Postovanje svim clanovima na ovom forumu!
Mozda sam napravio gresku, mozda ne - nadam se uskoro cu saznati zahvaljujuci vama postovani prijatelji...
Naime, kupio sam prirodni lomljeni (cepani) kamen za oblaganje vec postojece betonske ploce na koju se sezonski montira bazen precnika 4,75m. Ploča je povrsine cca 40kvm.
Primetio sam da se beton ljusti (pesak koji sam upotrebio za betoniranje je bio izgleda prilicno prljav, dosta zemlje i posle svake zime ploca pokaze poneku rupu...) tako da sam resio da ga oblozim prirodnim kamenom. Povrsina koju cu oblagati kamenom je 24kvm samo oko bazena, ostatak cu popuniti cementnom kosuljicom.
E sad, dolazimo do pitanja:
Nemam bas nikakvo iskustvo u radu sa kamenom i raspitao sam se malo kod nekih prijatelja, majstora, poznanika i dosao do zakljucka da mi je lakse da kamen postavljam uz pomoc lepka.
kupio sam Henkelov Ceresit lepak 16, prajmer i nepropustni fugomal (43).
Ne znam da li se lepak nanosi posle prajmera, na podlogu ili na ploču koju lepim. Ne znam treba li kamena ploca da bude vlazna ili suva. Posto postoje neravnine u brtonu, mogu li da ih prethodno izravnam lepkom ili moram betonom. to nisu duboke rupe, ali jesu relativno dugacke (otprilike 15-20cm sa 0,5-1m, dubine mozda jedan cm ali ne ravnomerno - negde manje negde vise).
Sad kad sam sve kupio, nasli su se pametnjakovici da mi pametuju kako lepak za kamen nije dobar, kako cu ga potrositi mnogo vise nego maltera, kako je teze raditi sa lepkom i td...
Molim vas ne otezavajte mi situaciju odgovorima, vec mi pomognite konstruktivnim predlozima i savetima kako da najbolje uradim posao sa materijalom koji imam.
Kamen koji sam kupio je tanak, debljine u proseku 12mm.
Naravno da bi najbolji savet bio plati majstora i uzivaj, ali sredstva ne dozvoljavaju
Inace u planu su mi i staze i za to sam uzeo kamen debljine oko 3cm, koji bi redjao na cementnu podlogu, ali to je posao za sledecu godinu.
Unapred zahvalan,
Pozdrav!!!
Ne vidim zašto se ne bi moglo uraditi pripremljenim lepkom.Kamen ne treba vlažiti, a poželjno je nanositi lepak i na kamen i na beton.Podloga samo obezbedjuje bolje prianjanje lepka na beton i nanosi se pre lepljenja.Veća debljina lepka neće smetati, osim što će potrošnja biti veća.Što se težine rada tiče, ništa nije teško kad se zna i kad se ima rutina.Medjutim, ako se podloga kruni i ako je loše uradjen beton onda je to uzaludan posao.
