Prepakovali smo stari parket u spavacaoj sobi, hoblovan je i lakiran i sada sve to super izgleda ali se pojavio jedan problem.
Parket je , valjda se tako kaze , fugovan.E sada, izmedju parketa na nekim spojevima su se pojavile pukotine tj, nema fug mase.to su pukotine velicine 1-2 mm i vide se.Majstor kaze da je to uradila masina kada je hoblovao i da to sada mora da bude tako i da on tu nista ne moze.
Moje pitanje je da li se tu ipak nesto moze?Da li ti spojevi pukotine mogu da se necim zatvore?Hvala unapred.
Parket - pitanje...
Ja se zaista ne razumem.To je stari parket koji je prepakovan, od 20 m2 smo dobili 10 m2.Uzet je samo onaj dobar bar tako kaze majstor.Parket je treci put prelakiran juce i sada treba da stoji 3 dana da se susi.E sad, ti razmaci se bas vide pa ja ne znam da li bi bar lak mogao da se sipa unutra jer je ovako bas bezveze pogotovu na mestima gde nece ici tepih.
napominjem da se u ovo nista ne razumem i izvinjavam se ako pitam gluposti
Nisu gluposti, taman posla.To što je prepakovan, to je u redu, a da li je lepljen, jer ako se pomeraju daščice onda se razmaci ili fugne ne mogu popuniti.Inače najbolji način zapunjavanja je fina strugotina koja nastaje prilikom struganja parketa koja se meša sa lepkom ili sa lakom za parket.Posle se ponovo prešmirgla finom granulacijom, dobro obriše od prašine i lakira tri puta.
Jeste lepljen.Dobro je sto cemo raditi danas i dnevnu sobu, sto znaci da moze da se uzme ta strugotina od hoblovanja, da se pomesa sa lepkom i da se time zapuse te pukotine, ako sam ja dobro razumela.Da li se smirgla samo oko tih pukotina ili mora opet cela soba?
Da li ce biti bezobrazno sa moje strane ako to trazim da majstor popravi?
Pa vidi svaki parketar treba da ZNA i taj deo posla koji se zove fugovanje .
Po pravilu bi cela prostorija trebala da se prefuguje , ali nijedna dascica ne sme da se mrda jer onda te fugne ispucaju . Inace Zorka radi jednu vrstu smese (guste tecnosi ) koja sluzi za ispunjavanje mikrofugni na parketu pa se i to moze koristiti
Evo i slika preparata
Biće da majstor(?) nije dobro isfugovao, tj. popunio je fuge samo površinski, a onda je hoblovanjem to skinuo. :tup
Traži mu da to popravi jer ćeš TI gledati u te pukotine sledećih 20 godina i svaki put se nervirati.
Hvala puno na odgovorima, sutra javljam sta je majstor uradio
Ako nema puno fugni,kupi silikon za laminat u boji drveta i popuni fugne.Provereno resenje.
Ako je parket postavljen tako da se pomera, onda mu stvarno nema pomoći, kad mašina može da pomeri daščicu.Mogu se razmaci fugovati ali to podrazumeva ponovno šmirglanje i lakiranje da bi to bilo kako treba, ali ako je parket nestabilan onda to nema nikakvog smisla.
