DObar dan prvi out sam ovde,prokisnjava stan na 4 spratu zadnjem,pokriven je ,nije ravan krov,ali eto prokisnjava,pa voda ide stanaru na 3 spratu ispod mene,plafon je od drveta,ako me razumete,lepo izgleda ali evo danas je pala jaca kisa i sliva se voda niz zid,koji je vas savet?hitno je...i da li je do krova,to jeste mislim tih plioca kojima je pokrivano?zgrada je 90 god,ima na par mesta da pusta vodu,i to niz zid se sliva obicno...koji je vas savet?i koliko bi kostalo pretresanje krova samo iznad mog stana,ako je to u pitanju,stan je povrsine sa terasom 40m2,stim da je velika terasa,znaci ne prokisnjava ceo,u sobi prokisnjava na 5-6 mesta se vidi gde se slivala voda niz zid obicno sa strana,u kupatilu nema,kuhinji ima na jednom mestu se ljuspa plafon....evo i sad kad pada kisa prokisnjava no novim mestima i sliva si niz zid i pada kroz lamperiju?
prokisnjava stan hitno je
pokriven je ,ne crepom,nego je to ravna kao plocice tanko i ide jedno preko drugo a pricvrsceno ekserima nekim,penjali smo se na tavan ali nikakav pristup nije..ali nije tavan ceo iznad stana mog,samo jedan deo,a soba mi je iznad od drveta lamperija kao,nema iznad sobe tavan,tavan imaiznad hodnika samo a ovamo nema,pocela je da se sliva sad kad je padala kisa i niz zid voda pa kroz lamperiju se sliva...odakle ste vi?vas savet?
Sve je hitno što na vreme nije započeto.
Liči mi da je šindra pokrivač. Popravka ili krpljenje? Saniranje ili zamazivanje očiju? Prave popravke nisu za amatere a o rekonstrukciji da ne govorim. Krov je SKUUUP, a šteta od vode takođe. Najbolje da to pogleda "krovopokrivač" ili "građevinski limar" ili "tesar", mi laici samo nagađamo i gubite vreme koga nemate.
plave boje je krov te ploce su plave boje...zgrada je stara 22 god,nikad ovako nije bilo...nikad nije prokisnjavao ovako...
Шиндра је назив за танке дрвене дашчице којима су се покривали кровови некада .
По опису мики900 закључио бих да је у питању неки дериват " теголе " тј неки од битуменских кровних покривача ....
Ако сам у праву онда је тај кров зрео за озбиљну санацију тј замену комплетног кровног покривача , опшивки .....
pa cela zgrada je pokrivena sa tim,zgrada ima dva ulaza,i niko dosad nije menjao,sve su iste boje,plave,i svuygde imaju ekseri izmedju tih ploca,kada duva,drmaju se,lupkaju stalno,a ispod ih ploca kao je drvo jel to valja?na terasi je se na primer drvo skroz izaslo i viri ...molim vas dajte jos saveta
Daj ti neku fotografiju, ako želiš da se bilo ko ozbiljno uključi u ovu temu.
evo sutra cu slikati sa moba,posto nemam foto aparat,pa cu staviti ....evo sad molim bOGA DA ne pada kisa,sve se sliva niz zid ,ni lavor ne moze da se stavi ni nista...
Jel stan u potkrovlju ili ima tavan iznad?
Ako ima tavan, za pocetak bateriju u šake kad pada kiša i pregled celog krova da bi se locirao problem ili problemi.
Nisam razumeo čime je pokriven krov, crep, salonit, nesto treće?
