u toku su radovi u potkrovlju moje kuce. U pitanju su dve sobe od po 17kvm i hodnik. Uradjeni su plafon i zidovi od rigipsa. Dosao je na red pod. Planiram da stavi laminat. Kako je stvaljenje betonske kosuljice vrlo komplikovano izvesti u mom slucaju(sve bi moralo rucno da se donosi iz dvorista), mislio sam da laminat postavim direktno na plocu. vagresom je izmereno da je razlika na najudeljenijim krajevima kuce 1,5cm. u sobama ponaosob je max 1cm...kontam da to nije velika razlika i da se nece osetitu "u praksi". ploca ima malih neravnina , koje planiram da izravnam, koliko je to moguce, udarnom busilicom i stemajzom... uradio sam u jednom delu sobe, kao probu, i od oka bih rekao da je ok.... povlacio sam ravnjacom po podu i nisam primetio da ima rupa,tj.neravnina vecih od 2-3mm... pre laminata mislio sam da postavim ovu izolaciju , da anuliram te sitne neravnine
http://www.arbiton.com/strony/1/y/245.php
Sta mislite, da li ovo valja ili cu morati da radim kosuljicu ili imate neko trece resenje za mene?
hvala svima unapred!!!
Laminat direktno na plocu
Hvala na brzom odgovoru! Da, ova podloga je 900din za 6m2. "Svidela" mi se zato sto izravnjava neravnine do 4,5mm .
Inace u Metro idem vrlo cesto, pa cu pogledati to sto ste mi rekli.
Razmisljao sam i tim masama(tacnije, procitao sam veliki deo ovog podforuma, pa sam cuo za njih)
ZAboravio sam ovo da napisem u prvom postu - Od nekog prijatelja sam cuo da se te neravnine mogu izravnati gletovanjem lepka za plocice?!
Pa moze i tako , al su ove mase bolje resenje .
U Metro-u se ta podloga prodaje u onom "balonu " napolje
Planiram u hodnik i spavaću sobu da postavljam laminat.U Metrou sam našla Izolacionu podlogu od 3mm i 5mm.
Interesuje me da li pre nje moram da postavim i stirodur pa tek onda ide ta izolaciona podloga ili može samo preko nje laminat. Nisam naglasila da je ispod samo betonska ploča koja je relativno ravna..
Ako je relativno ravna onda može i izolaciona podloga od 5mm
Na forumu se koriste mala slova za pisanje.Zvukoljub
Ok. Hvala na pomoći mikkky
Danas sam postavljao arbiton i mogu vam reci da nije los za te sitne neravnine!! Malo je nezgodno sto ploce beze prilikom postavljanja laminata jer je materjal suvise lak pa cim prodjes oduvas ga ...
Ako neravnine na betonu nisu velike , mozes uptrebiti i samorazlivajuce mase za tu namenu . Gotovo ih svi prozivode Sika , Izomat , Dramin . HGP ....
A predpostavljam da si iz Panceva , pa bih te uputio na METRO gde mozes naci stirodurnu podlogu za laminat od 5 mm , cena oko 500 din za 7m2 (ako se ne varam ). Podloga je identicna ovoj sto si ti ostavio na linku ali verovatno jeftinija
