Laminat preko starog parketa ili hoblovanje i lakiranje?!
22 poruka / 0 new
MarkoFaca
MarkoFaca's picture
Registrovan dana: 21/04/2010
Verovatno je ovo pitanje postavljano dosta puta, ali pročitao sam brdo tema ovde i nisam našao odgovor na ovo pitanje Wink
Elem, u stanu postoji parket koji je generalno dobro očuvan, s obzirom da je preko njega 20+ godina stajao itison od zida do zida.
Da li taj "stari" parket hoblovati i lakirati (na nekoliko mesta se razdvojio, čuje se lupkanje, itd) ili samo postaviti laminat preko?!
Ne znam šta mi je činiti, jer ceo život hodam po tepihu, tj. itisonu Wink
Svaki savet dobrodošao Tongue
__________________
Šta, ovde ide potpis?!
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Vidi, Marko, meni zapravo nije jasno kakve ti odgovore očekuješ na forumu.
Da si pitao: "šta je skuplje (jeftinije) ?" ili da si pitao: "šta je dugotrajnije ?" ili da si pitao "koji od ta dva posla traži više vremena ?" možda bi dobio konkretne odgovore.
Ovako, tvoje pitanje liči na pitanje "da li da kupim sladoled u kornetu ili na štapiću".
Mislim, može i jedno i drugo.
MarkoFaca
MarkoFaca's picture
Šta da radim kada volim i kornet i štapić Wink
Šalu na stranu, nije toliko bitna cena ili dužina radova koliko krajnji rezultat - znači ako je dovoljno da na stari parket postavim podlogu i preko laminat, a da to bude kako treba, kvalitetno, to mi je OK; ako moram da se "mučim" sa starim parketom pre postavljanja laminata, možda mi je bolje da odmah zaboravim laminat i ostanem na parketu, tj. da ga hoblujem i lakiram, jer za mene "parket je parket"...
Znači, hajde da preformulišem pitanje u ŠTA JE KVALITETNIJE, tj. ŠTA JE BOLJE uraditi, tj. ŠTA BI VI URADILI na mom mestu?! :bye2
__________________
MarkoFaca
MarkoFaca's picture
Naravno da dodam, podrazumeva se da bih u prvom slučaju kupio kvalitetan laminat, a ne neki kineski ili slično Wink
__________________
Vicky_F1
Vicky_F1's picture
Registrovan dana: 05/04/2010
Imam i jedno idrugo u stanu i od sveg srca preporucujem hoblovanje parketa.Jeste da ce to biti mnogo teze od slaganja laminata, ali drvo je drvo tj, kako ti rece parket je parket, a vestacka tvoreviana nesto sasvim desteto....
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Iskustvo iz prve ruke ti je izneo Vicky, a ja se pridružujem, takođe sa iskustvom iz prve ruke. Imam hrastov parket koji je trebalo da se sređuje, ali sam hteo pod u boji belog jasena, pa sam i postavio takav laminat. Dobar je i skup, ali je i dalje samo laminat. Trpim ga samo zbog boje. Da sam njime zadovoljan, stavio bih ga i u ostale prostorije. Ali... :nono :nono
Rekao bih da je laminat samo nužno zlo.
Vicky_F1
Vicky_F1's picture
Nakamura, Vicky je IZNELA.....Smile. zene ipak vise vremena provode u odrzavanju podova, pa je iskustvo izmedju ostalog i sa aspekta odrzavanja i ciscenja.
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
u svakom pogledu je bolji parket.jedino iziskuje vise vremena da se uradi od laminata,ali vredi truda
MarkoFaca
MarkoFaca's picture
Narode, hvala svima na odgovorima, pomogli ste mi da se odlučim za parket Wink
Vreme mi je najmanji problem, jer imam fore do septembra, oktobra da dovedem stan u stanje pogodno za život sa ženom & decom Laughing out loud
__________________
Peđa
Peđa's picture
Tim pre ! Ako ne živiš u pomenutom stanu, ako nema stvari u njemu - hoblovanje i lakiranje je zakon.
danchi
danchi's picture
Registrovan dana: 27/07/2008
Vidim da svi tvrde da je parket kvalitetniji. Ja sam htela samo u predsoblju da umesto parketa stavim laminat i preko bi išla samo mala staza. Jedini razlog je estetika (modernije, jednostavnije linije, izbor boje) i čini mi se da je lakši za održavanje, ali možda grešim. Da li i u ovom slučaju preporučujete ipak hoblovanje i lakiranje parketa kao kvalitetniju varijantu? Taj ulazni deo se naročito prlja i oštećuje.
sasaparketar
hoblovanje i dobro lakiranje radi zastite i mirni ste 20 god
Cipelica
Cipelica's picture
Registrovan dana: 28/07/2010
Sad nadjoh ovu temu, pa da ne otv aram novu, moze li mi neko reci cenu hoblovanja i lakiranja? Znaci sve zajedno koliko majstori napalcuju po kvadratu.
sasaparketar
zavisi od grada do grada.napisi odakle si koliko kvadrata itd pa ces dobiti vise informacija.imas i oglase...
Cipelica
Cipelica's picture
Sombor. Imam 2 prostorije po 16 kvadrata. A oglase za moj grad bas ne nadjem,jer je manji pa vecina nije ni cula za njega.
nakamura
nakamura's picture
Nemoj tako...Sombor je davno opevan u pesmama (ili makar jednoj), a nije ni tako mali da nema ni jednog parketara Smile
Cipelica
Cipelica's picture
Ima, nije da nema, samo dok ja ne skupim parice necu da ih obilazim licno, vec cisto da se raspitam za okvirnu cenu ovde.
siroliverbg
siroliverbg's picture
Registrovan dana: 06/03/2011
Jedno pitanje,treba da od jedne prostorije koja je bila soba preuredim u kuhinju sa trpezarijom.Izvukao sam vodu i struju gde ce mi biti redni elementi za kuhinju.Posto je u celoj prostoriji parket mislio sam da u delu gde ce mi biti kuhinjski elementi stavim laminat.Dali moze da se stavlja direktno preko parketa ili da vadim parked u tom delu?Ili mozda neko drugo resenje?
frgfrgi
frgfrgi's picture
Registrovan dana: 03/05/2008
Samo preko parketa stavi " filc ", koji se inače postavlja kad se postavlja laminat. Ja sam tako uradio kod ujaka i sve je u redu.
nakamura
nakamura's picture
Tema već postoji u istom podforumu.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5932.html
Nemojte duplirati teme zato što vas mrzi da malo pogledate.
majava
majava's picture
Registrovan dana: 18/08/2011
mi smo u spavacoj sobi stavili preko brodskog poda i stvarno je dosta toplije nego u dnevnoj gde je laminat leden
Overdrive
Overdrive's picture
Registrovan dana: 17/12/2019
Pozdrav svima, ovako stoje stvari:
Hoću da, preko postojećeg parketa koji je star i izgreban, postavim nov (tarket).
Video sam da se slaže po istom sistemu kao laminat i da uz njega idu izolacione podloge isl, međutim, tu i tamo neki komad starog parketa se odlepio, škripi kad se na njega zgazi itd.
Pošto stari parket neću da skidam, insteresuje me neki predlog kako da te klimajuće pločice učvrstim?
Znam da će nov tarket to verovatno sve da pritisne, ali za svaki slučaj bih da i to rešim.
Da li da oko tih klimajućih pločica nalijem malo tutkala, ili nekog silikona..ili malo finog peska (negde sam čuo da majstori tako rade)?
I još pitanjce: da li je ok da na par mesta, radi dodatne čvrstine, taj novi tarket prikucam ili zašfrafim za stari? Mislim naravno na krajnje čoškove ispod lajsni
Zahvaljujem
