GRANITNE PLOCICE
32 poruka / 0 new
bogaroski
bogaroski's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Kupili smo granitne plocice koje hocemo da polepimo u hodniku kuce. Planirali smo da ih majstor polepi direktno na betonsku kosuljicu jer moramo iyravnavati pod svakako. Medjutim, pri kupovini prodavac u salonu nam je rekao da to ne sme da se radi, da se granitne plocice moraju lepiti lepkom, a na kosuljicu ne nikako....Sad smo u nedoumici, valda bi i majstor to znao...da li je prodavac samo hteo da nam uvali i lepak... Sta mislite o ovome?
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Prodavac je u pravu- granitne pločice nećete moći postaviti bez lepka, a da bude dobro.
Može i na košuljicu, ali je potrebno predhodno samu pločicu tanko namazati lepkom (CN16 na primer) pa je onda postaviti na cementno mleko na košuljici.Ako se ne koristi lepak poodpadaće pločice veoma lako.
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Bez imalo cinizma moram da vas pitam, zašto granitne pločice nije moguće polagati na materijal? Kakvo je objašnjenje za to?
Uzgred ću da kažem da moje (Iinače veoma bogato) iskustvo po ovom pitanju uopšte ne govori u prilog toj tvrdnji.
samo veselo!
kojot
kojot's picture
Granitna keramika ima slabu upijnu moć, pa se zbog toga izbegava lepljenje sa cementnim mlekom.
Ako tvoje iskustvo kaze drugacije, podeli ga sa nama.
Pitanje za drdu, onako drugarski.Da li si kasnije navraćao da vidiš kako stoje te granitne pločice što ste postavljali na materijal?Posle jedno godinu - dve.
drda
drda's picture
Ni jedan lepak za keramiku ne treba da suši, već da veže. Kako je isti slučaj i sa cementnim mlekom, ovaj razlog ne stoji.
Moje iskustvo kaže sledeće: kada god je to moguće, ja pribegavam lepljenju keramike na lepak. Tržište nudi veoma kvalitetan lepak za sve vrste keramike i podloge. Međutim, nekada uslovi gradnje diktiraju postavljanje keramike na materijal, uglavnom je to ravnajući sloj velike debljine. U tom se slučaju preklapaju dva posla, jedan veoma težak fizički i drugi od kog se traži velika preciznost. To je uvek veoma osetljiva kombinacija, gde majstor lako popusti u nekom segmentu. Ovo se naročito odnosi na slučajeve kada su pločice većih dimenzija.. Najčešći problemi su nedovoljno nabijen materijal koji kao takav nije dovoljno nosiv za i inače tešku granitnu keramiku, i nedovoljno ravna površina koja dovodi do toga da pločica ne leži celom svojom površinom stabilno na podlozi, već klacka. Ali, ako su zadovoljeni ti uslovi, granitna keramika položena na materijal stoji kako treba i trpi opterećenja bez ikakvih problema.
samo veselo!
To je sve u redu, ali je izostao odgovor na pitanje kako izgleda granitna pločica postavljena na materijal posle godinu-dve.Prema iskustvima majstora, i to vrsnih, velika je verovatnoća da će se odlepiti.
drda
drda's picture
Igrom slučaja, baš sam sinoć bio na jednom svom bivšem gradilištu gde je granitna keramika postavljena na materijal, ako se dobro sećam 2005. godine. Ispoštovano je ovo o čemu sam pričao i sve i dalje stoji kako treba. Objekat je javni.
Razlika između dobre i loše majstorije je najčešće u nekim sitnim detaljima.
samo veselo!
Da ne bude zabune sta je po vama "granitna keramika " posto je ta kovanica obican oksimoron
Na žalost Tenzor je u pravu, kao i obično. Sad
Evo malo primera i kod Šekspira: "O anything of nothing first create!
O heavy lightness, serious vanity!
Misshapen chaos of well-seeming forms!
Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health!"
kojot
kojot's picture
Granitna keramika jeste keramika koja se pravi od granita. Granit se melje, pa onda presuje. Inače postoje i pločice koje imaju granitnu strukturu(osnovu), a keramičku površinu.I na taj način dobijamo pločice sa bogatim koloritom, šarama...
Da li sam u zabludi po pitanju granitne keramike?
Debeloojjjjj
mozaik78
mozaik78's picture
Registrovan dana: 08/06/2011
Granit NIKAKO lepiti na cementno mleko, NIKAD. Taj sto se hvali da je to radio i da moze, ocigledno NEMA iskustva kao sto kaze.
drda
drda's picture
@mozaik78:
Kada bih hteo da se hvalim, to bi uveliko prevazilazilo takvu trivijalnu radnju kao što je lepljenje pločica. Samo sam hteo da podelim sa vama svoje iskustvo, i sve što sam u gornjim porukama napisao je tako.
Ponoviću da uvek kada je to moguće tako uraditi, i ja preporučujem pre svega odgovarajući lepak. Ali se desi (uglavnom kod adaptacija) da uslovi jednostavno diktiraju da se pločice postave na materijal. Na mojim gradilištima je na stotine kvadrata granitnih pločica postavljeno tako i nije bilo problema kada se ispoštuju pravila. Garantni rok u građevini je dve godine, a i nakon toga se investitor obraća prvo izvođaču, tako da imam povratne informacije. Pored toga, ovakav izbor lepila kod nas je u zadnjih 15 - 20 godina, a i pre toga su se na materijal postavljale neporozne i još teže obloge od granitne keramike, koje stoje i danas. Ako ti je broj iz nika godište, onda te razumem zašto to ne znaš i zato ne želiš da radiš.
samo veselo!
@drda
"Granitna keramika" je materijal koji ne postoji , kao na primer akrilni silikon , stakleno gvozdje i slicno. Ako vec nesto zelis da objasniis i da nam preneses svoja iskustva bilo bi lepo da se prvo razgranicimo oko osnovnih pojmova kao sto su poznavanje materijala .
A ako cemo da se vodimo pokmovima koje izmisljaju trgovci i preprodavci podnih i zidnih obloga onda od takvog posla nema nista ,
Da bi se nesto moglo nazivati granitnim plocama ili plocicama to bi trebao biti materijla od granita , a granit je dubinska stena vulkanskog porekla a uglavnom se sastoji od tri minerala kvarc feldspat i biotit . Sve sto nije materijal dobijen secenjem granita se ne moze zvati granitnim materijalom . Drugo pod pojmom "keramika " se podrazumevaju prozivodi dobijeni iz glinenih osnova tj sirovina ( glina , ilovaca , kaolin ) . Dodavanjem kremena , krecnjaka , samota dobijaju se raznovrsni keramicki materijali kao sto su porcelan , fajans , majolika ....
Pronalazanjem metode "sinterovanja " tj dobijanje materijla pod viskoim pritiskom i temperaturom pocela je nova era u proizvodnji vestackih materijala koji su imali osobine metala a nemetalnog su porekla ili su mesavina metala i nemetala , jedan od najpoznatijih materijala dobijenih sinterovanjem su "vidija "i "stirija" materijali .
E
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Mali off
Cime i kako se najlakse/najbolje busi "granitna keramika"
Granitna keramika se najbolje gumenom burgijom .
E sad za tvrde (sinter ) plocice je jedno od najboljih resenja dijamantski alat sa vodenim hladjenjem .
bogaroski
bogaroski's picture
Hvala Vam svima na odgovorima....majstori su radili po svom tako da su plocice zalepljene cementnim mlekom. Ako se budu odlepljivale, nikakav problem, radicemo ponovo jer su fugne KATASTROFA. Kupili smo Ceresitove sive fugne vec gotove.....ne znam sad oznaku tacnu...ali posle fugovanja one su negde sive a negde bele. I sta sad?
mozaik78
mozaik78's picture
Drugi put angazuj profesionalca kome fuge ne menjaju boju. To sto je promenula boju nije do fug mase.
kojot
kojot's picture
Kada čovek pročita ono što je napisao tenzor i kad onako sam sa sobom razmisli nameće se zaključak da je čovek potpuno u pravu.
Samo šta ćemo sa onim napisanim stranicama o granitnoj keramici od strane dipl keramičara, inž.građevine i arhitekture koji u svojim tehničkim opisima, predmerima i predračunima koriste termin granitna keramika?
U ovom slučaju trgovci i prodavci su najmanji krivci.
Mali off ali ilustruje pricu
Baveci se problematikom vlage i sanacijom problema koja ona stvara , dolazio sam u kontakt sa ljudima vrlo visokih zvanja iz oblasti gradjevine , pocevsi od dipl. ing ili po novom master pa do doktora nauka il po novom PHD . Razgovarajuci sa tim ljudima o probemima sanacaije vlage na objektima u 99 % slucajeva ti ljudi nisu znali ni osnovne teoretske pojmove , a ni osnovne fizicko hemijsko procese u fenomenu kapilarne vlage . Ti isti ljudi su na vrlo visokim polozajima i rukovode sanacijama objekata kapitalne vrednosti . Njihovo saznanje o postupcima i materijala za tu vrstu poslova se svodi na citanje reklamnih pamfleta i price trgovackih putnika . Pa ako na u prospektu procitaju da je neki malter vlago/vodotporan onda je to za njih dovoljno i sve uzimaju zdravo za gotovo . I jos jedna ilustracija koliko smo puta na ovom forumu "peglalii " pojmove koji ne postoje kao sto su "vodootporni gips" " akrilni silikon " ...
Pre dvadesetak godina u Srbiji je propala i zadnja fabrika specijalne keramike i industrijskih podnih obloga , ta fabrika je radila kiselo-bazno otporne plocice koje su nosile genericko ime "klinker obloga " danas ako se radi neka sanacija na objektu koji ima takvu "keramiku " u opisu ih krste raznoraznim imenima porcelanske , granitne , i slicno . Iako se se kada bi se objasnio pojam klinker to bi bile keramika pecena na vrlo visokoj temperaturi na granici procesa sinterovanja . Jedan od najcesce vidjanih oblika je "Grepin klinker " kod nas zvana zuta kocka koja se korsitila za oblaganje puteva ili kao ukrasne sare, bankine i slicno , nekada je ceo centar Zrenjanina bio oblozen tom "zutom kockom " I dan danas je natrazenija za jednu drugu namenu i nema joj premca naime idealna je za teg prilikom kiseljena kupusa ili poznatija kao "kupusni kamen " . Ne upija vodu a slana voda nema nikakav uticaj na nju a nema ni uticaja na proces kiseljenja .
I za kraj jos jedan pojam za unosenje zabune , sad se i kod nas vec mogu naci "staklokeramicke plocice "
anaBG
anaBG's picture
Registrovan dana: 25/04/2008
Cula sam da granitne plocice nisu zdrave jer sadrze radon, uranijum...i jos nesto, uglavnom sastojke koji su kancerogeni.
Da li je to tacno?
Molim vas za pojasnjenje...
Hvala!
Radona ima svugde pa i u gradjevinskim materijalima , s vremena na vreme se "podigne " nivo pričanja o štetnosti koječega ... A onda se naravno za takve stvari okrive neki materijali , mada ja čisto sumnjam da ijedan proizvodjač "trpa " radon kao sirovinu , a ako i jeste tako , onda "neko " treba da spreči uvoz takve robe .
Ne sporim da je radon opasan ali kod nas ima mnogo opasnijih stvari , npr uranijum koji su nam istresli na glavu , otrovi od posledica razaranja rafinerija , petrohemije .
Svojevremeno je bila masovna histerija oko "radioaktivnosti " gas betona , pa se ispostavilo da to nije baš tako . A sad se na objektima koji su izgradjeni usled straha , uglavno do giter bloka , vrte ogromne pare , dodatne izolacije , nameti za "neefikasnost " ....
А тек пастициди, вештачка ђубрива, разни емулгатори, конзерванси и хиљаде других отрова којима смо окружени свуда и свакодневно, тако да су гранитне плочице чиста камилица у поређењу са свим набројаним.
Ko želi da se zaštiti od radona pravi kuću koja spada u "viši" nivo stanogradnje. Pošto radona ima u tlu gotovo svugde u manjoj ili većoj meri. Razvijeni su sistemi ventilisane podne ploče. Ja koliko znam u Srbiji još nema nijednog objekta da je urađen sa tim sistemom. Kalupe za tzv. "Iglu sistem" pravi jedna Italijanska firma. Trebalo je da se probije na naše tržište ali nije bilo ništa od tog. Oni rade različite kalupe od plastike. I trebalo je da se radi par reprezentativnih ovjekta da bi podstakli prodaju na našem tržištu ali su jako skupi a elementi su manje više obična plastika.
Inače radon je gas i pre će biti da i ako ima nečeg radioaktivnog u pločicama da to nije radon nego neki drugi element. Radon najvećim delom u kuće dospeva kroz tlo.
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
prvi put cujem da je granit opasan! da li je to preterivanje. Onda sta je zdravo, da li se zna o struganickom kamenu - nasem prirodnom kamenu studenica koji se vadi iy okoline Mionice?
srbijaspace.rs
anaBG
anaBG's picture
Koji je sastav grantnih plocica?
Da li tu ima granita ili ne?
Hvala na odgovoru.
Ево цитат са сајта једног од продаваца керамичких плочица:
"Granitne pločice
Granitne pločice su proizvod izuzetnog kvaliteta zbog specijalne tehnologije izrade i strukture materijala od kojeg su napravijene. Za izradu granitnih pločica koristi se bela glina zato što se pomoću nje može proizvesti efekat prirodnih materijala kao što je kamen. Koriste se specijalne glazure koje se mogu peći na visokim temperaturama a proizvodu daju veću otpornost na habanje.
Granitna keramika ima bolje tehničke karakteristike od ostalih pločica a to su:
• upijanje vode od 0-1,5
• velika otpornost na habanje
• otpornost na kiseline i baze
• otpornost na mrlje
Kod proizvodnje granita različite tehnologije i materijali koji se koriste za površinski sloj daju mogućnost za imitaciju kamena, mermera, prirodnih granita, tehničkih granita, drveta, tekstila i dr. Pomenućemo neke od proizvoda koji nose ime tehnologije po kojoj su proizvedene:
• FULL BODY je tehnologija kod koje je struktura materijala i po boji i po sastavu po celom preseku pločice ista
• DOUBLE LOADING je tehnologija koja omogućava da se dobiju intezivne boje površine materijala tj. pločica
• LAPATO EFEKAT je efekat koji se postiže naknadnom obradom granita tehnikom poliranja površine. Poliranjem se dobija efekat sjajnih i mat površina.
Postoje i druge tehnike dekoracije kojima se mogu dobiti različiti efekti kao imitacija kamena, tekstila, drveta, metala... Sve ovo omogućava veliku primenu granitne keramike i za spoijno i unutrašnje oblaganje. Granitna keramika je takode pogodna zbog svojih karakteristika za prostore gde je velika frekvencija ljudi. Dobre karakteristike su dovele do velikog korišćenja granitne keramike ."
anaBG
anaBG's picture
aha videla sam taj clanak, ali nema navedeno koji materijali cine granitne plocice
U jednoj poznatoj radnji keramike su mi pokazali plocice koje u sebi sadrze 30% granita, i navodno neke druge koje ne sadzre...
A u drugoj radnji kazu da ne sadrze ni malo granita, vec se tako zovu samo...
Pa me zanima sta je od toga istina!? Zato pitam koji je sastav njihov...
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Obična keramika,samo od bele gline.
