Pozdrav svima koji ovo citaju. Ovako, pomoc koja mi je potrebna, jeste. Radio sam plocice, ali nisam radio izravnjavajuci sloj vec sam stavio stiropor tvrdopresovani i na to zalepio plocice. Ne izgleda to lose, nego imam problem sa fugnama. Fug masa mi non stop puca jer kada se krecem po tom delu stiropor najverovatnije uleze malo i onda fugne pucaju. Da li postoji neko resenje kako to da popravim. I da li je pametno sto sam tako uradio? Hvala puno.
Problem sa pločicama na stiroporu
Gledaj, stavio sam lepak na pod zalepio stiropor, stavio mrezicu, i to sve poravnjao i posle kada se to sve osusilo stavio sam plocice. Mala je povrsina, i za divno cudo to stoji, samo me zezaju fugne koje na nekom mestu non stop pucaju, npr kuda ja prolazim..
Vrlo cudna situacija ....
Pa sad, jeste cudna ali ipak i dalje meni treba neka pomoc.
Pomoc si dobio jos u prvom odgovoru od zvukoljuba
E jbg sad. Ja ga lupati ne mogu sad. Tek je postavljeno.
Kakve veze ima to što je tek sad postavljeno, kad nije uradjeno dobro.Ti problemi sa pucanjem fug mase će se proširiti kasnije i na pucanje pločica.Prema tome, tu leka nema, nego treba uraditi ponovo onako kako struka zahteva.
hotsauce1001
Dobro došao na forum.Ti si još jedan u nizu mnogih koji prvo uradi pa onda pita.Pod 1, stiropor ne može da se postavlja na pod, jer nije za to namenjen, nego striodur, a ni preko toga se ne može postavljati keramika.To su termoizolacioni materijali, a za keramiku je potrebana košuljica.Tako da tu nema pomoći, nego da to povadiš pa uradiš ponovo kako struka nalaže.
