zdravo svim majstorima i onima koji se tako osecaju.trebao bih da stavljam plocice na stepeniste pa me interesuje procedura.da li prvo horizontala ili vertikala,i posto se mora prolaziti tuda da li se radi svaki drugi stepenik ili se radi leva pa desna strana,itd...hvala unapred na odgovorima
poplocavanje stepenista
Zavisi kakve su stepenice.....mozda i ne moze da se radi sa lepilom...
Malo mi nije jasno to sa vertikalom? ja sam kod sebe hteo prvo da odradim horizontalu (sa aluminijumskim lajsnama za ivicu), a potom da merim koliko treba za horizontalu. nekako mi nije jasno kako da napravim vertikalu, a neznam koliko lepka cu (citaj debljinu) staviti na horizontali? kako to da znam unapred. nema mi logike to sa vertikalom?
hvala na odgovorima,jos par pitanja.od cega zavisi da li moze da se radi lepkom,koji lepak se koristi za stepenice koje su unutra a koji za spolja,da li je prajmer obavezan i zbog cega,i da li se veliki podest(posto su stepenice iz dva dela) radi na kraju
Prajmer je obavezan da bi obezbedio dobru vezu sa starim betonom, bez obzira da li će se koristiti lepak ili cementni malter.
Ajd da ti malo objasnim, ako budem mogao...
Da bi stepeniste bilo lepo prvi uslov je da ono bude jednako, znaci da svaki stepenik bude identican sa visinom, duzinom i sto je NAJBITNIJE sa vaservagom i u vertikali i horizontali.
Stepeniste treba razmeriti da bi dobio dimenzije cela i gazista, a onda ces videti da li se moze raditi sa lepilom.Treba podeliti visinu i duzinu sa brojem stepenika da bi dobio tacne mere za plocice. Druga tehnika je zalivanje u cementnom malteru i ona je po meni najkvalitetnija i najlaksa za izradu. Moj savet je da se stepenista ne rade sa lepkom ako treba mnogo gojiti i debljati.
Toliko za sad...
Prvo se sve razmeri, a zatim se uradi vertikala i zatim horizontala.Ako će biti prolazno stepenište dok traju radovi, može se raditi svaki drugi stepenik.Beton pre nanošenja lepka treba premazati prajmerom - Sika latex, na primer.
