Pozdrav svima..
Ovo je moj prvi post na forumu, oprostite ako se tema ponavlja, mada sam gledao evo više od pola sata, ne mogu da nađem baš istu ili sličnu dovoljno u kojoj bi pronašao i detalje vezane za moj "problem".
Naime, postavio sam pre 30tak dana u stanu (nova gradnja) parket.
Parket je inače pareni orah. Karakteristična boja je bila glavni razlog zašto sam izabrao ovaj parket..
Parket je postavljen odlično, i na majstore nemam zamerke.
Što se tiče završne obrade, namazan je jedan sloj osnove i tri sloja laka preko toga..
Sve je od istog proizvođača i serije (nadam se da nije zabranjeno, jer je bitno) Tikurila.
Dakle:
1 sloj royal parket osnovni parket lak
3 sloja royal parket završni lak.
Sve je ovo na vodenoj bazi, i ni na čemu nisam štedeo, računajući, šta je skuplj - to je bolje..
Sve je izgledalo fenomenalno, i završeno je 01.02. odosno pre 15-16 dana..
Problem nastaje pre tri dana, kada ljudi donose namestaj.. Namestaj je sklapan na tepihu i kartonu, znači NIGDE nije bilo direktnog kotakta sa parketom..
Kada smo skinuli tepih i karton, ja umalo ne padoh... Sve su ostale linije gde god je malo pritisnuto, pomereno itd.. Čak se i poznaju štepovi koji su bili sa donje strane tepiha...
Računam to se sigurno briše, i odem kući..
Danas prvi put sa klincima odem do stana, da nešto premerim oko nameštaja.. Klincima obujem patofne i uđemo.. ja u čarapama..
Gde god klinci idu, igraju se, ostaju tragovi, kao neke mrlje i sitne ogrebotine.. Bukvalno posle pola sata boravka, to liči na katastrofu... sve izmrljano i u tankim ogrebotinama...
Računao sam da je to teže za održavanje zbog boje, ali da li je moguće da tako lako ostaju ogrebotine.. Probao sam, noktom gde god povučem ostaju linije koje se ne skidaju !?! i to bez nekog pritiska, baš sam nežno probao...
Pitanje je, da li je to normalno i jednostavno to je - što je zbog kombinacije boje parketa i laka, ili nešto sa ovim lakom nije ok?
Majstor je na prvu rekao da je to ok, mada kada je došao, vidim da ni njemu nije baš najjasnije, e sad da li zbog moje reakcije ne znam..
Razmišaljm se da ispoliramo još jednoom i da stavim mat, ako se na njemu vidi manje, ali nisam pametan više..
U prilogu je slika posle zavšetka radova, čisto da se vidi koja je boja gotovog parketa, pre problema..
Hvala unaprd svima na odgovorima..
Nisam dovoljno strucan po ovom pitanju niti se na slikama vide te vase spominjane mrlje, ali mi smo kod mene u kuci sami lakirali parket u 3 sloja i sve je u najboljem redu. Doduse mi smo radili tokom letnjig meseci. Ono sto hocu da kazem je da vam se mozda lak nije dovoljno osusio tj da se samo osusio spoljni sloj, a oni ispod su jos uvek tecni i onda se lak ugiba tj kao da je od voska? Ako sam dobro razumeo
