Brodski pod ali ne bas ravna podloga
54 poruka / 0 new
Gavra
Gavra's picture
Registrovan dana: 14/01/2011
Pozdrav svima na forumu. Imam par pitanja a vidim da ima iskusnih majstora pa se nadam da neko moze da me posavetuje.
Gradim kucu i red dosao na podove. Zena odlucila Etisoni na spratu (spavace sobe) a brodski pod prizemlje(dnevna,trpezarija,hodnik).
Moj problem je to sto je ravnajuci sloj poda odradjen previsoko pa sad nema mnogo mesta da postavim zavrsnu podlogu tj. brodski pod.
Interesuje me da li mogu da lepim brodski pod (daske) na lepak za parket ili neku drugu smesu na pr. bitumen itd. kako bih izbegao rostilj ili kostur? Znam da se tako ucvrscuje brodski pod ali bi rostilj izdigao pod previse. Imam samo oko 2.5 - 3cm izmadju betona i balkonskih vrata (kad se otvore) tako da nemam mesta za neku drugu opciju sem lepljenja. Povrsina je oko 65 metara kvadratnih. Poz i javite ako neko ima iskustva sa ovim problemom.
Astrea
Astrea's picture
A zašto ne neka vrsta parketa, koja bi po ceni bila slična brodskom podu, time bi se rešio problem visine a i tvrdoće podne obloge. Brodksi pod je dosta mekan, ako je uobičajeno od čamovog drveta pa i od borovine, a postoji i problem rasušivanja
Ako želiš sebi i svojoj porodici dobro ni slučajno ne stavljaj Itison, jer je to leglo prašine, grinja i svih mogućih štetnih stvari po čoveka.Ne postoji usisivač koji to može pokupiti.
Što se drugog pitanja tiče jednostavnije ti je postaviti laminat i jeftinije nego parket, a i možeš sve u ssm varijanti.Ne treba hoblovati, lakirati itd.Jednostavno za održavanje, pa kad dosadi može se lako i jeftino zameniti.
Miljak
Miljak's picture
Registrovan dana: 29/09/2010
I mene zanima dali je moguce i dali je dobro da se brodski pod zalepi umesto da se postavi na konstrukciju od stafli?Ako je moguce onda me zanima sa cime to da se odradi?
Mislim da to nije dobro iz prostog razloga jer bez podloge je nemoguće dobro sastaviti brodski pod, a da se svaki sastav ne vidi za dilatacijama.
Miljak
Miljak's picture
Ok hvala!
Miljak
Miljak's picture
Zvukoljube a i ostali...pogledajte ovo pa dajte misljenje....ne znam koliko je to slicno ili ne temi ali meni ovo deluje kao to....nije laminat...a nije ni parket...a lepi se....e sad...koliko je dobro....to neka kaze neko ko ima znanje....
http://www.youtube.com/watch?v=8SDYsQDbxhc
jasam ipak za laminat i posle ovog klipa
Miljak
Miljak's picture
Laminat je lep.moze svako da ga postavi ( da tako kazem) i cena mu je pristupacna.....jedine stvari koje ne volim kod laminata su te sto mi deluje hladno i sto ""lupa"" pod dok hodas i pritom ne mislim na lose postavljen laminat vec na njegovu tvrdocu koja daje taj zvuk...
lupanje ne lupanje lakši je za održavanje i higijenskiji je pogotovo danas kod ovih alergija itd.
i kad mi dojadi zamenim ga sad već gazim po drugom onaj prethodni dojadio
Miljak
Miljak's picture
Da,naveo si par prednosti u korist laminata,ali zar brodski pod nije topliji i to dosta od laminata? A zdraviji?
Pa sad diskutabilno je sta je zdravije , klsican patos jeste i lepsi i topliji od laminata , ali ima neka svoja pravila ugradnje , koja recimo laminat nema
Miljak
Miljak's picture
Slazem se i zato me i zanima sta mislite o leplenju brodskog poda umesto klasicnog postavljanja? Sta mislite o video klipu koji sam postavio?
jeste topliji i ja sam moju kuću tako planirao za brodski pod ali vreme se okrenulo
elem kvalitetnog brodskog poda nisam video za mojih 42 godine
i ne verujem da ću videti ovde kod nas
a sad ako ćemo o higijeni podizao sam i laminat i brodski pod za sve ove godine rada pa šta misliš gde je bilo prljavije
Miljak
Miljak's picture
Ono sto cenim na ovom forumu je ZNANJE i ISKUSTVO koje vi posedujete....verujem da nisi naisao na dobar brodski pod i verujem da je mnogo prljavije ispod istog.....ono zbog cega mene zanima ova tema je cinjenica da imam isecene daske oraha koje mogu da iskoristim kao pod.....cenim da bi bilo pametno uloziti u to....a mozda se i varam...
pa jedino ako imaš u dvorištu mašinu za pravljenje brodskog poda ni to nije jedan dinar ko ti bude pravio
nadam sa da nećeš sam na abrihteru imali smo već jednom takav slučaj na forumu
ps. izvadi li onaj dud
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Prodas daske oraha i bude za laminat i ostane da ga promenis kada ti dosadi. Smile
Znam da za parket vecih dimenzija mora neki poseban lepak (da li dvokomponentni), koji je znatno skuplji od klasicnog. A brodski pod je znatno vecih dimenzija i od najveceg parketa.
Znam da nam je tesko odustati od necega sto smo zamislili u glavi (jos ako nam supruge tako narede Smile ) , ali treba poslusati strucnije od sebe (tu naravno ne msilin na sebe). U krajnjem slucaju,ne preostaje ti nista drugo no da uradis kako si naumio i vrlo brzo uvidis da li si pogresio ili ne.
Miljak
Miljak's picture
Nemam masinu,radice mi isti tip koji mi je isekao daske od stabla....povoljno radi,kada sve stavim na papir izadje mi gotov proizvod (brodski pod) jeftinije od kupovnog...a na to dodaj da ce biti za 5mm deblji od kupovnog i da je od orahovine a ne od nekog levog drveta....a sto se tice duda jos nisam nista uradio,ali ovih dana crno mu se pise....
Acca zar tebi nebi bilo zao da prodas daske oraha i kupis laminat?
Video klip koji si nam preporučio uopšte me nide oduševio, jer se svaki spoj vidi na tom podu.Inače ono što predhodi postavljanju smo i mi više puta istakli, a to je da najpre treba pod izravnati (postoje mase za to), zatim proveriti vlažnost, a posle montaža ide po preporuci proizvodjača.Što se laminata tiče može se postaviti azmafon ispod pa sundjerasta podloga i onda će laminat biti mnogo tiši.
Naravno, kod nas laminat postavljaju na nedovoljno ravnu podlogu i onda dolazi do akustičkih problema i do gibanja poda.
Miljak
Miljak's picture
Da se razumemo....nisam ja preporucio taj klip....ja sam na to naleteo citajuci ovu temu pa sam iz radoznalosti potrazio video o postavljanju takvog poda lepljenjem....inace i u tom klipu je taj majstor ili sta je vec prvo proverio vlaznost podloge pa je izravnao pod i tada pristupio postavljanju....sto se tice spojeva....ne znam....ali mislim da to moze da se postavi tako da se ne vidi....kao laminat....
pa sad kad smo već kod poda
pa još kažeš da će biti od oraha biće tu malo muke oko postavljanja nije mekan kao jelovina kod ukucavanja eksera moraće bušilica da uputi eksere inače će biti pucanja
zato ti i pitaš za taj sistem lepjenja
Šta reći.Vidim da si već doneo odluku, pa ništa, ti je realizuj postavi slike kako su tekli radovi pa ćemo biti bogatiji za jedno iskustvo.Znaš kako kažu najbolje je učiti na tudjim greškama.
Miljak
Miljak's picture
Recimo da me zanima zato sto imam nesto u svojim rukama i imam tu prednost da se na vreme raspitujem te nebi da se kajem kasnije ako ne moram....sve opcije su mi otvorene i sve dolazi u obzir ukoliko ima smisla i ukoliko je dobro po mene.....MOZDA mnogo hocu,ali moj nacin razmisljanja je takav.....sve bitno odlucujem sa porodicom i o svemu se temeljno raspitam pre nego sto nesto uradim....i da dodam za kraj da se MNOGO oslanjam na vase iskustvo i preporuke....
Miljak
Miljak's picture
Ne Zvukoljube,nisam doneo odluku....samo su mi sve opcije otvorene....zanima me sve...i hvala svima zaista na strpljenju i volji....
recimo još ovo parket od bukve trešnje oraha bilo kog tvrdog drveta nije n išta topliji od laminata
uglavnom svako tvrdo drvo je hladno
jedino meka drva su topla a to je jelovina zato od nje i prave brodske podoveili patose u stara vremena
šteta za taj orah da se gazi što semene tiče radi kako hoćeš ja bi stavio laminat a od oraha bi namestio trepezarijski sto stolice i sve što treba od nameštaja u kući šteta tako plamenito drvo gaziti a jesti sa astala od iverice koja je sva u formaldehidu
Miljak
Miljak's picture
Hvala Pero za savet!
neko moje lično mišljenje no na tebi je ti si gazda
ps.
kako kažu kod nas tvoja lotra tvoj tavan ti silaziš dole kako hoćeš
ne odlučujemo mi
Miljak
Miljak's picture
Ja sam zato i pitao jer ne mislim da sve znam najbolje....covek se uci dok je ziv i to je suva istina.....ali covek moze sebi da olaksa ukoliko deli iskustva i slusa savete....to je neka filozofija ali je takodje tacna....jos jednom HVALA !
Astrea
Astrea's picture
Da ne pričamo o ukusima!
Bilo kakvo poređenje laminata i drveta je za mene gubljenje vremena.
Orahovina, kao i svako drvo, traži da bude pravilno i dovoljno osušeno. Pod pravilnim sušenjem se podrazumeva i parenje. Preduslov je takođe da su ispoštovana oba uslova u smislu vremena seče.
Parket od orahovine je retkost i vrlo je reprezentativan, bitno je da je i podloga suva i da će ostati suva.
A sada malo i o ukusima - Laminat je inače mnogo dobra stvar, za jednokratno šalovanje naprimer .
Što se tiče kvalitetnog brodskog poda činjenica je da nema u prodaji suvog tj. spremnog za ugradnju, ali ako se kupi barem pola godine pre ugradnje onda je neka druga priča.
Astrea je u pravu za sve osim za kvalitet patos daske , brodski pod je nesto drugo . Nazalost vise nema kvalitenog drveta , pa se patos daske rade od lose sirovine , sad dal je ona vlazna il manje vlazna ne igra ulogu mnogo.
to i ja kažem džaba je sušio i dve godine kad je od lošeg matrijala
