Na pocetku moram da zakljucim da nije moleraj za svakoga:) Teorija i praksa se mnoooooogoooooooo razlikuju.
Procitala sam mnoga uputstva i savete sa ovog sajta kako sam okreciti zidove, pokupovala materijal i krenula sa eksperimentom u sobi od 16kvm.
Posto ima dosta namestaja, resila sam da radim deo po deo. Jedino pravilo koje nisam ispostovala je pranje zidova pre podloge, iako je jedan zid prilicno prljav od garezi koja stize sa prozora. Dakle razmazala podlogu u pola sobe, pola plafona i pola zidova. Tamo gde je zid bio bas prljav, , uspela sam da razmazem razmazem prljavstinu po celoj povrsini zida , ali rekoh, ajd sad nema veze, sve ce se to nekako prekreciti, samo sam jos jednom presla podlogom preko toga za svaki slucaj. Posto nisam nigde procitala pravilo kako se podloga tacno maze, ja sam je mazala haoticno bez reda, sto valjkom vece povrsine, sto cetkom spojeve izmedju zida i plafona i zida i poda), sa idejom da je najbitnije dobro pokvasiti zidove podlogom, tako daima i dosta tragova curenja koji se lepo vide. Sacekala da se osusi. Isplanirala da mazem 2 ruke boje.
Onda sam ofarbala jedan zid Zorka life disperzijom cisto da vidim kako izgleda boja na zidu i posle prve ruke vidim nije bas ravnomerno, ali boja pristojna, pa nema veze sto je sad neravnomerno, druga ruka ce da bude super.
Krenem da mazem plafon ekopol poludisperzijom, medjutim ubrzo zakljucim da nema sanse da to odradim kvalitetno, baratanje valjkom sa teleskopskom drskom mi deluje kao nemoguca misija, a i bez te drske, nije mnogo bolje, boja se jedva lepi za plafon tu i tamo i sve to zajedno izgleda ocajno i zamazano, bez nagovestaja da bi druga ruka mogla da to resi. Padnem u ocaj, odustanem od ideje da budem SSM i odlucim da se obratim strucnom licu-moleru da popravi moje brljotine i brzo i jednostvno resi problem.
Dodje moler i kaze:
1. nisam trebala da mazem podlogu, narocito ne na plafon, posto sam time samo zamazala i otezala krecenje 8-O
( stvarno mojih ruku delo izgleda ocajno u poredjenju sa starim prljavim delom plafona koji je gladak i ravnomerno okrecen bez ikakvih tragova valjka).
2. Da kupim Vitex Vito boju za drugi i trecu ruku , a da ce moju Zorku (ja insistirala da se nekako upotrebi, da ne bacim 1000 dinara:) da iskoristi za prvu ruku da premaze prljavstinu, posto podlogu ne namerava da koristi.
3. Da te 3 ruke farbanja uz gletovanje manjih neravnina (verovatno opet bez podloge) moze da zavrsi za jedan dan, posto se boja susi max 2 sata pre sledece ruke.
E sad moja pitanja sledeca:
1. Kako se i cime maze podloga:)? I da li smeju da ostanu tragovi curenja podloge, tj da li su oni vidljivi posle krecenja?
2. Da li ce i kada poceti da otpada boja posle 3 krecenja u roku od 8 sati?
3. Da li ce Vito 2 sata posle Zorke da se dobro priliepi i prekrije razliku u boji, posle samo 2 sata susenja Zorke?
4. Da li ce se videti razlika izmedju delova premazanih podlogom i onih koje ja nisam premazala, a moler ni ne planira?
5. Da li da ja ipak premazem i ostatak podlogom pre nego sto dodje majstor i da nista ne priznam:)?
6. Da li da se pravim da na ovom sajtu nisam nista naucila, i pustim covek da zavrsi, a da se ja naknadno pitam sta da radim, ako dodje do nezeljenih posledica nepridrzavanja osnovih pravila moleraja:)?
Covek je radio kod dvoje prijatelja koji su bili zadovoljni ( oni verovatno nisu citali ovaj sajt, pa nisu imali nikakvih pitanja), a nije ni ultra jeftin, dakle za preporuku :nes
Molim za savete hitno, zakazala akciju za par dana.
Hvala unapred.
Eh ovako...
Podloga se moze mazati valjkom i cetkom..
Podloga se mora dobro utrljati da ne bi ostale crte ili curotine od iste...
Razlika izmedju zidova koji su namazani podlogom i oni koji nisu nece se poznavati posle krecenja.Ali je dobro da se sve namaze istom...
Razmak izmedju prve i druge ruke krecenja je negde oko 7 do 10 sati u zavisnosti od vremenskih prlika...
PS:Oterajte majstora
