Restauracija Prozora - skidanje stare farbe i ponovno farbanje
Kako naziv sajta glasi "Sam Svoj Majstor" (dalje SSM) to navodi na cinjenicu da se misli o tome da posao odradis sam , kao sto i ja hocu, a ne da mi se nude koje kakvi majstori da mi uzmu kintu a od SSM nista ili da se prave vazni i ismevaju nekog ko postavi pitanje , nasao sam dosta takvih primera na sajtu citajuci evo nekoliko dana.
Ipak je ovo forum, neka vrsta javne tribine i dostupan je raznim ljudima.Osim toga nije uvek najbolje i najjeftinije sve uraditi svojim rukama, jer često ne bude najjeftinije, a i najbezbednije.Naravno, postoje poslovi koji nisu za ssm, a ljudi u neznanju za probleme ipak žele apsolutno sve da rade u ssm varijanti.Što se tiče topika ja ne znam kud je nestao.Siguran sam samo da ga niko nije namerno obrisao.Na kraju krajeva ovde nema prinude pa svako, ipak, uradi kako hoće u svojoj kući za svoje novce.
Sve mislim da u temi u koju je trebao da ti bude prebačen post ima i odgovora na tvoje pitanje. Ipak se tema proteže na 10-12 strana, samo treba sve iščitati, pa ako nema postavi pitanje opet
Ako niko ne odgovori ja ću ti napisati sopstveno iskustvo sa farbanjem prozora ujanom belom bojom posle 20 godina neodržavanja.
Pozz.
Procitao sam sve sa linka i teme gde je prebacen post i nije mi nesto jasno, postoje vise varijanti pa trazim ono kako treba najbolje.
Skinuo sam staru farbu fenom sa toplim vazduhom i sve lepo ismirglao i naneo firnajz (firmez) u dva sloja i naravno izgitvao staklo. E sad, interesuje me sta prvo raditi, dal kitovati drvo pa nanositi osnovnu boju, il obrnuto?
I dal treba kitovati sve povrsine prozora ili samo ostecenja?
E da, koliko vremena treba firnajzu da se osusi , na kutiji pise nakon 24h al evo vec drugi dan i dalje je vlazno;)
ok naso sam odgovore na pitanja koja sam postavio, samo me interesuje ono oko firnajza koliko mu vremena treba da se osusi i da mogu krenuti da ga smirglam, posto napominjem, prozori nisu bili sredjivani 20tak godina i bili su suvi ko barut i sa ispucalom farbom, pa sam ih ja "natopio" u dva premaza firnezom sa vremenskom razlikom od 24h.Sad evo nakon 3 dana izgledaju puno zivlje i drvo izgleda nabubrelo, cini mi se da je firnajz odradio poso, ali sve to izgleda jos uvek lepljivo i "mokro".Kolko jos da cekam da bi zapoceo sa smirglanjem?
Situacija sa zapostavljenim prozorima je bila takva da na donjoj zoni boje nije uopšte bilo pa onda deo sa ispucalom bojom pa gornja polovina u dobrom stanju.
Ogulio sam donji deo prozora i donekle tu gde je ispucalo a gore sam samo dobro ošmirglao. Ne mogu da se setim da li sam koristio firnajz (prođe 4 godine otad) ali znam da sam sve dobro išmirglao i očistio pre farbanja. U suštini firnajz se koristi da bi se uštedelo na boji jer je jeftiniji i dublje penetrira, štiti drvo od uljane boje. Ako se farba 'sadolinom' mislim da se onda firnajz i ne koristi. Pošto kući imam bocu sa firnajzom verovatno sam ih natapao pre farbanja osnovnom bojom kao i ti. Firnajz ostaje dugo 'vlažan' tako da mislim da je svejedno kada ćeš početi da šmirglaš.
Stakla sam zaštitio novinama i krep trakom i onda ih prvo ofarbao osnovnom uljanom bojom za drvo. Bukvalno natopio sve rupe oko okapnica i sa gornje i sa donje strane. Prvo sam farbao sa jedne strane pa nakon 24h sa druge. Onda sam ostavio neki dan da boja malo sazri da bih mogao da ih gitujem i šmirglam. Nakon gitovanja i šmirglanja iz više ruka, farbao sam ih završnom bojom opet jednu pa drugu stranu sa razmakom od 24h. Prozore i vrata sam držao na ravnom tokom farbanja da se boja lepo razlije pa ih onda uspravljao da boja zri, nakon nekih 12-24h. U boju sam dodavao do 10% razređivača i prvo ostavljao četku 10ak min da se napije boje pa onda počeo da farbam. Za završni sloj boje se sećam da čim četka počne da se lepi za podlogu umako sam je u boju. Vrata sam farbao prvo farbao uzduž, pa popreko pa opet uzduž, sve u istoj turi i onda na 24h sušenje. Prozori su uzani pa ne znam koliko je to izvodljivo ali bitno je da se ukrštaju potezi da bi se boja bolje razlila i ušla u sva udubljenja.
Ja sam tako radio i pojma nemam da li je ispravno ili ne, nisam ni moler ni stolar ali se zasada sve dobro drži
Za sledeće farbanje planiram samo da ih laganeze ošmirglam i ofarbam valjkom uz minimalnu potrošnju boje.
Izvini na kasnom odgovoru, radilo se dosta po firmi i kod kuce , pa mi i nije bilo bas do racunara stalo, al evo danas malo naso vremena pa rekoh da svratim.Inace, posto si jedini koji je nesto odgovorio u domenu onoga sto mene interesuje, hvala ti najiskrenije na tome, puno mi je pomoglo.
Evo privrsavam prozore i radove kraju, eto stizem do zavrsne boje, i posto mi je ovo prvi put da radim tako nesto, mogu reci da sam prezadovoljan postignutim.Jes bilo bas puno posla, posto su bas stari prozori, al sad vec lice na nesto.Nista lepse nego kad znam da sam ja nesto uradio a da nisam zvao majstora, divan osecaj
Samo me jedno strah, posto je boja na vodenoj bazi, bela, za spoljnu upotrebu naravno, malo me kopka da nece mozda biti osetljiva na vreneske prilike i neprilike
Ne brigaj ništa, neće je kiša rastvoriti Voda u boji je tu da sačuva konzervu boje u svežem stanju, čim boju naneseš i voda ispari boja je suva na dodir a potrebno je još neko vreme da boja sazri odnosno da se dubinski osuši. Ista stvar je i kod uljanih i nitro boja.
Drugar je njegovu stolariju farbao akrilnom belom bojom da bi izbegao isparenja zbog dece i jedina razlika koju smo primetili da je boja malo mat u odnosu na uljanu i da se nešto lakše prlja, valjda jer je grublja površina?! pojma nem.
Drago mi je da se uspešno nosiš sa farbanjem prozora!
I ja sam ih farbao oko mesec dana. Pet prozora plus šest vrata sa širokim štokovima. Baš je bilo puno posla oko pripreme a farbanje je ispalo najlakši deo.
Hvala sto ste prebacili comment u drugi topic i sto on tamo ne postoji, takodje hvala sto je obrisan i na kraju hvala na ni jednom odgovoru.
Sve u svemu, sajt je privlacan i mozes nauciti dosta toga ali.....vremenom odes na google i trazis dalje, jer neces dobiti konkretan odgovor, a to cu ja sad uraditi.
Nema ljutnje ali takav ste utisak ostavili prema meni.
Hvala na svemu (nicemu) i pozdrav, ostanite zdravi i veseli !
