Koliko sam ja razumeo celu pricu,to se radi od tikovine (to je valjda vrsta drveta), pa se onda boji u razlicite boje i dobija se bukva, hrast, orah, wenge i td i td. Da li sam u pravu?
Takodje, svi ga predstavljaju kao neki hit i nesto najkvalitetnije trenutno. Da li je bas tako? Da ne bude kao sto je bilo ranijih godina sa bambusovim parketom, pa sada svi kukaju. Ima li neko iskustva i moze li reci nesto vise?
Parket od tikovine
Posle cu slikati i postaviti slike,imam par uzoraka. Upravo je jedan ispred mene. Koliko vidim, nije iz jednog dela (kao parket recimo) nego kao iz vise medjusobno lepljenihslojeva po par mm gde se dobije debljina od jedno 1.5 cm. Dimenzija je jedno 1m u duzini i 10 cm u sirinu. Ima falceve sa svih strana kao parket. Znam sigurnoda moze da se hobluje, jer prijatelj kod koga su nedavno majstori postavljali (ocigledno los izbor majstora) morali da hobluju isti jer su prilikom postavljanja ostali tragovi lepka na povrsini. Sve se videli obrisi od ruku i td. Kada su ishoblovali od braon boje je doslo do one prirodne boje drveta, kao kadase parket hobluje. Posle su to opet bajcovali u neku boju i lakirali. Znaci kao kod kalsicnog parketa....
Ali hajde malo kasnije ce biti slika pa da prodiskutujemo. Inace,skuplje je od samog parketa, ali je ugradnja znatno jeftinija (nema hoblovanja i lakiranja), pa cak moze i SSM varijanti. Gde u konacnom ishodu dobijem nesto kvalitetnije od parketa (tako bar kazu), po istoj ili u mom slucaju nizoj ceni jer mogu povoljno doci do odredjene kolicine ovog parketa.
Evo kako to izgleda. Na trecoj i cetvrtoj slici se vidi da parket nije iz jednog komada vec daje vise tanjih lepljeno da bi se dobila ova debljina.
http://img232.imageshack.us/gal.php?g=28102010064.jpg
meni to liči na laminat ovako sa slike kolko je to debelo?
Lici, ali nije. Pakuje se kao laminat, ali nije klil-klak sistem vec se lepi lepkom za parket. Debljine je oko 1.5cm. Drvo je, vidi se i na slikama gde sam slikao sa zadnje strane da je drvo, ima cvorova i td. Jednu od tabli sam malo zagrebao i vidi se ispod ovog zavrsnog sloja da je drvo. Vec sam napisao da su kod drugara morali hoblovati i kada se skine taj zavrsni sloj vidi se drvo, bude ono klasicno belo drvo.
Ali kao sto sam rekao, nije drvo iz komada, nego recimo kao da je zalepljeno 5 sper ploca jedna na drugu i ona na vrhu ofarbana i izlakirana. Bas cu ujutru uzeti onu elektricnu rucnu hoblericu / slajfericu i skinucu deo ovog zavrsnog sloja.
nije loše onda mislim da sam video tako nešto već
lepi se i steže gurtnama samo treba obratiti pažnju na lepak kad izađe kad se steže treba ga obrisati vlažnom krpom
prvi laminati su se isto lepili pre pojave klik-klak sistema
pošto je kvadrat toga
Kako mi rece jedan poznanik veceras donji deo je od presovanog drveta, a gornji od cistog drveta. Ma sta to znacilo. Ne znam, mozda je to taj neki tarket ili sta vec. On ga je tako i nazavao. Mada Tarkett je brend.
Sto se cene tice, ne znam kako se krecu cene po radnjama, ali recimo mene bi m2 postavljen izasao otprilike kao m2 najjeftinijeg pakreta, takodje postavljenog, ishoblovanog i lakiranog.
Koliko ja vidim to i jeste Tarkett-ov parket. Sastoji se iz nekoliko slojeva možda propustim neki ali otprilike ide ovako. Osnovni sloj od mekog drveta, on je najdeblji, zatim ide sloj od tvrdog drveta koji je mislim oko 5 mm, zatim ide furnir od plemenitog drveta koji i daje završni izgled i preko svega toga mislim 2 sloja laka. Taj tvoj prijatelj kada je ishoblovao taj parket je u stvari skinuo sloj furnira i došao do sloja tvrdog drveta. Zato je promenilo boju.
Ako vas baš interesuju detalji pitajte pošto sam iz B. Palanke i znam ljude koji rade u Tarkett-u baš na proizvodnji tog parketa.
pa ako je nešto od tikovine to je tropsko drvo i ima tamno crvenkastu boju
i dosta je skupo i koristi se u brodogradnji jer dobro podnosi vlagu
kolko znam za parkete od kojeg su drveta te su i boje a sve što je tonirano ne verujem da je drvo nego nešto veštačko
no može i parket da se tonira pre lakiranja al to je već neka druga priča
