Zna li neko kako se zove ovaj molerski rad i s kojim matrijalom se radi,jako bi voleo da mi neko pomogne.Hvala unapred
Rad o kome moleri kriju tajnu!!!!
Meni ovo liči na tzv. ˝“štuko-mermer“,izvinite ako grešim.
To je masa koja se satoji od ribljeg tutkala,kreča,gipsa i železnih pigmenta.Ta masa kada se umeša izliva se u kalupe,a kada se izvadi obrađuje se sličnom smešom u koju se zatim dodaje pigment na bazi titan- dioksida.Moguće je i oblaganje gotovih komponenata koji su izrađeni od betona,ali je to teži posao.
Inače u Rusiji sam imao prilike da vidim slične elemente koji se proizvode od tzv.“mermer- betona“,to je mešavina cementa,agregata,betonskih aditiva i pigmenata.Dobijeni elementi izgledaju kao da su od mermera,a istovremeno imaju veliku čvrstoću i tvrdoću i otporni su na veoma niske temperature.Od te mase prave balustrade,podne pločice,stubove,stolove,razne elemente za enterijer i eksterijer itd.
moze da se uradi ovako: podloga mora biti dobro izgletovana i uradjena sa vodoperivom bojom. kada se to osuši onda se druga tamnija nijansa sa dosta tonera razredi da bukvalno bude malo gušće od vode i u to se natopi krpa koja se razmazuje po zidu, postupak se može ponoviti više puta ali se mora čekati da se prethodna boja dobro osuši, koristi se i fina četka kojom se razmazuju neki delovi gde želimo da dobijemo manje kontrasta.
pogledati na you tubu "faux marble"
Ima na youtube milio snimaka ali nikakko da nadjem kako se radi od pocetka pa do kraja,i ne znam s kojim matrijalom se radi?!Hvala na savetu
mislim da bi moglo onako kako sam ja opisao + kako je opisao scary sa kompresorom, moguće je da se za razduvavanje koristi samo toner razblažen sa vodom, probaću na manjoj gipsanoj ploči da uradim ceo postupak pa ću javiti.
drugi način koji ću probati je dve tri nijanse štuko mase blago promešati da se ne pomešaju postaviti i onda preko toga nateći plastičnu folijuda poravna masu, neznam koliko je to moguće da li će materijal moći da se prosuši dovoljno kroz foliju, ali probaću pa kako bude
NE BI REKO DA TU IDE KOMPRESOR,JER KAKO CES NA NEKI GIPSANI STUB DA RAZDUVAS BOJU,TU JE NEKA SITNÍCA U PITANJU I PROBLEM RESEN.JAVI KAD NAPRAVIS NESTO!!
Na forumu ne koristite velika slova.Zvukoljub
Ovo je fantasticno //. No koment ko god da je radio. Mislim da moze da se postigne ovaj rad sa mramorinom ali malo sumnjam da moze ovakav efekat .
Ja mislim da tu igra manju ulogu matrijal,bitno je kako ovo da se izvede,ko zna on zna ali nece da siri dalje!Sve sam preturio da saznam ali nista!!!!
U procesu ovakvih radova , sve je dozvoljeno sto se tice alata i tehnike. moja masta moze svasta .
pa jel mozes da izvedes ovakav rad jel imas ideju u glavi?Ako mozes napravi pa posalji sliku da resimo vec jednom tu misteriju!?
Takvu istu sliku nemogu ali priblizno da. poslacu sliku kada budem uradio.
Ova tema je stara ali verovatno ovo neko prelistava s vremena na vreme tako da želim reći oko ovog rada nešto.To je štuko mermer.Radi se akrilnim bojama ili masom kojom se radi špatulat(stucco). Poznatiji je kao FAUX FINISH.
Ili ti vitex metalic, moze sa kompresorom se naneti ili valjkom, posle toga kupiti nov najlon deblji za podove za zastitu sto koristimo, i samo nalepiti njlon na deo gde je nanesen materijal,i rukama praviti sare i oblike koje zelite, i vola, ispada ,ludilo.
Ja sam nesto slicno video,ali je to vec bio finis.Ne znam kako se nanosi boja i kako se pravilno dozira...ali ovaj efekat se postize vazduhom.Gledao sam kako majstor,moler,rucnim kompresorom i alatom slicnim onim za pumpanje guma rasporedjuje boju po povrsini.
Ne bas ovako nesto ali vrlo slicno....
