Jel moguce popraviti ova vrata?
Popravka vrata?
da li kad bi se zakrpilo da li bi se primecivalo, i ko bi to mogao da uradi u Beogradu.
Ili mozda da kupim druga ali ne mogu da nadjem ovakva ista nigde, ili da zalepim nesto na to mesto, imate li kakvu ideju?
Brusnim papirom ohrapaviti boju na mjestu rupe,zapuniti auto kitom,poravnati brusnim papirom i lagano pobrusiti cijelu tu stranu vrata(skinuti sjaj),pa je obojati.Ako je pukotina nestabilna može se staviti auto kit sa staklenim vlaknima,pa kasnije običnim auto kitom samo izravnati.Važno je da se kit sa staklenim vlaknima dobro uhvati rubova pukotine.Ne mora se ništa vidjeti i ne mora nikad puknuti,ali to ovisi od onoga koji radi.Ako možeš skini komadić stare boje,pa odnesi u prodavaonicu da ti zamiješaju istu nijansu.Kod mene je slična pukotina na sobnim vratima bila zakrpana običnim kitom za drvo još u tvornici i tako je izdržala tridesetak godina.Ne bih ni znao da nisam skidao staru boju.Kasnije sam je opet zakrpao auto kitom i tako stoji godinama.
Ko bi to mogao da mi uradi u Beogradu?
Svatko tko se bavi bojanjem stolarije.Raspitaj se kod poznanika koji imaju dobro obojanu stolariju tko je njima radio.Tako ćeš rizik da ti loše ispadne svesti na najmanju mjeru.Ako tako ne nađeš,možeš pogledati pod "majstori" na forumu.
hvala na odg, i jos jedno pitanje od cega su ova vrata?
Ovako napamet ti ne mogu dati precizan odgovor.Za sobna vrata se okvir radi od smreke/jele,između dolazi kartonsko saće,a obloga vrata je od šperploče ili sve češće od lesonita.
da je od špera nebi puklo
od lesonita je ili medijapana tankog
može ali u principu neisplativo
trebala bi se menjati cela površina lesonita
može se i zakrpiti ali će uvek pucati na tom mestu
