U kuci povrsine 65kvm bih da postavim keramicke plocice. Trenutno stanje je da je u kuci samo betonska ploca. Pored svega sto sam procitao imam neke nedoumice u redosledu radova koje treba da obavim pre polaganja plocica. Molio bih nekog iskusnog da mi kaze kako da upakujem hidroizolaciju, termoizolaciju, kosuljicu i plocice u maksimalno 5 cm. Razumeo sam iz svega procitanog na forumu da ide prvo hidroizolacija na beton a zatim ravnjajuci sloj. Gde je tu termoizolacija (termosilen ili stirodur)? Da li moze umesto cementne kosuljice da se stavi samonivelisuca masa i da li moze termosilen ispod te mase. Neko ako moze da objasni redosled? Hvala
Najmanja debljina poda pre postavljanja plocica
Hvala na odgovoru. Da li mora cementna kosuljica ili moze neka samoravnjajuca masa? U tom slucaju ne bih stavljao termoizolaciju a i 5mm termosilenta ne znam koliko moze da bude od koristi.
Svrha kosuljice je da napravi cvrsti i stabilni noseci sloj za podnu oblogu /parket, brodski pod, patos, keramicke plocice, kamene ploce, tekstilnu oblogu...itd/. Sve te samonivelirajuce mase imaju jedinu svrhu koja im je sadrzana u nazivu - da izravnaju eventualne neravnine a ne da budu nosece. To se vidi i prema debljini slojeva.
PE pena /termosilent/ od 5 mm je postavljanje radi savesti a ne radi nekog efekta, barem po mom misljenju.
Da li je u pitanju prizemlje ili sprat? Ako je prizemlje onda ima uslova da se ukloni sadasnja betonska podloga i da se uradi pravilna hidro i termo izolacija. Ako je u pitanju sprat onda se mora ici na smanjenje visine prostora i resavanje problema vrata, ako se zeli kvalitetna i pravilna izolacija.
U svakom slucaju posao, ako se zeli kvalitetno resenje nije ni jednostavan a ni jeftin. Ima gomila sajtova na internetu koji vrlo precizno objasnjavaju kako se izvode slojevi u podovima pre zavrsne obloge. po meni, vrlo je pametno svu tu literaturu detaljno prouciti i spremno docekati izvodjaca radova i nikako ne slusati price kojekakvih nadri-majstora u smislu "lako cemo". Usled opste situacije ljudi cesto traze nemoguca resenja i onda se stvara prostor za takve majstore, ali takva resenja obicno bivaju enormno skupa upravo za ljude koji nemaju para - em plate em im to ne znaci nista.
Opet po meni, bolje je i ne raditi nista nego raditi polovicno ili nesto za sta se zna unapred da je lose i malo trajno...
U 5 cm moze da stane samo kosuljica i lepak za plocice /bez plocica/. Da bi se stavilo sve to sto treba treba oko 11-12 cm /hidroizolacija, termoizolacija 5 cm, kosuljica 4.5 - 5 cm, lepak za plocice oko 0.8-1 cm i plocice oko 1 cm/. Doduse ima termoizolacionih materijala koji su znacajno tanji ali njih kod nas nema a i tamo gde ih ima cena im je paprena pa se zato i ne koriste nesto bas mnogo. Znaci, ja ne vidim mogucnost da se u 5 cm upakuje sve.
