Pozdrav svim ljubiteljima samostalnog majstorisanja! Prikljucujem se ovom interesantnom formumu, jer sam u fazi adaptacije stana koji sam kupio, a posto volim i znam dosta toga da radim, a nigde ne zurim, zeleo bih sto vise da uradim samostalno. Ne toliko zbog ustede para (a nije da je to beznacajna stavka), koliko zbog zelje da naucim i sam sebi izgradim dom. Elem, pitanje koje imam se sastoji u sledecem. U stanu zelim da izdignem deo poda, nekih 10 m2, za visinu od oko 15-18 cm. Ideja mi je da poplocam pod siporeks blokovima visine 15 cm, pa da preko toga izlijem cementnu kosljucu, pre postavljanja parketa. Da li neko moze da mi da savet da li je ovo ispravan plan, da li ima nesto bolje/prakticnije i da li i u ovom slucaju vazi da je debljina kosuljice min 4 cm? Puno hvala svima na citanju posta, a nadam se da ce biti nekih korisnih saveta. Svako dobro!
Podizanje nivoa poda
Уместо сипорекса (Итонга) може се употребити стиродур, а кошуљицу обавезно армирати шулц мрежом. Испробано и ради већ годинама без пуцања и било каквих других проблема. Преко тога сам лепио плочице.
Hvala, zvukoljube! Imam dodatno pitanje, ako nije problem. Ako zelim da mi ukupna visina podignutog poda bude 18 cm, da li mogu da koristim stirodur 12 cm + stirodur 2 cm + 4 cm kosuljica? Armiranje podrazumevam svakako. I preko toga parket.
А што не би могло.
ficia,
a da bi se izradilo u suhomontažnoj izvdebi, ne bi išlo?
Kakva ti je spodnja konstrukcija plošče? Dali je podnošljivo, da dodatno obremenjiš plošču ?
Kod stiropora (EPS 100), bi predložio da uzmeš "sa preklopom" i slijepiš sa purpenom imeđu.
Moram priznati da o ovome nisam razmisljao. Sto se tice same ploce, u pitanju je zgrada od 15 spratova (ja na 14.), zidana 60-70ih godina za potrebe vojske, kada se znao neki red i kvalitet. Ploca je naravno betonska i nekako nisam stekao utisak da bi ova dodatna tezina opteretila plocu u znacajnoj meri, jer je masa ravnomerno rasporedjena po velikoj povrsina (ispalo bi nekih mozda 90 kg/m2). Gresim li?
Ficia, da li su plafoni spušteni od neke vrste gips kartona? Ili je ploča malterisana ili nema maltera nego je samo pregletovano i prekrečeno?
Histerezis, plafon je izmalterisan krecnim malterom debljine oko 2 cm. U nekim delovima stana, npr. u hodniku, ploca je samo pregletovana i prekrecena, nema maltera uopste.
Slobodno ređajte slojeve ništa neće da smeta...
Treba voditi računa i kako će se prenositi udarni zvuk kroz slojeve. Ako uradite varijantu sa siporeksom izgubićete efekat plivajućeg poda. Moguće da ce se čuti u stanu ispod hodanje po toj platformi.
Treba voditi računa i kako će da se prenosi udarni zvuk. Ako uradite varijantu sa siporeksom izgubićete efekat plivajućeg poda. Moguće da ce se čuti u stanu ispod hodanje po toj platformi.
Hvala puno! Priznajem da sam se malo "pocesao po glavi" kada smo se dotakli teme izdrzivosti ploce. Ako razumem iz konteksta, varijanta stirodura je bolja od siporeksa? Meni je licno daleko lakse da radim sa stirodurom, tako da ne guram siporeks u ovu pricu po svaku cenu, jer mi nije cilj da dobijem "amin" za ideju koju predlozim, vec da uradim ono sto se smatra najboljim. Verujem da ima i ovih drugih
Nema potrebe za pločama od ekstrudiranog polistirena “stirodur” jer nemate vlagu. Slobodno stavite ploče od ekspandiranog polistirena (“beli stiropor”) samo veće gustine i otpornosti na pritisak EPS T 650. Cena je duplo manja!
Hvala jos jednom, Histerezis! Mislim da je sada vec jasno sta se stavlja .
