Poštovanje potencijalnim učesnicima,
Naime prema vašim iskustvima koja vrsta lepka za pločice najviše odgovara za upotrebu na grejanim podovima, i koji bi to eventualno proizvođač bio.
Pozdrav i hvala unapred
Hvala na odgovoru Zvukoljube, ali nisam mislio na bilo kakvo reklamiranje nego na neku informaciju koju bih mogao dobiti iz iskustva nekoga ko se takvim poslom bavi ili šta već...naravno da se namena i klasifikacija i sve ostalo može naći kao informacija i na sajtovima proizvođača, i da se od podavaca isto tako može dobiti kvalitetna informacija ali uglavnom se asortiman svodi na jednog određenog proizvođača, retko koja trgovina ima proizvode više ili bar nekoliko proizvođača i onda je to neko ubeđivanje i tome slično, a tu je ono što mene zapravo zanima, odgovor iz iskustva, npr:
...taj i taj Ceresit ti je dobar na tom polju zato i zato, ali isto tako isomat ima proizvod koji je možda kvalitetniji ali je zato i skuplji za x %, recimo Mapei bla bla a isto to samo za mnogo manje para ima Kema ili Sika ili Dramin ili neko treći i tome sl...
Uradio sam hidroizilaciju sika lastic 200w, znam koji je lepak provereno dobar u uslovima podnog grejanja
od drugog proizvodjaca ali verovatno bi bilo najbolje da lepak bude od istog proizvodjaca zbog prijanjanja.
Prodavci mi nisu bili od neke koristi sto se tice saveta po molim kelege da podele iskustva ako
su koristili sikine lepkove sikacream 220 ,225 i 255starflex
hvala unapred
Čisto me zanima , koju vrsti hidroizolacije ste izveli SL 200 W ?
Tek sad vidim vas post, izvinjavam se sto kasnim sa odgovorom.
Upravo ta hidroizolacija, lastic 200w jednokomponentna, tecna u kantici od 5 kg.
Radovi stoje tako da lepak jos nisam nabavio...
Znam koja je HI , moje pitanje je šta nameravate da sprečite upotrebom tog materijala !??
Tus kabina u ravni poda(bez kade tj plocice) i ostatak kupatila, sve je pokriveno podnim grejanjem. Bilo bi dobro da lepak dobro podnosi vodu.
Slabo poznajem strucne termine..
Ok za trenutak sam pomislio da je namena tog sredstva da spreči pojavu kapilarne vlage . Po mom skromnom mišljenu Sika 107 (2 K) je mnogo bolji izbor .
Nazalost vec sam odradio hidroizolaciju, ostalo mi je jos matarijala tako da eventualno mogu podebljati za jos dva sloja ako bi to pomoglo.
Nadam se da sam pucanje kosuljice i ostecenje hidroizolacije predupredio dilataciona trakom, dodatkom vlakana i aditiva za podno grejanje u kosuljicu.
Mozda bi neki kvalitetniji lepak i sam odigrao ulogu dodatne izolacije?
Лепак није изолација ни у ком случају, а да јесте не би требала хидроизолација, која се иначе ради обавезно у две руке.
Postoje lepkovi za tu namenu.Da ne bih reklamirao bilo kog od proizviodjača najbolje se raspitaj kod prodavca.Znaju oni to.
