Pod u suterenu - od zemlje do ... ?
13 poruka / 0 new
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Kao što naslov kaže, suteren mi je nezavršen i planiram na proleće da konačno završim ono što je matori započeo pre (auuu zar već :tup ) skoro 40 godina.
Da ne bih usred radova skontao da sam "negde usput pogrešio", hoću prvo dobro da se pripremim.
Zato molim za savet o načinu izrade takvih podova, pošto je trenutno zemlja (po zemlji sam poslagao euro-palete kao privremeno rešenje Smile ) i da li se uopšte prvo rade podovi ili zidovi?
U podu će biti i kanalizacioni razvod, pošto su tu garaža, mali WC, prostorija za veš-mašinu, kotlarnica i prostorija za ogrev, pa ne znam ni koji se završni slojevi stavljaju u zavisnosti od namene prostorije.
Ma da skratim - ne znam skoro ništa o tim stvarima. :?
Ništa ne ostavljam nezavrš
izolater
izolater's picture
Registrovan dana: 13/02/2010
moras prvo da izbetoniras pod pa uradis izolaciju,kvalitetno,pa tek onda sve ostalo
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Izolater, hvala puno!
Znači, na zemlju direktno ide beton? Zanima me da li se armira i čime, kao i to da li postoji neka posebna vrsta (ili neki posebni aditivi) ili običan beton?
Šta se inače podrazumeva pod kvalitetnom izolacijom? To se radi jednom, pa mislim da tu ne dolaze u obzir nekakve "uštede na mostu ...".
Inače, suteren je u nivou ulice, tako da nema podzemnih voda niti vlage (nije ukopan, iako je po projektu trebalo).
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Ja mislim da bi to 'vako trebalo:
Kao armatura se koristi već pripremljena armaturna mreža. Mreža ima raznih, razlikuju se po debljini gvožđa 4mm (četvroka) 6mm (šestica) i td. Ja bih ti preporučio 6mm, a ti saslušaj i druge - pa reši sam.
Što se betonske ploče tiče, svakako u beton dodaj aditive koji garantuju vodonepropusnost.
Ako nema podzemnih voda, nikakva ti više izolacija nije potrebna, imajući u vidu kakva je namena prostorija.
E sad, ako hoćeš, možeš da uradiš i dodatnu hidroizolaciju, i termo izolaciju i betonsku košuljicu, pa da onda postaviš i neke podne obloge.
izolater
izolater's picture
lepo ti je Pedja objasnio,pa ti odluci
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Hvala, to mi je sada jasno.
Sledeće pitanje - koji se završni slojevi i na koji način (mislim na međuslojeve) stavljaju u zavisnosti od namene prostorije? Pretpostavljam da nije svejedno da li je garaža, kotlarnica ili vešernica.
Nemojte mi zameriti, ali stvarno imam samo bledu i teoretsku predstavu o ovim stvarima. Ako ništa, barem da znam o čemu pričam sa majstorima kada se budemo dogovarali ...
izolater
izolater's picture
pa sve zavisi za cega ce da ti sluzi taj prostor,od toga zavisi sta ce da ti bude zavrsni sloj
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Evo, da razložim:
1. garaža ?
2. kotlarnica ?
3. vešeraj ?
4. prostorija za ogrev ?
Ne mora ovim redom ... Wink
izolater
izolater's picture
ako ti je garaza onda treba da uradis kao neku malo jacu plocu,da nije cista kosuljica jer ipak ces kola parkirati,
za kotlarnicu i sve ostalo mozes uraditi samo kosuljicu deblju i to ti je to,ili mozes preko i da premazes boju za beton onu malo masniju kako je zovu,da ti se ne bi krunila kosuljica ili tako nesto
moze svasta da se uradi,to sve zavisi od tebe sta zelis da uradis i koliko si dobar sa parama naravno
ja sam naveo samo par primera
BaneM75
BaneM75's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
Moj predlog za ZAVRSNI SLOJ na betonu-kosuljici:
Garaza - epoksidni pod
veseraj - keramicke plocice
Kotlarnica i ostava za ogrev - boja za beton, neka kvalitetnija
izolater
izolater's picture
moze i to
Redosled slojeva:
1. Tampon sloj, od 5 do 10 cm tucanika
2. Armirani beton min. 8 cm, Mreža 8 mm sa dodatkom Kemament VDP koji obezbedjuje vodonepropusnost betona.Potrošnja od 1.5 do 3 kg/m (kubnom)
3.Za garažu preko betona samorazlivajući epoksidni pod odtoran na ulja, kiseline itd.
4.Za vešeraj prerko betona stirodur, mrežica, lepak i keramičke pločice
5.Kotlarnica preko betona zaštirni premaz, na primer Kemapox final 500SL
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Ovakav sam odgovor priželjkivao! Hvala svima. :+
Kada krene realizacija, verovatno ću imati još gomilu pitanja. Cool
Samo da konačno prođu ovi jadi od zime. Evil
