Dakle treba da postavim plocice u lokalu, koji je 8m dugacak i 3m sirok. Pod je betoniran i ravan sem jednog dela koji je visi od ostatka kompletnog poda za oko 2,5cm, koji sam oznacio na slici.
Sad me zanima sta moze ovde da se uradi, da li mora kosuljica da se radi da bi se izravnalo, pa kasnije da lepim plocice, ili moze nekako odmah da se postave plocice???
Unapred se zahvaljujem...
А да ли може тај бетонирани део да се спусти за тих 2.5 цм? Исече се дијамантском шајбном и онда се полако скину делови на потребну висину, а даље се већ лепе плочице у лепку на класичан начин.
