Da li neko moze da mi da savet kako najlakse skinuti fleke koje su ostale na zidu i delu stolarije prilikom dihtovanja sa purpenom. Znam da je najjednostavniji nacin smirglanjem-struganjem, ali da li postoji jos neki nacin uklanjanja.
Pomoc u skidanju fleka od purpene
probaj nitro razradjivacem,al mislim da neces ostati bez fleka na zidu
Hvala za odgovor, ali posto nije u pitanju veca povrsina koja je umazana, to sam resio rucnim skidanjem parcetom tankog smirgla. Mislim da je to najefikasnije.
Proizvodjaci pur pene kazu da se ostatak skida acetonom, mada ja licno sam se razuverio u to, kad umazes ruke nista ne pomaze
Ti si vec resio problem tako da...
Za ubuduće možda nekom zatreba,postoji otapalo pur pjene koje se može naći u prodavnicama,koriste ga pretežno majstori koji upotrebljavaju pištolje za pur pjenu i s njim čiste cijev mlaznice,pjena bukvalno nestane
Mom muzu je eksplodirala pur-pena na glavu, i skinuli smo nitro- razredjivacem sa kose ) Ne znam kako je sa drveta, ali pretpostavljam da je najelegantnije smriglom (uh, kako mrzim smirglu).
sveza pur pena se skida rastvaracima aceton,nitro razredjivac .benzin
stvrdnuta pur pena mehanicki ,sa drveta spaklom polako i precizno i mos skinuti tako da smirglom samo treba pretrcati
Sto se tice skidanja sa ruku, licno sam se uvjerio (nakon raznih neuspjelih pokusaja skidanja) da Domestos odlicno skida pur pjenu, pa cak i nakon nekoliko dana...
Ovo nemojte svatiti kao reklamu nego kao savjet
a sa odece....?
Eh za odjecu nisam siguran, nisam nikad skidao (uvijek obucem nesto staro sto je pred bacanje kad radim sa pur pjenom)
ja sam nešto radio podavno sa pur pjenom i umazo se ko malo dijete ,pa mi je stari reko da uzmem malo nafte i pjeska i skinuo sam sa ruku ,a probavao sam sa svi mogućim deterdžentima i sapunima i ostalim hemikalijama koje sam imao u kući i nije uspjelo.
ima jedno pravilo pri radu sa pur penom
ako padne na nesto
znaci da ste to - nesto vec uprljali
NE pokusavati ukloniti penu - ukoliko nemate onaj originalni cistac pene
kad se osusi sama otpadne a ona fleka sto je ostala, uklonicete je lakse nego da ste pokusali odmah ukloniti pa razmazali
pur pena ja gadna stvar - ali ima jedna i dobra i losa stvar
nije postojana na suncu - propada
tako da ako imate nege nezeljene ostatke - propasce vremenom
a ukoliko imate nezasticen pur pen oko nekih prozora - bolje sredite nego da ponovo purpenisete
pa nemogu da vjerujem nitro razređivačem,bolje sa varkinom,ili da si probala šmirglati, :hh :hh :hh :hh :hh
to je trebalo prvo spaklom pa odna smirglom :hh :hh :hh :hh
tako se to radi :tup :tup :tup
za ubuduce da znas :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Pur-Penu koja se nije osusila najlakse je skinuti sprejem za ciscenje pistolja za pur-penu. Na primer TKK.
Za osusenu pur penu postoji cistac u Wurtovom programu... Ne znam tacan naziv...
evo malopre sa ruku skinuo svezu pur penu obicnim acetonom. Malo teze je islo sa jednim delom gde je bio deblji sloj, ali i to je otislo
Najbolje je raditi u hiruškim rukavicama. Jeftino a mnogo znači.
Evo sa i ja dodam nesto u "bazu znanja":
Majstor mi je umazao pur penom za lepljenje stiropora aluminijumsku plastificiranu lajsnu i podprozorsku dasku.
To je tako stajalo 3 nedelje jer je on rekao da ce to srediti. Posto nisam mogao vise da ga cekam probao sam sledece:
Uljani i nitro razredjivac - nista. Nit je skinuo pur penu, nit je ostetio farbu sa aluminijuma.
Skidac pur pene i aceton - oslabe farbu koja pocne da se skida zajedno sa pur penom.
Wurth univerzalni skidac - nista.
Abrazivi za kucu tipa Cif - lepo skidaju pur penu, ne ostecuju farbu (bar ne vidljivo) ali je potrebno jako dugo trljati kako bi se uklonila pur pena.
U poslu sa pur penom, gitovima, lepkovima, bojama i nekim drugim masama postoji samo jedno zlatno pravilo.
Pre bilo koje operacije treba prvo zaštiti ( obezbediti ) metal...drvo...staklo ili bilo koju drugu površinu lepljivom trakom i folijom .
Opet ja da se nadovezem na izotopa:
Apsolutno zlatno pravilo!
Da stvar bude jos gora u mom slucaju: majstor je pocetka rada sa pur penom SKINUO zastitne nalepnice sa stolarije "da se ne bi zalepile za stolariju pa ce se kasnije teze skinuti"... ?!???
Alo, pre rade ih je skinuo!! Kao njemu se nikada ne desava da nesto usere sa pur penom a da ja posle nemam problem sa skidanjem tih zastitnih nalepnica (sad imam problem sa skidanjem pur pene jer je njemu "dunuo vetar dok je radio sa purpenom"...
Dakle ne dozvolite da majstori pametuju zastitite sve podove i povrsine pre rada sa pur penom.
Tvoj majstor je bio u pravu jer je skinuo fabričku foliju sa stolarije jer se ona zaista teško skida posle, ali je odmah zatim trebao da profile zaštiti plastificiranom lepljivom trakom i folijom za zaštitu prozora. Naglašavam plastificiranom lepljivom trakom a ne molerskom papirnom !
Slazem se da se zastitna folija kasnije teze skida, ali "kasnije" ne bi bilo posle tri meseca vec nakon nedelju dana koliko mu je bilo potrebno da zavrsi sa izolacijom.
Inace,
kod nas je na podprozorskim daskama folija stajala 2 godine - ceo dan smo je skidali tako da znam kako moze da zapece tj. da se sjedini sa PVCom! (srecom pa nije stajala na suncu te dve godine inace mislim da ne bi bilo sanse da je skinemo).
Te izolacije za sedam dana su budževina na kvadrat...ali neću o tome ovde. Imamo podforumski deo za izolacije.
Zaštitna folija sa stolarije ili okapnica montiranih na objekat, obično se skidaju čim počnu radovi na izolaciji. Zašto ?
Iz mnogo razloga izolateri prvo skidaju foliju i postavljaju svoju zaštitu ( trake, prozorske folije i debeli najlon na okapnice ), jer su izolateri odgovorni samo za svoj deo posla .Prozori i okapnice posle njihovog rada moraju biti čisti bez ikakvih oštećenja. Između ostalog, folija se skida i da se proveri stanje profila ili okapnica posle ugradnje a pre početka izoliranja. Po nekad to rade dve ili tri različite firme (ekipe ). i zato treba ići u sitna crevca "na dnu njive". Da ne bude posle ko je kriv za eventualnu štetu
Sve se prvo prekontroliše sa investitorom ili odgovornim licem za objekat posle skidanja folija ...pa izolateri idu dalje....
Da se razumemo, i to ima svoju cenu....materijal i rad...
