pozdrav svima
Imam mnogo pitanja,otvaram novu temu,pa kada dobijem sve odgovore,krecu radovi.
Prostorija,4x3m visine 2.20, u starom delu kuce, ispucali zidovi,vlaga... Izolacija stiroporom ce se raditi spolja,ali meni je vazna zvucna izolacija sa susednom sobom.
Hocu da je sredim skroz, ali, kako bi isao postaupak? Skidanje starog maltera, pa staklena vuna, gipsane ploce, glet, krecenje
Ili
Odmah na ovo gipsane ploce? Srafljenjem ili lepkom?
Da li bi mozda bilo dobro raditi sa tapetama? Glet na sadasnji sloj pa tapete? Ili tapete na gipsane ploce umesto krecenja i bojenja?
Citao sam o onim plocama koje imaju na sebi i foliju i izolaciju i to se nasrafi na profile i to je sve.
Na plafon bih stavljao one ploce u obliku kvadrata,ne znam kako se to zove ali pretpostavljam da znate na sta mislim.
Kompletan postupak me zanima, sta da radim od samog pocetka, izneo sam situaciju pa se nadam da cu dobiti sve potrebne savete.
Ako nije problem, uz svaki materijal,da mi napisete naziv,tip itd. A za cenu ce raditi google.
Ako je potrebna jos neka informacija, pitajte
Hvala unpred
"Renoviranje" starih zidova
Pozdrav svima, potreban mi je savjet oko renoviranja starih zidova. U planu je adaptacija cijele kuce, ali se dvoumimo sta da radimo sa zidovima.Kuca je radjena '74 godine, a posto smo primijetili da na pojedinim mjestima sa zidova se ljuste stare naslage,tj.otpadaju bukvalno za valjkom,ekser ne daj Boze ako ukucamo da okacimo sliku odmah otpade komad maltera sa njim, na zidovima se vide pukotine, kao paukova mreza izgledaju, a da ne pominjem koliko su neravni, to je vec druga prica...
Sad mene interesuje koje je najlakse i najbrze resenje za sanaciju takvih zidova, s obzirom da ce se veci dio kuce renovirati uskoro, razmisljamo i da trajno rijesimo i ovaj problem... Da li smijemo preko takvih zidova stavljati mrezicu + ljepilo pa gletovati , ili je potrebno strugati te stare naslage (sto bi najmanje voljeli) ili se mogu stavljati direktno na zidove gips table, pa mrezica, pa ljepilo i glet...? Sta predlazete kao najbrze resenje , naravno da je kvalitetno.
Једино право решење је обити малтер, па урадити поново малтерисање зидова. Све остало је шминка која се примењује кад се нешто сређује на брзака за продају.
Kuća u kojoj sad živim je starija 20 godina od vaše a retko gde sam imao takav problem. Bilo je na par mesta, uglavnom u donjoj zoni, pretpostavljam zbog vlage, ali nakon obijanja i ponovnog malterisanja više nije bilo problema. Cela kuća je iznutra omalterisana krečnim malterom. Pišem ovo jer mi je čudno da su kod vas celi zidovi takvi pa pretpostavljam da bi pre sanacije cele kuće trebalo utvrditi uzrok. Da li jeloš kvalitet maltera, kapilarna vlaga ili nešto treće svakako probajte da utvrdite.
Navela sam u prethodnom postu da na pojedinim mjestima smo to vidjeli, da se ljusti malter tokom krecenja, jednostavno otpada za valjkom, narocito u kuhinji i u jos jednoj spavacoj sobi, ali te neke linije i ta kao neka "paukova mreza" se vide na skoro svim zidovima, negdje vise negdje manje pa se plasimo da ce kad tad i to poceti da se ljusti.. Mi smo gletovali neke djelove kad smo krecili, u kuhinji smo skoro sa polovine jednog zida skinuli stari sloj, mada u svakoj prostoriji kada smo pokusali da nesto usrafimo u zid ili zakucamo vidjeli smo da se uvijek kruni malter i napravi nam dodatni problem oko krpljenja rupe... E sad, kuhinju smo sanirali tako sto smo na te stare slojeve stavili mrezicu,ljepilo pa gletovali, (koliko je to dobra ideja bila ne znam) ali me sad interesuje da li postoji neko jednostavnije resenje za ostatak zidova od skidanja kompletnog starog sloja ? Neki majstori su nam predlozili da stavljamo rigips table , pa preko mrezicu i ljepilo i glet. Da li je to OK? Ili u drugom slucaju da li je dobro strugati samo osteceni dio koji je vec ispucao i koji je lako ostrugati, a ne dirati kompletne zidove, pa onda na to mrezicu i ljepilo staviti i sve ogletovati ? Ako neko ima predlog neka pise... I da, na svim plafonima u kuci smo radili mrezicu,ljepilo i glet jer su bili dosta ispucali, plafon je karatavan...
I jos jedno pitanje , mislila sam da zidove okrecimo spatulat tehnikom, samo iz rezloga da se mogu lakse ocistiti nakon prljanja, mazanja djecijim rukicama, olovkama itd. , moze savjet i oko toga?
Ja mogu da dam samo mali odgovor na poslednje pitanje, oko ostalog se baš i ne razumem a i urađenom poslu nema mane
Krečili smo većinu soba grčkim perivim bojama (Viteks i sl firme) i one trpe pranje do neke mere - pranje u smisli trljanje vlažnim sunđerom. Lako se skine prljavština oko prekidača, prosut sok po zidu... Flomasteri kako koji, markeri ostaju zauvek. Dobila su deca po zid dva u kući zanjihove radove i evo tek nedavno prekrečismo, sad nek šaraju svoju sobu a i porasli su malo, prođe i ta želja vremenom.
Da probam da pomognem...
Prvo,ako je prostorija ima dosta vlage,ako se ta vlaga nece preseci spoljnom izolacijom (na primer ako se pojavila kapilarna vlaga zbog lose hidroizolacije temelja) odraditi sledece...
-Skinuti kompletan malter sa zidova.
-Prepraviti sve instalacije u prostoriji
-Odraditi hidroizolaciju (Aqva matom ili nekim slicnim malterom)
-Zid na kome je potrebna zvucna izolacija obloziti gipsanim plocama,na ud profile i direktne drzace obavezno lepiti samolepljivu traku za zvucnu izolaciju. Ugraditi i mineralnu vunu od 10cm.
-Ostale zidove gde nije potrebna zvucna izolacija mozes obraditi gipsanim plocama lepljenjem (suva malteracija).
-To sto hoces na plafonu se zove raster plafon 60X60 -Imas razne dezene i namene tih ploca pa ces ih po tome i odabrati. Zvucna,hidro,vatrootporna...
-Kad se to odradi onda mozes sam odluciti hoces li lepiti tapete ili gletovati i bojiti,sasvim je nebitno ako si gore navedenim radnjama pravilno i trajno sanirao taj prostor...
