-Pozdrav svima, na proleće radim drveni čamac , pa me interesuje kako i čime da ga premažem i zaštitim, kao i kako konačno da ga ofarbam, pa ko ima nekog iskustva neka mi pomogne, da to uradim kako treba. Da li je neko radio sa poliuretanom i kako.Hvala.
Zaštita i farbanje drvenog čamca.
-Čamac je nov, drvo je crvena vrba, nema limene trake i neće ih biti jer je nutovan, verovatno ovo supovan znači to.
Aha
Nutovan nije isto sto i supovan
Supovanje je postupak kada se u sve spojeve dasaka nabija upredena kucina (kudelja)
specijalnim tupim dletom i posle zaliva firnajzom .
E sada ti ces svakako morati da po dnu i po prevoj bocnoj dasci da udaris limove , to se radi tako sto prvo iseces papirne trake koje natopis u firnajz pa ih zalepis po sredini spoja dve daske a onda preko prekucas limenu traku da uhvati obe daske ,sirina trake da bude oko 5 cm .
E sad dolazimo do zastite drveta . To je najbolje raditi leti . Prvo zasticujes unutrasnjost camca i to dobro zagrejanim firnajzom . Bukvalno sipas vreo firnajs u camac i ramazujes cetkom i tako bar dva puta . Posle toga okrenes camac pa isto i spolja . Kad se firnajz dobro osusi premazes ga lakom za camce , nekom bojom , a moze i da se katranise (terise )
Usput firnajz se dati zapaliti na nekoj temperaturi,ako si blizu vode i nije puno strašno ali za čamac.
-Hvala Vam na odgovorima.
Mozda je tema zastarjela ali želim postaviti jedno pitanje.
Da li se prilikom pravljenja lađe spojevi između dvije daske na koje se uobičajno stavlja kudelja, lim i papirna traka mogu lijepiti sa epoksi smolom a sve to iz razloga da se izbjegne postavljanje limova?
Bojim se da to nebi sve popucalo usljed utezanja i istezanja drveta.
epoksi bi ostao isti
kudelja i papir dišu žive nabreknu skupe se zato se i stavljalju
trebao bi neko od iskusnijih lađara ili da pitaš lađare mada je to u današnje vreme retkost
Hvala na brzom odgovoru. Znam da lim sa čavlićima ima mogućnost da diše (radi). Zato i pitam ako bi te spojeve poljepio sa epoxiem sa dodatkom Colloidal Silica bojim se a bi usljed upijanja vode u dasku to sve popucalo jer epoxi bi to čvrsto poljepio...
dobio bi čvrsti spoj koji verovatno nebi odgovarao dilataciji drveta celog čamca
došlo bi do pojava pukotina verovatno
u vodi drvo nabrekne a na suvom se skupi tu bi se pojavio problem verovatno
Ima par pitanja pre nego sto ti odgovorimo
Od kog drveta je camac
Dali je nov ili polovan camac
Dali je camc "supovan " ili nije
Dali ima limene trake na spojevima dasaka
