Pozdrav svima!
Nov sam na forumu i potreban mi je savet u vezi renoviranja sobe, tacnije u vezi poda na kojem je postavljena iverica. Hteo sam tu ivericu da izbacim i odradim izolaciju i na kraju postavim laminat. Pod je betoniran medjutim sada se dosta kruni pa me interesuje da li moram ponovo da betoniram? posle bi stavio kondor pa stirodur (2cm) zatim ravnjajuci sloj (interesuje me koja debljina i da li je potrebno da stavljam neku armaturu) pa i na kraju laminat.
Svaki savet je dobro dosao a najbolje bi bilo kad bi mi neko tacno objasnio postupak rada. U napred hvala.
Potreban savet u vezi poda
pa zavisi koliko sed kruni beton,ali mozda je bolje da to sve ocistis gde se kruni pokrpis malterom malo jacim,da izravnas podlogu da bude ravna za kondor ako zelis njega da stavljas,i to je to....jer da lupas sve i ponovo betoniras to ti je malo veci trosak ali naravno ti znas koliko mozes tu da ulozis....
Tako nesto sam i mislio da uradim, da pokrpim gde se vise okrunilo pa onda dalje.
Sad interesuje me u vezi ravnjajuceg sloja koliko mi materijala treba, soba je 4x4, i da li je tu potrebno da ojacam stavljanjem neke armature-mreze?
pa izracunas,kvadratura 4x4 x koliku hoces debljinu i dobijes kubikazu peska....
pa imas sada i drugih materijala da ne ubacujes mrezu,imaju kao vlakna koja se ubacuju u mesalicu dok mesas i iskreno cuo sam da su extra....ali raspitaj se jos malo
Evo posle iscitavanja foruma dosao sam do odredjenog plana a vi mi recite da li treba nesto da promenim ili da dodam
Prvo cu okrpiti ostecenja na ploci zatim istu premazati bitulitom i preko staviti kondor, na njega cu staviti stirodur 2cm i zatim kosuljica sa armaturnom mrezicom 6.
negde sam procitao da se ispod i iznad stirodura stavlja najlon, da li i to da stavim?
nije lose resenje,pa pozeljno je da se stavi najlon preko stirodura pre kosuljice
Ako već radiš kondorom, spojevi se moraju preklapati i grejati brenerom da se dobro zalepe i da se napravi vodoneprosni spoj.Sem toga krajeve podići da neležu i na zid.Sve treba dobro zagrejati i zavariti.Postoje rešenja i sa hidropremazima, pa sad vidi šta ti je laše i jeftinie.Parna brana sigurno će dobro doći kao sloj preko stirodura, a pre nanošenja košuljice.Košuljicu možeš radi i sa vlaknima, to se odmah meša sve zajeno u mešalici.Postoje sintetička vlakna, metalna itd.Pogledaj ponudu i tih proizvoda.Taj sistem takodje obezbedjuje veoma dobre karakterstike za košuljicu.
kada se radi radi kondorom ne lepe se samo preklopi nego se vari 100% celom povrsinom za podlogu,a ne kao sto majstori radi polegnu kondor zalepe sastave i drzi vodu dok majstori ne odu,bacene pare....
Hvala na savetu, sad sam i ja nešto naučio.Mislio sam da se samo sastavi greju.Kako se ono kaže čovek se uči dok je živ i opet glup umre.
Stirodur debljine 2cm je malo za izolaciju poda. Ako nisi uslovljen nečim, povećaj to na 5cm.
Ljudi hvala vam puno na savetima, pomogli ste mi da se odlucim. Hvala!
Dobor došao na forum.Verovatno ćeš ovde naći savet kako da rešiš svoj problem, ali moraš se za to najpre i sam potruditi.Pisao je na tu temu o čemu ti pitaš pa prelistaj malo teme i naći ćeš korinse savete, a ako nešto ne bude jasno pojavi se ponovo sa pitanjem.
