Sta trebam uraditi sa zidom koji je od rigipsa, gletovan i okrecen jupolom ,a sada hocu na jednom delu tog zida zalepiti keramicke plocice.
Unapred zahvalan.
Postavljanje keramickih plocica na zidu od rigipsa
Imam slicno pitanje, samo je obican zid, a deo koji je od zelenog gipsa nema na sebi nista...
Da li mogu da stavim siku 255 direktno na krecen zid, proveravao sam i vidim da imam gleta i kreca svega par milimetara, jer mokrim sundjerom sam odmah dosao do sivog maltera, par trljanja....
Pitanje je
1.Da li mogu direktno sika 255 ili 225 lepak da stavim na zeleni gips
2.Da li mogu direktno da stavim na tanak sloj kreca i gleta, 225 ili 255, pa da lepim keramiku.
3. Ako moram podlogu da li da idem na CN94 ili Na CT17.. Preko kreca, ili da skidam krec, i da li je neophodno skidanje kreca, ako je tanak...
. I sta je bolje za moj slucaj, za zid i za gips....od premaza procedura
Hvala unapred
Premazi se moraju skinuti.Svi lepkovi za pločice su na cementnoj bazi i jači malter ili lepak uvek će počupati onaj slabiji, što znači da će vremenom doći do otpadanja pločica.Na vlagootporni gips karton trebalo bi, pre postavljanja pločica, naneti neki od hidroizolacionih premaza, pa tek onda lepask za pločice.
Hvala,
Ako namazem cn 94 preko krecenog zida, zar necu resiti problem, ipak je on pravljen kao podloga...
u pitanju je tanak sloj kreca..
Ipak bi da izbegnem skidanje kreca, ako je ikako moguce
CN 94 bje prajmer za nanošenje na stare pločice, a ne na kreč.Ne treba biti pametniji od tehnologa koji su smislili proizvod i rekli čemu je namenjen.
Takva podloga nije nosiva.
Probaj da skines jupol i glet; u protivnom radis na sopstvenu odgovornost.
Kada skines te slojeve, usisaj prasinu, premazi prajmerom Ceresit CT17 i lepi plocice lepkom Ceresit CM16.
Najbolje da istestiras nosivost podloge ili ako je moguce, zamenis deo Rigipsa.
Pozdrav!
