Pozdrav svima.
Renovirao sam terasu pre par nedelja. Zidovi su gletovani glet masom za spoljasnje uslove, onom koja je otporna na vodu, mraz itd. Ispalo je super ali imam drugi problem. Majstor je pomerio najlon jer mu je smetao da se krece sa merdevinama dok je gletovao. Naravno, posle toga je dok je smirglao sve lepo utabao u plocice koje nisu 100^ glatke i u fuge i sl. Posto se vreme pogorsalo to je ostalo tako dve nedelje i osusilo se. Sad pokusavam da cistim i imam veeeeliki problem. Voda ne rastvara ovaj glet, a po novim plocicama utabane beline na sve strane. O fugama da i ne pricam. Izgleda prljavo i uzasno i moram da nadjem nacin da ocistim plocice.
Da li neko ima ideju kako bih mogao da ocistim terasu? Ako postoji nesto sto moze da ga rastvori, pa samo prebrisem bilo bi super jer plocice nisu bas glatke i glet se zavuko u rupice, pa je mehanicko guljenje spaklom skoro pa neizvodljivo.
Hvala unapred
uzmi solnu kiselinu u bilo kojoj prodavaonici.meni se dogodilo par puta da mi se u takve pločice zavuče i osuši fuga i samo sam solnom kiselinom rješavao bez problema
