Molim za pomoć. U dnevnoj sobi se izdigao parket, verovatno usled korišćenja termo peći, pa sam pomislio da bi jednostavno skidanje i lepljenje rešilo stvar. Ali, izgleda da je peć napravila veći problem.
Na slici (malo je mutnija) je sadašnje stanje. Odlomljene komade, komadiće i drobež sam uklonio i očistio koliko sam mogao. Koliko sam mogao da vidim ispod košuljice, koja je debljine 4cm, je folija ispod koje se nalazi neka, rekao bih, sunđerasta izolacija.
Kako god, postoji li neki način da se ovo sanira? Moram napomenuti da sa ovom vrstom posla nisam upoznat sem u teoriji, tako da bi preporuka za nekog majstora bila više nego dobrodošla.
Stanujem u bloku 45, Novi Beograd.
Pretpostavljam da nije dozvoljeno, kao na većini foruma, ostavljanje ličnih kontakata, majstora u ovom slučaju, pa evo i e-mail adrese: [email protected]
Popravka oštećene cementne košuljice
Izbor zaista jeste veliki, ako računam ovih nekoliko koje sam nazvao koji imaju ili nepostojeće brojeve ili su nedostupni ili mi sugerišu da sam obavim taj posao jer je manja kvadratura ili bi me skupo stajalo da oni to obave. Pa koja je cena u pitanju? Osim kidanja živaca. Oštećenja sam uklonio skoro sva, negde se još čuje ugibanje, tako da u zbiru površina sigurno nije veća od 2-2,5m², a debljina je 4cm.
Ispravka. Izbora zapravo i nema. Zvao sam ih skoro sve sa teritorije Beograda i to ne samo sa ovog sajta, osim jednog koji je rekao da će možda navratiti večeras da pogleda, svi kažu da sam im predaleko ili da je mala kvadratura ili i jedno i drugo. Kako stvari stoje imam 3 opcije ovde: Da se molim Gospodu da se pod sam popravi, da uzmem malj i porazbijam pod u celoj sobi kako bi uvećao kvadraturu ili da sam nabavim materijal i uzmem stvar u svoje ruke i nadam se da neću napraviti nešto još gore. Razumem ja dobro gde živimo i da im nije isplativo ovo, ali da neće da dogovore cenu, pa i višu ako treba... Kad je ovako sa zidarima, kako li je tek sa parketarima.
Ово што сте фотографисали не делује ми ни мало охрабрујуће. Не бих желео да будем птица злослутница, али ми се чини да ће то морати да се ради све изнова, јер кошуљица, ако је урађена како треба не може да пуца тако као код вас на фотографији. Ако је у том делу таква ситуација, предостављам да и у осталој површини није ништа боље.
Иначе, ако нећете све подизати покушајте да сами поправите то парче на тај начин што ћете набавити мало фракције (гранулација 2, рецимо) и у односу 1:3 (цемент, фракција) направити полусуву мешавину и да изравнате тај део.
Шта значи полусува? Прво измешате све на суво па полако додајте воду и мешате састојке да добијете толико влажну мешавину да кад направите грудву не цури вода из ње, а кад отворите длан она се не распада.
Suština svega je da sam imao sreću da se, umesto u jednu od zgrada u bloku 71 sa tamnim krovom, koju su izgleda radili pametni ljudi, uselim u jednu od onih sa crvenim krovom, koju su radili vodeći bizgovi tog vremena.
Troje balkonskih vrata, jedna se otvaraju/zatvaraju kako treba druga dva teško (jedna treba gurati spolja kako bi se zatvorila). Osam prozora, jedan ispravan, druge treba odizati da bi se zatvorili; u spavaćoj sobi stoje dva udaljena 20cm jedan od drugog a razlika u nivou 2cm; kuhinjski stoji skroz ukoso a i šarke na onim većim su u kosini pa se vremenom krive i ispadaju. Rađeno je odoka i to sa glaukomom. Stolarija sva neravna, obrađivana verovatno sekirom. Zazori na prozorima od 1mm do 1cm na 20cm razdaljine. Kutije od roletni obložene stiroporom kao da su ga rukama kidali. Buđavi zidovi, naročito u spavaćoj sobi, kao i ormari. Tapete pola vise, pola lepljene, što je ispalo odlično jer su lepljene pitaj Boga čime te mi je trebalo samo petnaest dana da ih sastružem; a ispod njih pola razvodnih kutija u stanu samo prekriveno, bez skupih poklopaca, i lični potpisi majstora po zidovima: Srbija do Tokija i samo sloga srbina spasava. Česta začepljenja vertikale u kuhinji pa zovi vojnu ustanovu za odgušenje. Smrad iz podne rešetke pored kade efikasno rešili nalivanjem cementa a u onu u WC-u natrpali stiropor.
Ima još mnogo primera kako je to izgledalo u prvih par godina po useljenju, ali rešili smo većinu problema.
Šta da vam kažem. Košuljica je negde 4cm debljine, negde ispod 3cm. Pitao sam upravnika zgrade za savet. Kaže da je i on, kao i većina stanara imala iste probleme,jer su majstori cement umesto ugradnje mahom krali. Nekima su košuljice menjali po čitavoj kvadraturi, drugima delimično. On sam kaže da je imao malu površinu kao i ja, pa je sam krpio. Videću da ga pitam za alat i sugestije.
A ako bi se radilo sve iznova, najbolje bi bilo da komplet zgrada se uradi nanovo. "Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi." Zar ne?
Nakon nekoliko dana potere izgleda da smo uganjali jednog čoveka da nam sredi pod. Nego, imam jedno pitanje u vezi parketa. Znam da bi lakše bilo nabaviti nov, ali uklopiti ga sa ostalim, s tim što je još lamelni 12cm kojeg, koliko znam, više ne proizvodimo pa bi ga bilo i teže nabaviti, navodi me na pomisao da probam očistiti postojeći i zalepiti natrag. Ovo sam ranije već radio uspešno, s raznim turpijama i sečivima, ali predugo traje a ima ga dosta. Neki predlog?
Tačno je da ga više ne proizvodimo ali ga ima u prodaji i nije problem nabaviti ga. Jako su to male daščice i nezgodno je guliti ih... Ajd da je nekoliko nego ima baš puno.
Prošlo je više od četiri meseca kako sam započeo opravku poda i polako se, valjda, bližim kraju. Naći kvalitetnog majstora za malu kvadraturu je nemoguća misija, uverio sam se lično, pošto sam morao da rešavam silne grbe i udubljenja koja su ostala za stručnjakom koji je krpio kod nas. Skidanje grba raznim glodačima i sečivima, u nedostatku brusilice za beton ili sličnog alata, oduzme poprilično vremena, naročito ako idete suviše pedantno i sporo kao ja. No ispalo je jako dobro, pa posle lagano nivelacija, pa muke sa smirglanjem starih daščica kako bih uklonio stari lepak i kako bi mogle da se uglave natrag. A i u međuvremenu su pločice u kupatilu poispadale, tako da sam i tu morao da se igram. Krvavih poslova, u životu nisam proveo toliko vremena u čučećem položaju.
Situacija sa podom je sada kao na slici. Daščice su zalepljene i slegnute, ali nisu potpuno u ravnini. Trebalo bi ih brusiti, samo ne znam za 1,5m² ovako složenog lamelnog parketa, da li mašinski ili ručno i koju smirglu. Treba ga i fugovati, pa onda uklopiti sa ostalim parketom ukoliko je moguće kroz boju ili lak u boji.
Svaki savet je dobrodošao, hvala.
Samo da objavim da sam nakon skoro pola godine uspeo da privedem posao kraju (aktivan rad je bio mesec dana manje-više, ostalo je bilo uglavnom dovijanje sa majstorima, sušenja i sl.).
Za obradu parketa mi je trebalo nedelju dana. Uzeo sam smirglu P24 i sa malom vibracionom brusilicom lagano površinski načeo parket. Sa P40 nije išlo jer mašina nije dovoljno jaka. Posle sam sa istim P24 prešao ručno, svo vreme idući niz vlakna drveta (pošto je parket složen mozaički tu sam trošio najviše vremena). Nakon toga sam uzeo P100 pa prešao jednom, pa uzeo piljevinu i sa lepkom napravio smesu za fuge, pa posle fugovanja prešao sa P100 još jednom. I da napomenem da mi nisu trebale razne granulacije šmirgli jer sam vodio računa da ne šmirglam krvnički, već sa dosta osećaja u ruci sa sve laganijim pritiskom u svakoj narednoj fazi. Rezultat - parket skoro savršeno gladak (slika1). Ovo je za one koji bi da ručno izvrše reparaciju manje kvadrature, da ne bi bacali pare na toliko šmirgli.
Nakon detaljnog usisavanja, prešao sam preko sa nitro lakom u tankom sloju. Sledećeg dana, nakon brušenja sa P320, naneo sam novi tanki sloj, a trećeg dana, posle novog brušenja sa P320 i treći. Treći mi je bio najdeblji pa mi je u jednom momentu počelo zvoniti u glavi od mirisa laka, a imao sam masku na licu.
Krajnji rezultat - pod je stabilan i ravan, ali postoji blaga diskoloracija između starog i repariranog dela (slika2). Nisam hteo da se bakćem sa bajcovanjem, jer ne bih pogodio pravu nijansu a samo bih bacio pare. Uostalom taj deo će ionako potamniti za nekoliko meseci, tako je bilo i po useljenju. Jedino što sad ima više sjaja u odnosu na ostatak sobe.
Имате на нашем форуму читаву листу мајстора разних занимања, који се легално рекламирају на форуму па погледајте, избор је заиста велики.
