kupio bih masinu za secenje keramickih plocica,rucnu ne elektricnu,znam da je sigma najkvalitetnija,ali i najskuplja.ne bih bas kupovao ni one najjeftinije od po 3 hiljade.gledao sam neke womaxove i luxove masine.one su oko 7-8 hiljada.zanima me da li neko ima iskustva sa tim masinama.hvala unapred na odgovorima
predlog za kupovinu masine za secenje plocica
Interesuje me gde si gledo te LUXove masine. I ja takodje gledam da uzem jednu masinicu za secenje plocica . Trenutno nisam u mogucnosti da dam nekih 400 evropskih jedinica pa bih uzeo nesto za oko 100.
Uzimao bih nesto samo sa jednom sinom , nikako one sto imju dve vodjice .
u woby hous-u sam gledao masine ali luxove nisam nasao sa jednom vodjicom samo sa dve,a vomaxovih ima par modela sa jednom vodjicom.ova mi je zapala za oko,ona je oko 7500 dinara,sece i zidne i podne.prodavac kaze da je lik dolazio i da je sekao njome granit tu u prodavnici i da ju je kupio.ako nije fora samo da bi mi je prodao
Није фора ...
Kod mašina za sečenje pločica su tri stvari bitne, a to je kvalitet reznog toćkića i mehanizam njegovog vodjenja, a tim kvalitet vodjice, tj. šine.Sve se to kasnije odražava na kvalitet reza na pločici, odnosno na kvalitet izvedenih keramičarskih radova,Nije problem kupiti jeftinu mašinu, ali će biti problem dobiti kvalitetan rez.I najjeftinija će zaparati granitnu pločicu, ali kako će je prelomiti, e to je već posebna priča.Pa nisu keramičari blesavi da kupuju skupe mašine - kad postoje jeftine.Jeftine mašine su za hoby varijantu, gde vlasnik neće mnogo zakerati kako je ispao rez i biće srećan što je uradio posao sam i pri tome još i uštedeo.
E druze neko te je slagao sto se sigme tice. Niti je kvalitetna niti najskuplja. To je moje misljenje iz profesionalnog ugla. Po meni je sigma najobicnija sekira.
Sto se tice jeftinih masina za secenje bilo kog proizvodjaca, zavrsice ti posao svaka ako ces je koristiti za svoje potrebe, a ne profesionalno. A secenje granita sa takvim masinama je uzaludan posao, nemoj ni pokusavati.
http://youtu.be/7cfdEcAHH7o
Ukratko, mozete li da nazovete konretnu masinu sa cenom do 50 evra koja moze da zavrsi posao? Necu da secem granit i klinkere
vec obicnu, Poletovu, kermiku. Bilo bi pozeljno da prezivi posao ako je ikako moguce. Nasao sam par oglasa gde se nude "Stilson" masine za 35 evra, interesuje me valjaju li ista?
Moze li neko da opise razliku izmedju masina sa jednom i dve vodjice, pogotovo ako se radi o jeftinim masinama.
Од јефтиних машина нема вајде, јер је на њима немогуће направити прецизне резове, тако да ће и рад бити у складу са ценом машине. Не би се правиле скупе машине и продавале да се то може урадити офрље. Ја користим Томеканик, француску машину која је у своје време плаћена 350 марака, али зато и вреди сваки фенинг. Пробао сам да сечем и са тим јефтиним машинама и одмах сам их бацио, јер то је губљење времена и само непотребан јед.
S time se generalno slazem, ozbiljan entuzijasta, a pogotovo majstor, ne zali novac na alat, samo je pitanje da li je rentabilno investirati 400 evra da bi ugradio 2 m2 plocica?
Онда је најрентабилније ангажовати неког ко то ради добро и има адекватан алат. Биће јефтиније на крају и рад ће бити савршен, овако биће све ко зна како и на крају остаје да се гледа ко зна колико година нешто што није добро. На 2 квадрата се не штеди, а и професионалац неће наплатити ко зна шта за тако ситан посао.
Ahahahahaaaaaaaa...........a "sam svoj majstor"? Posle nebuloznih zahvata u obliku Sikine hidroizolacije, pravljenja tus kade, reparacija drvenarije i sl. ovo ce biti razonoda!
Masinu zelim da imam, povremeno mi zatreba da polepim drugarima neke sitnice i sl.
Није уопште смешно ако мислите да се може бити мајстор са било каквим алатом, па и сам свој мајстор. У осталом ваше време, ваш простор и новци, наравно, па радите како вам воља, а онда вам савети нису ни потребни, јер шта ће савет неком ко све зна и све уме.
Препоручио бих Ајнхел (Еинхел) електричну. Имао сам прилике да је гледам на делу а и мало користим и добро се показала. Била је коришћена више него што би је користио хобиста али мање него професионалац тако да за повремене потребе сасвим одговара.
Ту не мислим на турски или кинески "Ајнхел" са бувљака. Прво што нема гаранције, а друго, нема ни сервиса.
Neeeeeeeeeeeeee, radice brusilica, nema druge, seceni deo se osobito i ne vidi, nalazi se iza radnog stola.
Kad budem pri lovi cu uzeti nesto bolje, kod nas je je ponuda vrlo ogranicena ili smece ili preskupo a ne vredi ni priblizno toliko (marze ubise Srbina!).
Po mnogim se zemljama proizvode stvari i alati pristojnog kvaliteta sa prihvatljivom cenom. Nasi uvoze samo ono na cemu mogu dooobro da zarade.
Noutbuke, odecu i slicno sam poceo da donosim ili narucujem na razne nacine, glavnom stizu preko CG, jer je tamo limit na vrednost uvezene robe 150 evra.
Mnogi Kinezi ce vam sami predloziti da lazno deklarisu robu (nije ovo nego je palacinka i sl.), i da joj smanje vrednost (poslednji sam put uvozio 8-kanalno GSM rele koje kosta skoro 200 evra (za kucnu automatizaciju). Glat je proslo bez carine, Kinezi su ga deklarisali kao ne pamtim kakvu konfekciju. Na zalost je to tako, Srbija je prelepa zemlja neprelepih neprelepuka....
Mogli bi na ovom forumu da organizujemo primenjenu skolu "sam svoj mjstor", da ljudi sa vise iskustva i odgovarajucim alatom cine sitnije usluge u zamenu za slicno (ja tebi 3m2 keramike - ti meni tra-ta-ta).
Inace sam inzenjer ali struju radim profi, prvenstveno instalacije kad sam dokon (u poslednje vreme automatizujem uredjaje po kucama prijatelja iz zabave).
tpd wrote:
...........Препоручио бих Ајнхел (Еинхел) електричну. .........
Није се показала Бог зна шта, пошто је имам и износим искуство из прве реке и није са бувљака него је легално купљена у продавници са све фискалним рачуном и гаранцијом. Проблем је при излазном резу, последњих 3 до 5 милиметара пукне плочица и онда то јако лоше изгледа и тешко је дотерати тај рез да буде перфектан. Монтирао сам на њу и профи дијамантску плочу која је скупља од саме машине па опет исти проблем. Изгледа да је проблем у самој конструкцији машине јер вибрације које ствара мотор при раду нису пригушене како треба и ето проблема.
Ahhahahahaaaaaaaaa.............nemilosrdni polet kreativne misli! Nemojte da djidate gospodo, govorili smo o RUCNOJ MASINI ZA SECENJE PLOCICA!
Како изгледа та ручна машина за сечење плочица? Ја сам давних година правио алат за сечење плочица тако што сам наварио комад видије на већи ексер и тако сам почињао, али и плочице нису биле ни ситероване ни гранитне па их је лако било пресећи.
Ovako, samo nema ekser, nazalost....ahahahaaaaaaa:
https://www.google.rs/search?q=rucna+masina+za+secenje+keramickih+plocic...
На тим сликама су, колико сам видео, све профи машине од Монтолита па да не набрајам даље до електричних циркулара. Јесте да се користе руке за рад на њима, али од руке не зависи какав ће рез бити, као код ручне тестере на пример.
ali struju radim profi.
Ајд' да питам кад смо већ отишли у оф - како пронаћи пронаћи (разликовати) нулу и уземљење кад су каблови исте неодређене боје? Пре неки дан је комшији искрсао такав проблем.
O tome bi mogao da se napise esej. Za pocetak, pretpostavljam da se ne radi o "kablovima" vec zilama jednog kabla (napojnog) ili zasebnim, jednozilnim provodnicima.
O cemu se radi, stanu, zasebnoj kuci, zgradi i sl? U odredjenim slucajevima zasebno zastitno uzemljenje ili PE provodnik ne postoji, vec je objedinjen sa nultim provodnikom (PEN sistem).
Ukoliko se radi o glavnom napojnom kablu, pitanje je odakle dolazi (od glavnog razvodnog ormana koji snabdeva individualne stambene jedinice ili KPK ormarica, recimo, kuce).
Ukoliko je napojni kabal u pitanju, koliko ima zila (da li se radi o monofaznom ili trofaznom napajanju)? Takodje smatram da bi bilo najbolje da angazujete majstora, jer ne preporucujem ikome da rizikuje glavom bez potrebe osvajajuci zanat.
Ukraktko, najbolje je da sfotografises i aploadujes "kablove" i prostor u kome se nalaze, pa cemo da nastavimo (SA DUZNOG RASTOJANJA, RUKE NE GURAJTE GDE NE TREBA!!!)
Хвала, пронашао је. Мерио је напоне између фазе и нуле и фазе и уземљења. Фаза - нула су му дале 220 волти, а фаза - уземљење 190.
Te su finte rizicne, kao i piljenje u sijalicu "od 100 vata (cik-cak, po mogucnosti)", pogotovo ako je instrument los.
Moze da te prevari i trenutni pad napona u mrezi, kontakt koji stvara otpor itd. Najsigurnije je pogledati izvor odakle
dolazi napojni kabal, ako se o njemu radi. Ako su tamo razdvojeni neutralni i zastitni provodnik sve ostalo moze da se proveri unimerom.
Samo da se zapljunem u temi
Pre nekih 8 godina sam kupio najobičniju, ručnu mašinu za sečenje pločica za nekih 1000 rsd i sa njom vrlo uspešno završio lepljenje zidni h pločica u sopstvenom kupatilu. To je nekih 20ak kvadrata. Nije mogla da preseče uzane delove, pucali su neodređeno u zoni pritiska, pa sam ih sekao brusilicom. Svejedno mi je trebala brusilica za razne ćoškove, utičnice... Nisam kupio onu vrlo korisnu spravicu za vađenje fi otvora jer nisam skidao slavine.
Mašina sam dalje pozajmljivao i završavala je poslove prijateljima.
Poslednje sam radio sa njom neke podne kod tetke u špajzu, jedva ih je presekla. Neke sam morao da lomim na klackalicu nogama.
Dakle u mom kupatilu sam je koristio za sečenje obične zidne keramike sa glazurom. Rez je bio ok, tj nije bio krzav kakve sam viđao ali verujem da je to daleko od reza koji pruža profi mašina. Ja sam tada bio ostao sam bez posla i u čekanju neisplaćenih zarada i smišljanju šta i kako dalje ovo mi je bila razonoda i razbibriga. Prethodne pločice su bile polepljene nekim belim koštanim lepilom i 70% ih je već bilo potklobučeno tj odlepljeno i otpadale s vremena na vreme. Polepio sam ih širokim selotejpom da se ne sruče na nekog odjednom. Posle takvih pločica sve novo je super
Znam da ste se vi profiji naježili od ovih mojih poslova i rešenja ali to doista ne izgleda toliko loše. Nisu savršene fugne, neke pločice su malo upale neke malo starije ali nama to ne smeta. Dobro možda je smetalo prvih 5 dana
Za podne sam zvao majstora koji je to jako lepo i brzo uradio sa tom nekom ogromnom ručnom mašinom teškom ko đavo. Stavio sam neke sinterovane pločice za koje mislim da ih moja mašina ne bi ni taknula. Pločice su ekstra jer i kad su mokre ne klizaju + se nemože pohabati glazura na najfrekventnijim delovima. Jedino sam jedva našao raspoloženog čoveka da dođe za 5m2. Kada sam mu rekao da sam sam lepio zidne krenuo je da me ubeđuje da nastavim to da radim, objašnjavao mi cake, merenja...
pozdrav,
molio bih vas za jedan savjet, interesuje me, posto zelim kupiti masinu za rezanje keramike, a budzet mi je ogranicen, naisao sam na Kaufmann Superflies 620 mm, za 95 eura.
Pa me interesuje da li neko ima iskustva sa njom i kakva je.
Hvala unaprijed i veliki pozdrav
Ako ti treba za profesionalnu upotrebu Monolit, vidjao sam po gradilistima dosta keramicara koji je koriste.E sad ona kosta dosta vise od te koju si naveo ali ako mislis da je koristis profesionalno nemoj da kupujes jeftin alat samo ces da se nerviras.
Монолит не служи за сечење плочица има сасвим друго значење, а машина је Монтолит, али има и бољих од ње.
Podnu plocicu ponesi i probaj, to je najmerodavnije.
Sve zavisi šta se radi i za koga.Ako je hobi varijanta, onda ne treba ulagati velike novce, ali ako hoće čovek da se time bavi profesionalno, onda se takve i mašine kupuju.Sem Sigme i Tomecanic je ozbiljna mašina, a tako i košta.
