Popravka verande-nadstrešnice
25 poruka / 0 new
casting
casting's picture
Registrovan dana: 07/06/2008
Postovani forumasi, molim Vas za pomoc u vezi popravke verande - natkrivene terase.
Krov je pokriven crepom, ispod su daske a na daskama trska pricvrscena zicom pa preko trske je bio neki malter koji je u zadnje dve godine poceo da odpada.
Ja sam ceo sloj oljustio i sad je ostala trska, da li i nju da skinem ili da preko nje stavim metalnu mrezicu pa onda materijal? Sta je bolje, lepak za vanjske plocice ili fasadni malter? Mozda nesto trece?
Da li da daske premazem nekim sredstvom ili da ih lakiram lakom za camce?
Sto se tice zida, hteo sam samo da oljustim staru boju i kad sam krenuo da ljustim poceo je da se kruni i malter. Da li sada da sve skinem do cigle ili ne?
Kako najjednostavnije da sredim taj spoljni zid?
Ukoliko bi uzeo gotov malter, koji se mesa samo sa vodom, da li on ide direktno na ciglu ili ide prvo neka podloga?
Da li je lakse da stavim stiropor?
Duzina zida je oko 10m a visina oko 2m, sirina plafona verande je oko 1.4m.
U pitanju je pomocni objekat.
Unapred se zahvaljujem.
casting
casting's picture
Evo smanjenih slika
Malenic
Malenic's picture
Registrovan dana: 13/06/2009
Sto se tice plafona te terasice najbolje resenje ti je da stavis gis table.A sto se zidova tice po meni najbolje resenje ti je da odradis stiropor.Ali ces morati da skines taj malter koji je porozan i tek onda da lepis stiropor,jer u suprotno moze da se desi da stiropor koji postavis na tako porozan malter otpade.To nije nimalo mala investicija za pomocni objekat Smile.
Sa zida treba skinuti taj loš, stari malter, dobro ga očistiti žičanom četkom od ostataka i iščistiti fugne, zatim nabaciti špric (retka mešavanina, cementa,peska i vode), a nakon toga pripremiti produžni malter i izmelteriseti celu površinu.Što se plafona tiče i to bi najbolje bilo popraviti taj štukatur (trsku) i izmalterisati, ali za to treba iskustvo.U ssm varijanti može lepak za prločice, preko njega mrežica pa opet sloj lepka da se izravna i to bi bilo sve.
casting
casting's picture
Hvala na dosadasnjim odgovorima!
Znaci sto se tice zida da ogulim sve do cigle pa onda ili malter ili stiropor.`
A za plafon jel da uzmem bilo koji lepak za plocice za spoljnu upotrebu? I dal da trsku ucvrstim za daske malim ekserima pa sloj lepka da prekrije trsku pa na lepak mrezicu, ili kako? Koja je maksimalna debljina sloja koju smem da nanesem? Koju mrezicu da upotrebim, metalnu ili plasticnu? Jel bolje da bude varijanta trska,lepak,mrezica plasticna (ili staklena kako se vec zove?), lepak ili metalna mrezica pricvrscena za daske,lepak,plasticna mrezica, lepak? I posle svega cime je najbolje da ofarbam plafon, preko lepka? Da li treba daske na plafonu da necim premazem,zastitim ili lakiram? Unapred hvala na savetima.
Pa sad je teško uraditi zaštitu dasaka, a što se štukatura tiče, naravno, da se mora učvrstiti ekserima.A mrežica može i plastična , nije to neki objekat koji zahteva velika ulaganja.Lepak bilo kog proizvodjača, neka ti cena bude odrednica.Sa debljinom ne treba preterivati u jednom nanosu.Bolje naneti u dva, tri puta ako treba.
casting
casting's picture
Danas sam gledao trsku na plafonu i deluje mi retka. Da li je bolje da preko trske zakucam mrezicu pa onda lepak za plocice ili direktno mrezicu na daske. Plasim se da samo trska nece izdrzati tezinu lepka. A i da lepak nece da se primi direktno na daske tamo gde nema trske.
Mrežica preko treske, da sve učvrsti, dodati trsku gde fali i onda lepak
casting
casting's picture
Hvala puno na brzom odgovoru!
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Ja bih batalio tu trsku, i ofarbao daske na koje je trska pričvšćenja. Trska se ranije koristila kao izolacioni materijal, ali ne vidim joj svrhu na verandi. (!?) Ukoliko daske koliko - tolik opristono izgledaju, mogu se ofarbati. Ako ne, GKP će lepo da dođe.
Što se zida tiče, stari malter moraš da oguliš.
U ovom slučaju, Peđa, se ne radi o trsci kao izolacionom materijalu nego kako podlozi za malterisanje.Prema tome tu podlogu ne treba skidati i stavljati skuplje rešenje, kad se može popraviti što je oštećeno i već na predhodno opisan način dovesti u funkcionalno i estetsko stanje.
casting
casting's picture
Danas sam kupio materijal. Rabic mreza je 1.8km (oko 0.9 e) a lepak Stemal a-100 je 18km.
Da li je dovoljno da mrezu zakucam sa 'u' ekserima ili bi trebalo da je pricvrstim sa jos necim?
Na vreci od lepka pise da se 25kg pomesa sa 6.5l vode, trebali mozda da razmutim sa vise vode da bude redje posto ide na plafon ili tacno po uputstvu?
Mogu, U ekseri, a gustinu ćeš najbolje odrediti kad počneš da radiš, ako je jako retko otpadaće.Bolje napravi malo gušče, kao pekmez, na primer za probu, pa ako treba, uvek možeš dodati vode i razrediti masu da možeš raditi s njom.
casting
casting's picture
Zvukoljube pomagaj!
Tesko ide sa U ekserima zakucavanje mreze. Jel bi bila dobra alternativa obicni ekseri sa sto sirom glavom ili da na ekser postavim maticu ili neki zavrtnji?
Trsku ne mogu da nadjem da kupim a na nekim mestima mi fali, dal da mrezicu sto vise priljubim uz dasku ili da ostavim malo prostora?
Sto se tice zida, na nekim mestima se i cigla kruni pored maltera, sta tu da radim posto cu na zid najverovatnije da stavljam neki stiropor.
Može i obični ekser pa ga malo savi da dži žicu.To što se kruni treba sanirati.
casting
casting's picture
Hvala na brzom odgovoru i izvini na dosadjivanju? Jel mrezu da prislonim sto vise uz dasku, da je bas zategnem ili da ima malo lufta izmedju tamo gde mi fali trska? Table mreze su 1m x 1.4m koliko eksera po tabli da stavim. Jel ok na duzoj strani na svakih 35 cm a na kracoj na svakih 25 cm sto dodje oko 16 eksera po tabli?
Malenic
Malenic's picture
Ne moras bas u milimetar da bude povezana sa daskom ali sto blize moze.A eksere nemoj da zalis sto vise to bolje!
casting
casting's picture
Postavljanje mrezice je skoro gotovo.
Da li pre lepka treba da namazem daske nekom podlogom ili samo lepak da nanosim...?
Malenic
Malenic's picture
Nije potrebna stavljati podlogu na stiropor.A ako mislis na stari malter obavezno je stavi.
Daske ne treba mazati nikakvom podlogom.
casting
casting's picture
Tamo gde ima trske tamo se lepak drzi al gde je samo mrezica tu vec ima problema.
Razmutio sam lepak i po uputstvu i malo gusce nema neke razlike, vise lepka je zavrsilo na podu nego na plafonu.
Mozda je problem presiroka metalna mrezica, kocke su oko 1cm?
Najverovatnije gustina lepka, za tu priliku mora da bude gušći i utiskuje se u podlogu gletaricom.
casting
casting's picture
Jos jednom hvala na brzom odgovoru, sutra cu probati.
predraguez
predraguez's picture
Registrovan dana: 08/08/2009
Po meni bi za plafon najjednostavnije rešenje bilo postavljanje OSB ploča direktnim šrafljenjem na drvene grede. Posle toga ih premažeš nekim sadolinom ili lakom za drvo i može jako lepo da izgleda.
Gipsane ploče na plafonu bi bile malo komplikovanija varijanta, a ovo malterisanje i reparacija trske je po meni nepotrebno komplikovanje koje je jako teško amaterski odraditi.
Pošalje slike kad završiš, nadam se da ćeš biti zadovoljan.
casting
casting's picture
U pravu si da je tesko al sad nema nazad. Ide polako, kako god da ispadne bice bolje od prethodnog stanje a to je da stari malter otpada sa plafona.
Najteze mi je sto prvu ruka lepka nikako ne uspevam gletaricom da utisnem, nece da ostane na mrezi nikako nego "gitujem" sa velikim spaklama. Mozda sam i ja pogresio sto sam za prvi SSM poduhvat uzeo plafon(jos nije ravan nego je polukruznog oblika) ali kao sto rekoh, radim polako, nigde ne zurim.
Hvala jos jednom svima na savetima!
