Treba mi pomoc, imam kuhinju od nekih 8 kvadrata gde su sa jedne strane, do pola visine zida bile bele plocice ugradjene negde 1960. One su pocele da otpadaju pa sam ih sve sam skinuo. Iza njih je sloj keramickog lepka koji je nakon skidanja ostao pun rupa i neravnina.
Da bih koliko-toliko izravnao zid za farbanje naneo sam keramicki lepak, i nakon susenja i dalje je veoma neravno. Da li sad treba da izgletujem preko ovog sloja ili ima neki drugi postupak finog ravnanja ?
Svaka pomoc je dobrodosla
Problem sa skidanjem plocica
zvukoljub wrote:
Vidim da niko nije dao savet, a prošlo je već mesec dana, skoro, pa je verovatno problem već i rešen.Za one koji će imati sličnih problema.Kad se skinu pločice dobro je skinuti i lepak a rupe koje ostaju na zidu mogu se sanirati gotovim sanacionim malterima.Toga sad bar ima na tžištu.Posle malterisanja sledi gletovanje i bojenje, tako da se dobije zid perfektne površine.
Ja sam to naravno vec resio, ali sam koristio lepak za plocice da pokrijem vece rupe, pa sam izgletovao(prvi put u zivotu) i ispalo je kako treba, kao staklo:) cak sam sasvim malo smirglao. Hvala u svakom slucaju
