Pozdrav za sve na forumu,
Potreban mi je savet. Soba koju sam namenio ćerkici je krečena pre 20 dana, plafon polikolor a zidovi ERLAK-ovim bojama. Išao zajedno sa majstorom da kupimo boju, odradio majstor prvo plafon, pa zatim i zidove. Tri zida su krečena u belo i jedan u roze. Kupljeno 3 litra bele ERLAK boje i 1 litar roze. Sve završeno za jedan dan.
Sledeća tri dana od krečenja, soba se osećala na sirće. Nakon ta tri dana soba se i dalje oseća na nešto kiselo, ali ne više tako intenzivno. Ako prozor nije širom otvoren vrlo je neugodno biti u sobi, ako je prozor zatvoren na pola sata-sat miris postaje prilično jak.
Pre 4 godine stan je gletovan i ceo ofarban ERLAK-ovim bojama, ali se nisam odmah uselio već posle nekoliko meseci, ali takav miris nisam nikad osetio.
Negde na netu sam pročitao da se ERLAK suši-sazreva posle 21 dan, ovde na forumu sam pročitao da treba oko meseca dana da boja postane vodoperiva.
Sad sam u dilemi, jer ne znam šta da radim. Neki mi preporučuju da šmirglam zidove i plafon, neki samo da prekrečim, a meni je najbitnije da rešim problem jer mislim da nije zdravo da bilo ko spava u toj sobi.
Zamolio bih sve koji su imali slična iskustva da se jave i naravno ako neko zna koje je pravo rešenje da mi pomogne u rešavanju ovog problema.
procitaj na ambalazi materijala da nije slucajno prosao rok ili pitaj gde si kupio materiljal da reklamiraju proizvodjaca mozda materijal sadrzi neke dodatke za zacvrscivanje(najcesce amonijak i sl.) jednom se meni dogodilo da radim sa maxpolom gazda je zeleo jeftinije pa cim je pocelo da se susi oci su poceli da me peku i nisam mogo da udjem u sobi kad sam reklamirao u radnji gde sam kupio materijal odmah su se javili i dobili smo informaciju da materijal sadrzi amonijak radi cvrstoce ali od tada u toj radnji vise nisu doneli maxpol a i ja koristim jupol to ti je po meni najbolje ti sobu probaj da operes deterdjentom (ako moze jer je boja vodoperiva) ako nije sazrela ako ne mozes da operes onda smirglaj pa proveri dal ce se jos osecati smrad pa onda uzmi jupol ili helios kao alternativa i ofarbaj nanovo poz iz mkd pa obavesti me sta si uradio
