Danas treba da počnemo ćale i ja da postavljamo brodski pod , odlučili smo da ga stavljamo na štafle , uzeo sam štafle 5 x 3 cm , sad su kod stolara on ih ravna , između ću stavljati 25 gramski stiropor trojku .
Pod je smreka ( čamovina ) , suv je i stajao mi je dve nedelje u prostorijama gde ću da postavljam , dimenzije su 19 x 121 x 4. 000 mm .
Brodski pod smo stavljali kod ćaleta pre desetak godina , štafle smo stavljali na 50 cm razmaka , pod je i sad u odličnom stanju razdvojio se samo na par mesta , ali ima deo u kući gde dosta škripi , pa sam ja mislio da stavljam štafle na 25 cm razmaka . Interesuje me da li će to imati efekta što se tiče škripanja poda ili je ta stavka irelevantna ?
Zaboravio sam da kažem da ćemo ga kucati .
Hvala unapred na odgovoru , pozz
To je totalno irelevantno,razmak treba da bude 50cm.Nisi rekao da li si i cime letve (Stafla je 5x8) ucvrstio za pod.Jer ako nisi to moze biti uzrok skripanja.Drug problem je - da li je pod/beton ravan,jer i to moze izazvati skripu.
Rostilj treba utiplovati ili postaviti pa neravnine dopuniti i zalepiti pur penom.
Mislim da si pogresio sto nisi uzeo stafle(5x8) i stiropor peticu.Sigurno ne bi bilo skripe a bilo bi i cvrsce,no sad je gotovo.
