planiram da postavim hrastov masivni parket dimenzije su 200-1200 mm duzina, 130 mm sirina i 15mm debljina, klasa Rustik. E sada, mi trenutno imamo laminat i ispod njega stirodur, a pretpostavljamo da nije ravno dole jer stalno kroz pukotine na laminatu izbija pesak tako da pretpostavljamo da su ravnali peskom. Iscitavala sam malo o postavljanju ovog seljackog poda i svugde spominju stavljanje na beton tj na neke OSB ploce. Mene zanima da li bi mi mogli da izravnamo ako ima neravnina lepkom, ponvno vratimo stirodur i onda na stirodur postavljamo te OSSB ploce i na njega usrafljujemo i lepimo ovaj parket?
Ако сте постављали стиродур онда знате да ли има песка испод или не. Ако има песка он је ту постављен изолације ради као и да поравна подлогу.Сада се ретко примењује,али некад јесте, нарочито код израде паркета и дашчаних подова. Ја бих урадио следеће:
Ако остављате песак (ако је сув добар је звучни изолатор) онда повадите стиродур( није вам потребан) и на размаку од пола метра поставите борове потпатоснице, преко потпатосница осб( слепи под) и на осб прикиваш паркет. Други начин је повадити песак и потпатоснице постављати преко еластичних трака (не директно на бетон) и између потпатосница постављати мин. вуну или можда и стиродур кад се већ има, мада ако се ради о поду на таваници стиродур и није баш најсјајније решење. А можда и има места све урадити као пливајући под.У том случају би се паркет лепио на естриху. Не рече нам да ли се ради о поду на таваници или на тлу. Ако је на тлу онда је изолација од влаге обавезна, као и дебљи слој топлотне изолације(5-8 цм).
