Brodski pod ali ne bas ravna podloga
54 poruka / 0 new
Astrea
Astrea's picture
Nama koji smo malo bliže šumama možda je nešto lakše da dođemo do kvalitetnijeg drveta, mada je činjenica da se teško dolazi do pravog drveta. Svi, od drvoseče do kupca, jure samo da cena bude što povoljnija a na kvaliet malo ko obraća pažnju. Zato posle par godina nastaju silni nerešivi problemi.
Tehničko drvo se seče u šumi isključivo zimi i nikako kada je mlad mesec. Ko to danas čini odnosno ko može da garantuje da je tako i učinjeno kada odemo na stovarište da kupimo dasku ili gredu?
Iako zvuci smesno , a jos manje logicno , mi majsotri sa severa Srbije iliti vojvodine , spadamo u grupu ljudi koja ima vrlo velikog iskustva sa kvalitetnim drvetom i gradjom , pogotovo sa camovinom i borovinom . Pre samo 100 godina kod nas je bilo kvalitetne gradje koliko oces . I dan danas se mogu videti grede 60x60 cm a da se na njoj vide samo cetvrtke godova . A danas na gredi 12x10 vidim prstenove u krug i sa jedne strane koru drveta .
to ja pričam godinama samo me niko ne sluša
na bilo kojoj građevini pravljeno za vreme Marije Terezije na građi bilo koje dimenzije nećete naći srce u preseku
uglavnom se dovlačila sa karpata
Astrea
Astrea's picture
Ma znam ja da ste vi postali sada "srpska Slovenija" :ahaha
Šalu na stranu...činjenica je da, na moju veliku žalost, standard gradnje u mojim krajevima prilično ispod standarda koji se postiže u Vojvodini
Uh nemoj tako molim te
Nikakva mi "slovenija " nismo niti cemo ikad biti .
I gotovo da nema razlike u standardima gradnje na severu ili u centralnoj Srbiji , svuda je lose .
Inace ta gradja o kojoj mi pricamo je od pre 100 i vise godina , nje vise nema , osim polovne .
Astrea
Astrea's picture
Kada bi znao kako je ovde onda bi ti bilo jasno -kod tebe u Bečkereku je očajno a ovde je gore,
Imam moj zabran od 5 ha na 30 km, ali ipak sam kupio građu u planini 120 km od moje kuće - sve zato što nisam hteo da jelovinu nego smreku
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Brodski pod ces tesko zalepiti iz vise razloga.Prvi je sto ce te lepak kostati vise nego da stavis hrastov parket na klasican lepak(za siroke daske MORA dvokomponentni).Drugi razlog,nema kvalitetnog b.poda.To su prave muke dok postavis i uklopis da lepo legne jer se bacaju u stranu pa se mora na silu natezati da legne.To moze kad se kuca a i tad ponekad tesko ide a na lepak je to nemoguce ,sta ce drzati dasku da se ne vrati dok se lepak ne osusi?I utor i pero su dosta lose uradjeni pa treba nabijati jedno u drugo ,sto na lepak dosta tesko jer ce se sve ispomerati.Orahove daske mozes iskoristiti ako su skroz suve,ali ih iseci na maksimalno 6-7cm sirine i 1-1,5 metara duzine,ne duze.Na njima ti majstor odradi utor pero i to lepis DVOKOMPONENTNIM LEPKOM.
Miljak
Miljak's picture
Registrovan dana: 29/09/2010
Sasa hvala na odgovoru. Najverovatnije cu orah iskoristiti za ulazna vrata ili za kuhinjske elemente....jos se dogovaram sa suprugom.....a na pod cu iskoristiti dudove daske kojih ce biti dosta jer imam 3 duda da vadim....a debeli su prilicno....sta mislite o dudu kao podlozi po kojoj treba da gazim? Hocu li se smrznuti?
greota dud da gaziš :nes
gde ćemo rakiju držati
Miljak
Miljak's picture
Ostace duda i za bure....pa pisali smo o tome bre Pero..... :roll
sasaparketar
Poslusaj moj savet.Mislim da ce ti naj jeftinija, naj brza ,i naj bolja varijanta biti da kupis fabricki uradjen parket,pa makar i bukov ako nemozes hrast.Drvo mora biti skroz suvo da bi ga lepio.Hoces li cekati 5-6 godina da se dud osusi?Ili da platis za susaru?Pa trebas platiti u pilani da ti izreze trupce u daske,pa onda stolaru da daske obradi i napravi utor pero.Kostace te vremena novaca i zivaca da sve to uradis kako treba.Ako imas te tri stvari viska ti kreni slobodno. Smile
Miljak
Miljak's picture
Da ih isece,osusi u susari i napravi utore-tojest gotov fino obradjen brodski pod naplatice mi 80 eura po kubiku sirovog drveta.....to je JAKO dobra cena. Na sve to kad dodas cinjenicu da dok budem hodao po kuci znam da hodam po drvetu koje sam ja izvadio.....i kad dodas da je sigurno kvalitetno drvo.....mislim da vredi uci u takav posao...Sasa hvala ti na vremenu i savetima i na zelji da pomognes...to sto si napisao je APSOLUTNO tacno,ali ono sto mene privlaci je cena koju sam pogodio i kvalitet drveta koji cu tesko naci na stovaristima....
Astrea
Astrea's picture
Upoređivati drvo i bilo šta drugo, osim prirodnog kamena, za pod u prostoriji je samo gubljenje vremena.
Sve komplikacije, oko seče, prerade, pripreme i sušenja drveta, su ipak jednokratni posao a gaženje po prirodnom drvetu je svakodnevno i traje desetinama godina.
I ako se kupuje već obrađeno drvo ne treba štedeti na kvalitetu, a u ovom slučaju kada se radi sa svojim drvetom može da se postigne vrhunski kvalitet i estetika po želji.
Miljak
Miljak's picture
Jaшта !
sasaparketar
Ako ce ti uraditi sve to po toj ceni,onda je stvarno jeftino.Ipak ces morati da cekas par meseci da se drvo osusi.Nemoj da te neko laze da moze brze od toga,ipak je tvrdo drvo u pitanju.OBAVEZNO izmeriti vlaznost drveta pre ugradnje profesionalnim vlagomerom.Znam da ce te verovatno povuci da pravis siroke daske za pod ali nemoj to da radis zbog moguceg pucanja i vitoperenja.Nebi trebalo da budu sire od 10-12 cm ako pravis brodski pod,Ako lepis mora jos uzi.Ti uradi kako ti mislis da treba i kako zelis ,ali se prvo dobro raspitaj kod strucnjaka za parkete.
Miljak
Miljak's picture
Ok Sasa,hvala ti.Spominjao je taj sto ce da isece i osusi da necemo siroke daske praviti zbog pucanja.Nece me prevariti,barem sam takav utisak stekao.Vrlo je ljubazan i usluzan....zna kako da zadrzi musteriju,a sudeci po radionici zna i posao da uradi.Inace necu ugradjivati pod sigurno godinu dana tako da cenim da ce biti suve,ali cu svakako proveriti vlaznost pre ugradnje.Neko mi rece da je brodski pod 22mm do 25mm debljine....a ja sam zamislio da bude 30mm......jel to tako valja ili ne razmisljam dobro?
sasaparketar
Standard parketa i podova je debljine oko 22mm.Daske se seku na 25mm i nakon finije obrade ostaje oko 22mm.Sad posto se tebi daske seku po tvojim dimenzijama mozes staviti debljinu koju hoces,ali po meni to je nepotrebno bacanje materijala ,22-24 mm je sasvim dovoljno.
Astrea
Astrea's picture
Tvrdo drvo se prirodno suši /suvo i promajno mesto/ minimalno onoliko godina kolika mu je debljina daske/talpe:
- Za debljine do 5 cm, minimalno toliko godina kolika je debljina u cm
- Za debljine od 5 do 8 cm, kolika je debljina plus 1 godina
- Za debljine od 8 do 10 cm, kolika je debljina plus 2 godine
- Za debljine preko 10 cm, kolika je debljina dvostruki broj godina.
Ovo su podaci koje su primenjivali stari majstori za hrast, jasen, brest, javor itd kada su radili stolariju. Za nameštaj su dodavali na sve ono napisano još barem jednu godinu u zagrejanom prostoru /radionica/.
MiloshUe
MiloshUe's picture
Registrovan dana: 21/06/2009
I sta na kraju bi, zalepi li pod i kako se drzi?
Istu muku mucim trenutno, pa me bas zanima Smile
boleeve
boleeve's picture
Mene zanima druga stvar. Brodski pod.
Da ne nacinjem novu temu, ovde se moglo naci informacija da je tesko ili gotovo nemoguce naci kvaliteta brodski pod.
Da li se situacija ista promenila?
Vidim u prodaji neki sibirski kedar, antibakterijski Smile
Oko 2100din/m2
Mislio sam da poplocam deciju sobu brodskim podom, sada trenutno je parket starinski, ne ovaj klik klak. Lepljen bitumenom.
Ima neki u zelenom vakum pakovanju , polirana daska ne treba smirglanje . A ne zaboravi da ti je taj bitumen ujedno i hidroizalacija u to sam siguran bar 80 %
boleeve
boleeve's picture
Znam, vrv će taj beton napolje. Pa neki aditivirani ispod. Taman da spustimo malo ako bude trebalo.
Jedini problem će biti različita visina hi poda i zida.
Nije to neki problem premazi resavaju problem .
