Redolsled radova prilikom renovairanja kuće
10 poruka / 0 new
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Oblazem plafone i neke od zidova u potkrovlju sa gk plocama i to radim pre nego sto sam uradio plivajuce podove jer sam tako nahvatao majstore. Ploce su polepljene i bandazirane i majstor mi predlaza da sad odradim podove i kad se kosuljica osusi da nastavimo za zavrsnom obradom zidova i plafona. Kaze da ako sad sve zavrsi, a ja kasnije uradim kosuljicu, moze da se desi da glet povuce previse vlage iz vlazne kosuljice i da 'pozuti'. Planiram da iznad podne izolacije postavim foliju koju cu dici uz gk ploce da ih zastitim od vlage, a tu dolazi i izolaciona traka uz zidove. Sta kazete na ovu njegovu tvrdnju?
Mislim da ti je čovek dao dobar savet.
tomm
tomm's picture
Registrovan dana: 16/02/2010
Kosuljica svakako nece dodirivati GK ako se radi plivajuci pod. Provetravaj 3x dnevno po 10min jaka promaja. Ne valja ti ako si pedanterija, negde ce da prsne zid gde ga "plivajuci" potera.
Beshla
Beshla's picture
Prozori bi i onako sve vreme bili otvoreni. Da li se moze desiti da gk ploce povuku toliko vazdusne vlage i da se deformisu? Ako ih sad premazem podlogom, mozda to smanji upijanje vlage?!
Košuljica kad se napravi, kao i svaki beton, mora se negovati, a to znači treba je isprskati vodom da ne bi došlo do "pregorevanja" košuljice.Tolika količina vlage u prostoriji neće baš pogodovati gk pločama, zato je bolje uraditi pod pa zatim ostalo.E sad kako će to biti realizovano u konkretnom slučaju zavisi od investitora.Kako uradi tako će mu biti.
Astrea
Astrea's picture
Evo mog redosleda radova u potkrovlju
1. Zidanje, krovna konstrukcija, ugradnja spoljne stolarije /cekanje je bilo oko 6 meseci do sledecih radova/
2. Instalacija struje
3. Malterisanje zidova /cekanje najmanje 3 meseca za sledece radove/
4. Plivajuci pod /cekanje najmanje 30 dana za sledece radove/
5. Montaza gips-karton ploca na plafon i i izolacija plafona
6. Montaza unutrasnje stolarije
7. Montaza izolacije i gips-kartonskih ploca na kose zidove
8. Priprema i krecenje plafona i kosih zidova
9. Postavljanje, brusenje i lakiranje parketa
Redosled je u redu, ali bi sad korisnije bilo da se napiše kakva su iskustva posle završetka svih poslova.Da li su se pojavile neke greške koje su nastale zbog toga i toga, ili je sada sve perfektno i bez primedbi.
tomm
tomm's picture
Definitivno aditiv za ubrzavanje susenja betona sipaj. Jasno ti je da beton ne sme da dovata plocu. Plivajuci pod ima ivice od stiropora. Zavisi od kvaliteta ploce. 3x dnevno PROMAJA. Ako uletis u zimu, obavezno kalorifer od 3.5 kW. Bitno je posle da sacekas da se osusi do kraja. Samo luftiraj obavezno. Kvalitet ploce je na testu. Pazi posle i za podne obloge, da ne popiju vodu pa da se rasuse. Mozes u mirisu, pored cementa tacno da osetis vodu. Dok god je tako - ne diraj i samo luftiraj.
Beshla
Beshla's picture
"... Košuljica kad se napravi, kao i svaki beton, mora se negovati, a to znači treba je isprskati vodom da ne bi došlo do "pregorevanja" košuljice.Tolika količina vlage u prostoriji neće baš pogodovati gk pločama, zato je bolje uraditi pod pa zatim ostalo."
Meni su vec postavljene gk ploce na plafone i zidove, a sad bih trebao da odradim podove. Tako sam uradio jer su majstori za gk sad bili slobodni. Ako postoji opasnost da se gk ploce ostete (deformisu, ispucaju i sl.) od vlage iz cementne kosuljice onda bih se radije odlucio za suvi estrih. Zato me interesuje da li je neko imao ovakav redosled kao ja i njegovo iskustvo.
Role666
Role666's picture
Registrovan dana: 20/04/2020
Pozdrav ljudima sa znanjem.
Trebao bih pomoc.
Na postojecu kucu napravljeno je prosirenje za dnevni boravak.
Zanima me savjet kojim redosljedom bih trebao ici I najbolje solucije za isto.
Moj redosljed bi izgledao ovako.
1 Kosuljica sa podnim grijanjem-vodenim
2.Suho Malterisanje.
3 Postava plafona -spustanje 2 metra of rogova kuce.
Sa vanjske strane je izolacija 15cm.
Sad se dvoumim izmedju klasicnog malterisanja ili gips plca I kojim redosljedom bih trebao u tom slucaju ici.
Iz prilozenoog se vidi nemam previse iskustva ali volja je tu.
