Lajsne za laminat
17 poruka / 0 new
nenana
nenana's picture
Registrovan dana: 21/05/2007
Bila bih veoma zahvalna da mi neko pomognr.Da li se lajsne za laminat mogu lepiti za zid i sa kojim lepkom.Nemamamo iskustva a laminat smo
sami postavili i cini mi se dosta dobro.
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Mogu da se lepe a najbolje resenje za to je Bizon :roll
A moze i lajsna sa sitnim eksercicima da se ukuca, sve zavisi sta ti se vise svidja i da li planiras nekada da skidas te lajsne Wink
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ja sam se krvi napila sa lajsnama jer su zidovi krivi, a bogami , i pod Smile
Probaj da lepish za zid, jer ih svaki udarac cekicem osteti, pa vise nisu ukras.
Dosta majstora koristi i silikon, mada mi nije jasno ko ce da drzi lajsnu dok silikon "uhvati". Bison ima lepak koji se zove Extreme grip (brzovezujuci), vezuje u roku od 10 sekundi, pa da probash njim?
ja sam kod mene lajsne šrafio za zid svaki šraf ima tiplu u zidu kad krečim skinem lajsne sa aku odvrtačem svaka lajsna na poleđini obeležena gde ide
kad završimo krečenje vrnemo lajsne nazad i nemoram da pazim dal ću da ih izmažem prilikom krečenja
pozz.. :roll :roll :roll
Pravi i jedini ispravan odgovor je dao peradetlić.Lajsne se tako montiraju a nikako kucanjem ekserčićima na sam laminat, jer laminat "diše" i mora se ostaviti prostora ispod lajsne da ima mesta za dilatacije.Prilikom postavljanja laminata mora se ostaviti najmanje 1 cm razmaka od zida baš zbog dilatacije.
ima još jedan način montiranja lajsni a to su neke metalne žabice koje se kače na zid i lajsna onda klikne na njih al zahtevaju savršeno ravne zidove
djuma
djuma's picture
Nisam ni mislio da ukucava ekserom lajsnu u laminat, vec u zid i to samo u slucaju da je dosta kriv, pa nece da drzi zalepljenu lajsnu za zid. Tacno je i da se ostavlja 1cm zbog "disanja" laminata i najtacnije objasnjenje je Pericino, ako ima takvih mogucnosti :roll
kod nas moda u zadnje vreme laminat majstori kad postave laminat lajsne zašrafe za laminat možete zamisliti kako diše laminat ukajlali ga za zid u startu
Bane
Bane's picture
Da to je jedan a ima jos postoje zabice pvc koje se montiraju na laminat(rub) pa se lajsne samo nataknu na iste.
djuma
djuma's picture
A mož' i takooooo :hh
nije valda djuma da su kod tebe kucali ekserima :nes
djuma
djuma's picture
Nisu, hvala Bogu :ahaha samo su lepili bizonom :hh
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Djuma, dde nadjose bizona u sred Dorcola???? :hh
djuma
djuma's picture
A jeste li znali da ima bizona, ali stvarno, u Poljskoj?
Drugarica mi donela votku (Zubrovka), u koju je ubacena slamcica sa tih poljana gde dovode bizone na ispasu(verovatno se po koji i popiski, pa to daje specifican ukus ovoj votki) :hh
http://www.zubrowka.pl/index2.php
E sad, ne bi mi verovao Ceremane, da dok sam pio tu votku, palo mi je na pamet da uvezem jednog bizona (da pomognem sirotog Palmu, a i da zirafa ima drustvo) i tako je jedan BIZON je zavrsio kod mene na Dorcolu :hh :hh
Al najjaca prica tek dolazi, znas li ti koliko mi je majmuna prodefilovalo kroz stan zadnjih 9 meseci? Pa mogao sam zooloski vrt da otvorim :hh :hh :hh
ima bizon u palićkom zološkom vrtu nemora se ići skroz u poljsku a za ostale ........... :hh :hh :hh
nemanja2
nemanja2's picture
Registrovan dana: 20/10/2008
ajde da i ja iznesem svoja iskustva.... Prvi laminat koji sam postavio bio je na metalne zabice koje se tiplovima i srafovima kace na zid i onda lajsna "nasedne" na zabice. Pokazalo se jako lose jer su te lajsne kao i vecina napravljene od neke presovane piljevine ili sl i oblepljene nalepnicom izgledom drveta... tako da se taj zljeb vrlo brzo rasturio i sve je nekako postalo labavo....za uglove sam koristio plasticne coskove i vrlo brzo se to sve raspalo...Poucen time svoj drugi laminat sam ukrasio drvenim lajsnama furniranim nekim drvetom....jako lepo i resio sam da ih lepim Bizon montage kitom koji nije bas jeftin (oko 500 din) sve je to izgledalo jako lepo ali vremenom su lajsne pocele da se odvajaju od zida.. ponegde i sa parcicima zida na lepku...sve te lajsne koje su se odvojile sam lepio silikonom najjeftinijim (oko 150 din)i to drzi i dan danas. A u skorije vreme sam isto postavljao laminat i cini mi se nasao najbolje moguce resenje. Ima jedna firma u Mirijevu koja prodaje lajsne od plastike koje izgledaju kao da su od drveta ( znaci moze da se kvase pri brisanju koliko hoces a ne kao one od ivreice pa da se napiju vode i vremenom raspadnu ) elem te plasticne imaju po sebi jednu traku koja se skida i ispod te trake su rupe za srafove... zasrafis lepo lajsnu koliko god hoces puta (ako je zid kriv) i lepo vratis lajsnu i to savrseno stoji.
Mozda sam se malo zaneo u objasnjavanju ali nekome mozda koristi,Pozdrav
nenana
nenana's picture
Hvala svima vama na pomoci ,pravi ste drugari,u to nisam sumnjala
ali se postavlja pitanje za koju varijantu se odluciti .Treba odraditi uspesno a da se ne utrosi bas previse vremena.
