenja plocica,isto se vrata postavljaju posle postavljanja parketa,(ne lakiranog)laminata,Sta mislite gde ode vlaga iz lepka za plocice,iz gleta,gde ostane prasina od brusenja gleta,ispod pervajza,a da ne pricamo o kvalitetnijem podlogiranju,brusenju svih povrsina.
Nema šta nemože ali će te to skupo koštati. Beži od tog majstora što kaže da MOŽE. Nema tu ni M od majstora.
A na osnovu cega to tvrdis,ako nije problem objasniti.Inace cestitam sebi,ovim sam postom postao zasluzan clan.
Ja sam kod mene radio moleraj pre postavljanja vrata i stokova i nisam imao nikakvih problema. E sad da li se to tako radi, tj da li postoje neka pravila nemam pojma :hh
tvrdim na osnovu ličnog iskustva, na kraju neka sciii sam se opredeli koji će savet prihvatiti i neka nas na forumu obavesti kako je prošao. To će biti najbolja potvrda o ispravnosti saveta koje smo mu ponudili
Sciii,moguce je raditi moleraj i pre,a naravno i nakon postavljanja stolarije. Problema moze biti u oba slucaja.
Da bi izbegao probleme,suocis oba majstora,i Za moleraj i za vrata. Ako se oni tako budu dogovorili i svako garantuje za svoj posao onako kako su se dogovorili,onda nemas sta nrinuti...
-Samo bih jos dao jednu ispravku. Akrilni silikon ne postoji. To su dva potpuno razlicita proizvoda sa istim pakovanjem. Silikon je kit na Acetatnoj bazi a Akrilni kit je na Akrilnoj i njega je moguce naknadno farbati...
svaka cast Bato za akrile i silikone
Primedba na mestu,to sam znao,ali se vremenom provlaci taj naziv i covek poprimi te nazive,to je kao ono sadolin-sandolin.Inace kad bih musteriji,trgovcu trazio Jednokomponentnu plastoelasticnu masu za popunjavanje,kako bih reagovao i sta bih dobio.
ma i ti si u pravu ciro
nego sam ja odlepio od majstora sto zaptivaju kade "akrilnim silikonom " a posle prvog kvasenja on se pretvara u slinu .
Ciro,verujem i razumem te,ali mi smo ti koji moramo ispravljati cak i trgovce koji ne znaju sta prodaju...
Meni su se prve dve godine smejali sto ne pricam da krecim,vec farbam ili bojim zidne i plafonske povrsine... -Kreci se Krecom a bojama se boji... Sada vec sve vise ljudi kaze: Bojiti zidove...
A i ja kao i Tenzor imam alergiju ma "mazanje" podloge, i ostalih neukih izraza...
Jedan moj prijatelj iz Bg-a,Slobodan Jovcic,cuveni parhetar koga upoznah na jednom objeku te me odusevio svojim ponasanjem i ophodjenjem prema ljudima i kolegama.
Kada sam mu nahvalio mog prijatelja,takodje parhetara,trazio je da ih upoznam i iskreno mu odgovorio pri susretu na sva njegova pitanja. Otkrio mu mnogo caka oko mozaika,materijala,bordura,rekavsi: "Mi sami moramo da se pomazemo,slazemo i trudimo da ovaj nas zanat dizemo na visi nivo..."
-Eh kad bi svi tako razmisljali...
a koji to majstor kaze da nepostoji akrilni silikon?mislim ako je majstor uopste? :hh
Akrilni kit je akrilni kit
Silikon je silikon.
To su dve potpuno različite stvari, i nemaju ništa zajedničko. Osim pakovanja.
Moze ali nema smisla kreciti dok se ne postave vrata,jer ce biti neke dorade sigurno.
