Pozdrav forumaši i majstori,
planirma na terasu da zalepim pločice na proleće. Teresa je izbetaonirana i fino isperdašena.
Planiram sa ceresitovim lepkom da lepim pločice direktno na beton. Da li treba beton pre lepljenja pločica premazati nekim sredstvom da bolje prihvati lepak i kojim? Ako ima još ko neki savet dobro bi došao.
Pozz
Lepljenje pločica na beton
dobro oprašiti podlogu i obavezno namazati emulzijom
ja uvek koristim onu što se koristi prije bojanja i gletanja, ne znam možda postoji neka specijalna za to al sve je to manje više isto
edit: ja sam prije par mjeseci zaboravio namazati emulziju i zalepio sam 10-ak pločica, sutra sam ih skinuo kao da nisu bile lepljene, tj svo je lepilo ostalo stvrdnuto na pločici :tup
Koji si lepak koristio? Da znamo da ga izbegnemo :hh
Znači da običnom podlogom za krečenje premažem prvo betonsku površinu, pa tek onda lepim pločice. OH hvala ded_vu na odgovoru.
Stvarno koji je to bio lepak?
Podloga za krečenje je podloga za krečenje i nije pogodna za tvoje potrebe.Betonska površina se najpre mora osloboditi od svih slobodnih delova, mahovine, lišajeva i svega što može kasnije ugroziti stabilnost površine na koju se lepe pločice.Kad se to uradi dobro iduvati pripremljenu površinu, a zatim na suvu površinu naneti predpermaz CT218 od Cerezita, na primer.Posle sušenja površinu premazati sa CL51 i tek nakon toga upotrebiti lepak CM16 ili CM17 za spoljne radove i tada lepiti pločice tim lepkovima.
Ako je terasa manje povrsine, a pretpostavljam da jeste, idealno resenje je prajmer Ceresit CN94 koji moze da se razredi sa vodom u odnosu 1:3. Pakovanje CN94 je 1L a dovoljno je za cca 14m2.
Ovo iz razloga da se ne kupuje prajmer cije je pakovanje 10l (sto je najcesce pakovanje, npr. Ceresit CT17).
Zvukoljub je iskusno predlozio i hidroizolacioni premaz CL51 jer je uvek neophodna dobra izolacija terase.
Pozdrav!
zvukoljube i cereman, hvala mnogo na odgovorima mnogo su mi pomogli. Thanks a lot!
ne secam se koje sam lepilo koristio al nije ni bitno, da sam koristio i ono najbolje desila bi se ista stvar jer je podloga bila prašnjava
što se tiče same emulzije mislim da ne postoji bitna razlika izmedju one za krečenje i ove za pločice, svaka emulzija ima istu ulogu, kao i šampon heden i panten - isti vrag mislim da proizvođači samo uzimaju lovu pa izmišljaju što više proizvoda. inače radim na gradilištu na kojem smo nalepili hiljade kvadrata keramike i sve to sa emulzijom za krečenje
..........što se tiče same emulzije mislim da ne postoji bitna razlika izmedju one za krečenje i ove za pločice, svaka emulzija ima istu ulogu, kao i šampon heden i panten - isti vrag mislim da proizvođači samo uzimaju lovu pa izmišljaju što više proizvoda.....
Ma da treba proterati tehnologe i zatvoriti fakultete.Šta će nam to kad majstori iz prakse sve znaju. :hh :nes
dobro, ajd mi ti reci razliku u hemiskom sastavu te dve emulzije!
šta se dešavalo pre 20 god kad pola današnjih proizvoda nije postojalo?
ja ti kažem iz prakse da je odrađeno hiljade kvadrata i kad smo naknadno trebali nešto štemati bilo na podu ili zidu dobrano smo se namučili
edit: nisam majstor iz prakse nego dipl.ing.građ. tako da ipak nisam za zatvaranje fakulteta, al činjanica da nam zapad i nove tehnologije danas svašta prodaju a mi slepci kupujemo
Ja nisam tehnolog, ali nadam se da ćemo usoro dobiti kvalifikovan odgovor na postavljenu dilemu.
ma nisam ni ja, i ne kažem da ta emulzija nije bolja od ove, ali da je neophodna - nije
Deda_vu, raspitao sam se malo, što bi rekli okolo i moram priznati da si u pravu.U pitanju su polimerne smole i stvar je u koncentraciji rastvora.
Treba priznati i kad čovek nije u pravu, a bio sam ubedjen da su neke značajnije razlike. :tup
Osnovna funkcija prajmera (emulzija, podloga) je impregnacija, stabilizacija i da pokupi zaostalu prasinu.
Ipak, prajmere moze razlikovati prema nameni u odnosu na to sta nam vise znaci u poslu (tj. da li nam je bitnija impregnacija ili da prajmer pokupi prasinu).
Na osnovu toga, postoje prajmeri sa razlicitim vezivnim smolama u sebi (stiren-butadien, siren-akrilat (otuda izraz akrilna podloga koji najcesce upotrebljavaju moleri), epoksidna smola, PU smola, bitumen....).
ALi svi ovi prajmeri u svojoj vrsti, se razlikuju po koncentraciji gore pomenutih veziva.
Tako ima proizvodjaca koji prodaju veoma razredjene a opet, ima i onih koji prodaju veoma koncentrovane prajmere.
Generalno, razredjeni se koriste za vodpropusne a koncentrovani za vodonepropusne povrsine.
S tim u vezi, ako recimo koristite prajmer proizvodjaca koji se bavi iskljucivo proizvodnjom poludisperzija, znajte da je to veoma razredjen prajmer i da se koristi iskljucivo pred krecenje.
Zbog toga treba biti jako obazriv pri izboru i primeni prajmera!
Sto bi mozda moglo da se prevede na: 100 proizvodjaca (citaj: babica) prajmer (citaj:dete) kilav.
Nadam se da sam bio razumljiv, ako je nsto nejasno tu sam.
Pozzz!
Iako nisam tehnolog primetio sam ajd da kazem pojavu .
Naime kod premzivanja "podloga "na beton uticaj ima i kvalitet betona i kvalitet ugradnje istog . Naime kod betona visokog kvaliteta i dobre ugradnje tanko premazivanje razredjenije podloge daje bolje rezultate. Brze se susi i bolje upija . Pogotovo to vazi za visoko aditivirane betone
Dok kod betona koji je neujednacenong kvaliteta i osrednjeg ugradnje bolje raditi sa najkvalitetnijim podlogama
Ako je loš beton, tu onda ne pomažu ni kožne gaće, kako se to u narodu kaže. :hh
:hh :hh :hh ... ni kožne gaće... :hh :hh :hh
Hvala ljudi za savete puno ste mi pomogli!
Ako neko moze da mi ukratko objasni kako da lijepim pločice u hodniku tj. odakle da počnem i kako.
dimenzije hodnika? lepiš ravno ili na dijagonalu? sa ramom ili bez rama? itd....
hodnik je 2,6 m sa 2,8 lepio bi plocice na ravno sa ramom. Znaci okolo kao okvir pa unutar obicno na ravno. Pozdrav i unapred hvala.
U slučaju pravougaonog ili iskopšenog pod, idealno bi bilo da se posao započne od najvidljivije strane i da se završi sa suprotne strane i to sečenjem, ako treba, gde isečeni deo neće biti manji od polovine prvobitne dimenzije pločice.
Ukoliko su dve stranice prostora normalne (90 stepeni) treba početi postavljanje od tog ugla kojeg zaklapaju te dve stranice.
Ako se ništa od saveta ne podudara treba početi postavljanje od vrata.
hvala puno na savjetu. Kad pocnem sa lepljenjem ako mi sta bude trebalo obraticu se ponovo. Hvala
