Imam u dnevnoj sobi rupu u zidu sirine 15 cm(na tu rupu je prije spojena pec na lozenje).Posto stanar ispod mene lozi (sve prolazi kroz istu cijev do dimnjaka) stvara mi vlagu
(zacepio sam rupu sa nekim limom),zatim mi od te vlage izlaze kapljice vode na zidu.
Zid je pravljen od kamena.Kako da to zazidam.
Rupa u Zidu
Bolje izbegni stiropor ako je dimovod tj odžak u pitanju.
Daj neku fotku, konfuzan mi je opis.
Ovako izgleda ta rupa i curenje od stanara koji lozi ispod.
Има готових малтера у малом паковању од 5 кг. или лепак за плочице, а за испуну се могу користити комади цигле или камена, никако стиропор.
Ja sam takav isti problem rešio tako što sam isekao dva okrugla komada kamene vune debljine 5cm, prečnika malo većeg od prečnika rupe i ugurao ih u rupu, jedan za drugim.
Dva zato što je rupa bila dovoljno duboka, to najpre treba izmeriti.
Zatim sam tako začepljenu rupu zatvorio poklopcem rozetne i držalo je bogami nekoliko godina.
Sticajem okolnosti sam jednom prilikom morao da je otvorim i ispostavilo se da je kamena vuna donekle upila kondenz koji se stegao i lepo "zadihtovao" rupu i sprečavao dalje curenje.
Probat cu to sa kamenom vunom.Popuniti rupi i zatvorit.
Pitanje ,da li moze doci do zapaljena od dima i garezi koja prolazi sa kamenom vunom(ona je izolator....)
U mom slučaju se radi o Knauf KR kamenoj vuni klase negorivosti A1 čija temperatura topljenja iznosi preko 1000°C, tako da je, što se toga tiče, apsolutno bezbedno.
Koristio sam je inače i za zamenu izolacije na mojoj peći prilikom remonta.
Dobra strana ovakvog rešenja je to što se u svakom trenutku čep može izvaditi i priključak za čunak staviti u upotrebu.
Ako ga zamalterišeš, to je verovatno "za vjeki vjekova".
Ko je ovde spominjao stiropor.
Poslusao sam savjet ,uzeo sam Knauf insulation vunu(podnu), zakrpio rupu i stavio cep.
Mada vanjski cep ima malo lufta(izmedu njega i zida) nadam se da to nije problem.
izvini branimire nisi se dobro odrazio pardon izrazio a ostali nisu shvatili
Lepilo za plocice ili stiropor, sa njim kamenorezci lepe mermer za podlogu razlicitog sastava.
Da si napisao: lepilo za pločice ili lepilo za stiropor onda bi te verovatno razumeli
iako moram da kažem da to sa vunom je krpljenje
Ako hoćeš trajno rešenje uzmi malo lepka i popuni rupu sa lepkom i komadima cigle (obavezno skini rozetnu pre zatvaranja)
na kraju izvuci ravninu lepkom, pregletuj i ofarbaj u boji zida
Evo proslo tri dana za sada drzi dobro kamena vuna.
Robertgreen, ove godine sam radio sa lepilom koje je i za stiropor i za plocice(stavljao jedno i drugo), firma
iz Gornjeg Milanovca, kvalitetno lepilo.
