Molim za pomoc.
Pre sedam dana sam uradio plocice na terasi, odnosno majstor ih je ugradio. Plocice su italijanske Ceramica Imola sa nepravilnim ivicama. Majstor, inace priznati strucnjak dobro ih je odradio ali je izgleda napravio gresku kada je fugovao. Predlozio je fug masu Ceresit, vodotpornu, boja Klinker, tj crvena. Kada se fug masa osusila pocela je na njihovoj povrsini da se pojavljuje "bela skrama" i da fugne sarene. Sada fugne nisu boje koja bi trebala da bude, odnosno crvene nego to varira od potpuno bele do crvene na nekim mestima. Izgleda da je doslo do neke reakcije i da je ta fug masa lose sastavljena. Sta sad uraditi? Neki mi predlazu da fugne mazem uljem, ali to nema efekta, probao sam na jednom mestu. Opet se vraca ona ista bela boja. Da li postoji neko resenje za ovaj moj problem? Hvala unapred
Problem sa Ceresit fugnama
Imam slican problem, samo je rec o drugim pločicama.
Postoji li rešenje za ovaj problem. tj. kako ujednaciti boju svih fuga?
Naravno, vadjenje plocica i njihovo ponovno lepljenje ne dolazi u obzir, a, na moju veliku zalost nema dovoljno mesta za novo fugiranje preko postojecih fuga.
Može li neko da preporuci boju koja bi kvalitetno i trajno resila ovaj problem ili nesto drugo?
I ja se nadam da ce nam neko dati dobar predlog za nas problem. Ja sam ukapirao da je majstor pogresio, ali sta sad da se radi a da se ne skidaju fugne. Ima li neko sredstvo da se ova boja vrati?
Jedino da čekamo Ceremana da je oglasi povodom ovog problema, jer je on, ipak, najstručniji.To mogu da kažem jer se poznajemo lično i imam poverenja u njegovo mišljenje.
Nadajmo se da ce nam Cereman dati neki odgovor. Ja vise da gledam moje plocice ne mogu. Znas kad platis plocice puno, i hoces da to bude kako treba, nadjes majstora koji je na glasu, i dodje ti isti taj nazovi ga "majstor" i upropasti sve. Sta da mu radis? Znate i sami da fugna daje neku pricu plocici, pravi sa plocicom jednu celinu i zaokruzuje pricu.
Ako je majstor koji je fugovao fugovao dan posle ugradnje keramike na cementno mleko, a josh je padala kisha, ili je bilo hladnjikavo pa se materijal nije osushio to je razlog zashto su crvene fuge pobelele po ivicama... ako je to tako a kako si rekao proshlo je sedam dana, na zalost reshenje je samo prefugovanje... :{
pri tom morash iskopati stare fuge, ne skroz ali bar dva mm i prefugovati istim ili skroz slichnim fugomalom...
Pozdrav svima,
Nazalost, kasno sam primetio ovu temu (nekako sam navikao da se pitanja o polaganju keramike ne postavljaju u rubrici Podopolagacki radovi tako da u ovu rubriku slabo zalazim).
Evo ovako...U temi iz kojeje Zvukoljub citirao moje reci, nisam napisao jod nesto jako vazno.
Zamislite sleper koji prevozi materijal od tacke A do tacke B. Na tom putu u svakoj sekundi, materijal se bar po malo protrese. I tako, krupniji punioci padaju na dno, a sitniji ostanu na povrsini. I tu je problem jer najcesce niko i ne razmislja o tome.
A evo i zasto...Kada majstor krene da priprema fug masu, najcesce ne pripremi celu kolicinu iz pakovanja vec zahvati gornji deo. Taj deo materijala je znaci pun sitnih punioca (CaCO3), koji imaju malu specificnu tezinu i isplivaju na povrsinu (otuda najcesce to belilo, ali uzroci mogu da budu i drugi kao sto sam pisao u toj prethodnoj temi).
Sta je resenje za izbegavanja problema?
Umesati uvek celu kolicinu (Ceresit i poklanja kanticu u kojoj se nalazi fug masa, tako da je sve spremno za dodatak propisane kolicine vode).
Ali jos nesto - Uvek umesati materijal elektricnim mesacem a ne rucno kako svi najcesce rade!
Naravno, voditi i racuna da se lepak osusio ali i da su se i plocice osusile.
Sta kada nastane problem sa "belom skramom"?
Neko je pomenuo "izgrebavanje" fug mase; moze, ali je mucniji posao.
Drugo resenje je bojenje fuga; nesto manje komplikovan posao ali treba biti pazljiviji (pogotovo ako plocice nisu glazirane pa boja ostane u porama plocice; za ovu svrhu oblepiti plocice papirnim trakama).
Cime bojiti...Postoje boje za fuge ali se tesko nalaze. Ja sam jednom prilikom u Backoj nasao boje sasvim slucajno. Mislim da su kostale oko 700din za jednu bocicu koja pokriva 15-ak m2.
Po mirisu mi je mirisala na akrilnu boju. Znaci, savetujem da probas akrilnom disperzijom da ofarbas jedan deo i vidis sta ce se desiti (znaci, ovo radis iskljucivo na sopstvenu odgovornost).
U pritvnom, nece mi biti tesko da kupim tu boju ako jos uvek imaju u toj radnji. Odakle se javljas duledux?
Pozdrav!
A postoji li jos neki nacin da se resi problem sa prljanjem fuga? Naime, uzeo sam granitne(bar tako kazu) plocice, 60*/60cm i majstor se trudio da ih spaja bez fuga, medjutim na kraju smo ipak morali da isfugujemo(malo ali vidljivo). E sad, s obzirom da su one bež boje, i fug masu sam uzeo te boje, ali vec posle par ulazenja u kuhinju, one su se zaprljale i sad to ne lici ni na sta :tup tj, bež plocice sa crnim fugnama :tup
Kako je najlakse ocistiti tu prljavstinu koja se zavukla u fugne a opet ne ostetiti iste?
Unapred hvala
@djuma
Kad se pre navukla prljavstina? I jos pre usla u strukturu fuge?!?
Mislim da je fuga isuvise uska tako da svaka necistoca "zapne" i ostane u zljebu izmedju dve plocice...Probaj da dofugujes do nivoa plocica; sigurno ce tako biti lakse za odrzavanje, tj. ciscenje.
Pozdrav!
E upravo sam se i ja to pitao: KAD SE PRE NAKUPILA PRASINA? :tup
Moguce je da majstor nije isfugovao do ivice sa plocicom, pa da je ostalo mesta za prljavstinu??!!
Ne znam da li se ovde lepo vidi, ali je gore nego sto izgleda :tup
Jesi li ti to probao, onako dobro oribati?!
Bojanale, znas da se ja ne mesam u zenske poslove :hh :hh :hh
Ako tri zene do sada(moja keva, cistacica i moja draga) nisu uspele da izribaju da li stvarno mislis da ja treba da se privatim posla? :hh
Salu na stranu, kako je ovo najbolje izribati a da pritom ne ostetim plocicu ili fugu(fugnu)?
Ja to uspešno radim sa Cif-om (imam slične pločice i postavku).
Ne oštećuje al ko će ga znati?!
Nista bez žena :hh Puno hvala, probacu(tj probace), pa javljam rezultate :roll
Voleo bih da cujem i Ceremanovo misljenje pa da kompletiram stav o ovom problemu
Hvala Ceremane puno na odgovoru. Meni je jasno sta se desilo. Stvarno si strucnjak. Juce mi je bio tehnolog iz Krusevca, iz Ceresita, njihova tehnicka podrska. On predlaze da se one namazu lanenim uljem, da se proba, to mi je malo nelogicno, cim bi se plocice oprale i ono ulje bi otislo. Rekao je da treba probati i sa nekim prajmerom 777. Kaze da bi on mozda mogao da napravi neku reakciju i da povrati boju fugne. Ako ni to ne uspe on predlaze farbanje, ima u Sremskoj Mitrovici neko ko proizvodi te boje. Samo je to naporan posao jer su plocice nepravilnih ivica i treba odmah cistiti plocice da se farba ne bi zadrzala. Hvala puno na odgovoru, javljam sta sam uradio.
Duledux,
Ako takve boje postoje u Sremskoj Mitrovici,Ja cu ti ih rado kupiti i poslati,kako bi resio svoj problem.Videcu i ja da se raspitam ko to ovde proizvodi...
@djuma
Sta da ti kazem...mnogo nesto prljavstine kod tebe. Cesce odrzavajte te plocice i perite cipele - papuce
Koliko vidim, ima i prostora da se dofuguje.
@duledux
Gde ima u SM da se kupi tj. ko to proizvodi? Nisi nam rekao odakle se javljas?
Ja sam cesto u SM ali jos nisam cuo da se tamo proizvodi boja za fuge?!?
Sto se tice prljanja plocica za vreme bojenja...rekoh ti, papirnu traku u ruke i oblepi plocice pa potom preboj. Cim prebojis, odlepi trake i ostavi da se osusi boja.
Pozdrav svima!
Nezgodno je, nije da je zgodno... mislim to sa prljavim fugama... :hh
Kad je vec tako svrati nekad na kafu...
Inace u SM postoji privatnik koji proizvodi akrilne boje,pa mozda on pravi i te za fuge...raspitacu se.
Ja sam iz Gornjeg Milanovca. Za tog iz Sremske Mitrovice sam cuo preko tehnologa iz Ceresita. Ali nista vise ne znam za njega. Probao sam sa bojama koje koriste proizvodjaci behatona, i nije uspesno. Cekam da ponovo dodje tehnolog sa prajmerom 777 pa da probamo. javljam sta sam uradio
@djuma
Sta da ti kazem - plocice su uradjene jos u decembru 2008.godine, pa je u medjuvremenu kroz stan prolazio ko je stigao(od majstora) a cak su se i neki stolarski radovi radili bas tu u trpezariji, pa pretpostavljam da se tu nakupilo i prasine i piljevine i ko zna cega jos :tup
Ako smo ustanovili da je prljavstina, sto mislim da nije ni bilo sporno, pitanje je kako je najbolje to ocistiti jer ipak je to "upalo" izmedju plocica?!
Da li smem to da ribam sa nekom zicom ili sta da koristim?
Da li bi pomoglo kada bi se ponovo isfugiralo i ako bi - molio bih za neki kratak kurs fugovanja u ssm varijanti(imaj u obziru da sam totalni laik pa me najvise brine kako da ne umazem i ostetim plocice)?!
Unapred hvala i veliki pozdrav Ceremane
P.S. Evo kako je to izgledalo kada je uradjeno, mada mi se cini da ni tada nije bilo nesto mnogo cistije 8-O
U Merkuru ima da se kupi mala spravica, čistač fugna izmedju pločica.S tim se lepo mogu očistiti naslage prljavštine, a ostalo nek ti odgovori Cereman kad si ga već pitao.
@djuma
Drugar, pisano je vise puta o tome kako se fuguje. Molim te da potrazis na forumu. Probaj koliko mozes da iscistis tu prljavstinu, probaj sa nekom alatkom koju imas kuci po metodi "snadji se", a zatim istu dobro usisaj.
Pozdrav!
djuma hoces da ti ja resim taj problem? da se ne zaj...bavas s tim. :hh
Svaka pomoc je dobrodosla :hh
Hvala i Zvokoljubu, probacu da nadjem i tu "cudesnu spravicu" pa Deanu da bude lakse :roll
Ceremane, dobro bi dosao neki link ka toj temi jer mozda je i ovaj nas "pisi-brisi" to vec obrisao :hh
Ha ha ha http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=633.html
imala isti problem kao dule...resila ga prelaskom tankim slojem fug mase,preko postojece fugne... ...bila ocajna,i mazala uljem,i ribala svacim.. :nes nista nije pomagalo..sad posle ucimjenog,to je to...
Valjda ce to moci da se uradi. Probacu, mada sam vise i odustao od svega. Meni su doneli iz Henkela neku tecnost, odnosno farbu za fugne. Zove se fugaremix, proizvodjac je poljski Inchem ali boja nije koja meni treba nego je dosta svetlija. Ja sam premazao par fugni tom masom i extra je, izjednacile su se fugne, nema vise beline. Ali ja imam problem sto ta boja nije ona koja meni treba. Meni treba klinker crvena ali oni taj pigment nemaju. Ako nekom treba moze da pronadje to sredstvo, znaci zove se Fugoremix. A na sajtu proizvodjaca Inchem poland mozete naci sve o tome.
koje spomenuo spravicu za ciscenje fugni... :+ da to je odgovor za sve probleme vezane za fugovanje.... z
znaci momci spravicu u ruke (nadam se da nije teska) i i dobro ocistite te vase zaprljane fugne (ma koliko god da ih ima) znaci sve do naaaaaj sitnijeg detalja morate da ocistite. Potom morate sve to sto ste ocistili i izbacili iz fugni da pokupite (nije bitno cime... usisivac, metla, zoger ali bas do naj sitnijeg delica ), pa zatim u prodavnicu da kupite novu fug masu (obavezno proverite rok trajanja) i na kraju lepo pripremite masu po uputstvu proizvodjaca i ofugujte pedantno i natenane, sacekajte da se malko osusi (oko 20 min) potom dobro ocistite :roll: Nadam se da ce vam se nove fugnice svideti.
Vidim da tema zamrla pa me zanima kakva je situacija u 2021 godini?
Imam isti problem da mi fugne prosarane tom belinom. Probao svasta od trljanja, ribanja itd ali kada se osusi ostaje isto.
Preporuku sam dobio za vinsko sirce. Valjda da naprskam (nerazblazeno) i sacekam pola sata pa oribam malo. Da li je takav postupak?
Da li preporucujete neko drugo resenje?
Ја сам проблем са Цересит фугомалом решио тако што га више не користим.
duledux
Pogledaj sledeći link.Dosta je pisano o fugovanju i problemima.Vidi stranu tri.Fugovanje
Samo mali citat Ceremanovog teksta:Pre fugovanja, jako vodite racuna da se lepak za plocice (ili malter ako je lepljeno na malteru) potpuno osusi i da masu umesavate prema uputstvu proizvodjaca, inace na povrsini fug mase se moze javiti "bela skrama" kao posledica isparavanja vode iz lepka i "kapilarnog podizanja cementnog mleka" ili da ukoliko dodate visak vode (sto majstori najcesce rade kako bi masa bila obradljivija) moze da ispliva na povrsinu najlaksi punioc (CaCO3) a koji je inace bele boje.
