Pozdrav.Imam problem sa pločicama u hodniku jer su tri već nekoliko godina pukle i ta pukotina se više ne širi(bar ja mislim da se ne širi).Htio sam preko njih da polijepim nove pločice.Šta da uradim da spriječim pucanje novih pločica i naravno kako je najbolje pripremiti podlogu za lijepljenje i čime lijepiti? Hvala unapred za pomoć svima....
Evo fotografije pa pogledajte u čemu je problem:
Lijepljenje pločica preko pločica???
Пуцање плочице је немогуће спречити, јер то са фотографија само доказује да је мајстор перфектно урадио плочице и одабрао је прави лепак, Проблем је у конструкцији или статици плоче на којој се налазе плочице, тако да долази до пуцања плоче или слегања зграде, а пошто је одабран прави лепак и керамичар добро поставио плочице десило се само оно што физички није могло да издржи напрезања а то је сама отпорност плочице. И нове да прелепите преко постојећих десиће се исто ако проблем није саниран или ако се није зауставио, да ли услед слегања, земљотреса или нечег другог, тешко је сад набројати шта све може да буде узрок.
Kako sanirati ovo da mi i nove pločice nebi popucale?To ne znam...
Nelo,
daj napiši, kakav ti sastav materiala ispod pločica?
Predviđam: AB plošča, toplinska izolacija, PE folija, betonski estrih i keramičke pločice.
Izgfleda čudno, da ti pukne po sredini vrtiju; imaš kakvu sliku , kad ste polagali pločice.
Sanacija je moguča, ali ti je potrebno najprije ugotoviti zašto je poknulo.
1.) Šivanje estriha (obično se to izrađuje na samih izrađenih dilatacijeh, jer tamo se prisiluje estrih, da pukne = treba da pukne!
2.) Upotreba Ditra mjembrana . To je mace težija sanacija, ali ide.
Upravo tako,klasična puna ploca,hidroizolacija,nadbeton-glazura i pločica.E sad taj estrih je radjen samo u hodniku,nije sječen nigdje sa dilatacionim trakama već je uradjen iz komada što se kaže,možda je u tome problem baš?
Da li bi pomoglo da zamijenim puknute pločice onda preko njih nalijepim mrezicu koja bi sprecavala pojavljivanje nove pukotine i da polijepim nove pločice??
Мрежица не може да спречи стварање нових пукотина, ако су статички проблеми у питању. Док се то не установи све друго је бацање пара и губљење времена.
Nelo,
""Da li bi pomoglo da zamijenim puknute pločice onda preko njih nalijepim mrezicu koja bi sprecavala pojavljivanje nove pukotine i da polijepim nove pločice??"" pitaš. Neče biti u redu, na duži rok.
Uzrok najprije potraži.
Dali možeš vidjeti, jeli sa donje strane AB ploče kakva "lasna razpuka" (zvukoljub če mi pomoči) -:)
Ake ploča nije puknuta, onda zašijevaj ovu razpukotinu .
Materijal za Naprimijer:UZIN KR 416 SI hladno vezujoča dvokomponentna akrilatna smola.(http://www.uzin.rs/prodajni-program/pretraga-proizvoda/details/uzin-kr-4...) + (http://www.uzin.rs/prodajni-program/pretraga-proizvoda/details/metalne-s...) ili slično. Ja sam par puto upotrebio i bilo je v redu.
Još bolja je membrana.
Hvala mnogo na pomoći svima...
Доста је већ писано по форуму на ту тему па мало прелистај.
