Stirodur ispod pločica?
6 poruka / 0 new
DVukic
DVukic's picture
Registrovan dana: 23/06/2010
Dobio sam savet da prelaz na zidu koji je ostao posle skidanja kade popunim stirodurom, pa preko toga postavim vodootporne gipskarton ploče i onda pločice i to mi deluje kao ok rešenje, ali sam taj savet dobio i za prelaz na podu. Znači popuna stirodurom, pa pločice. Koliko je ovo rešenje pametno obzirom da će na tom delu kupatila biti postavljena i tuš kabina, veš mašina... Ja sumnjam u stabilnost stirodura i radije bih radio košuljicu, ali ako je stirodur prihvatljiv, mnogo je lakše raditi sa njim nego vući materijal u višespratnicu.
EDIT: Samo da napomenem da nemam vremena da čekam 4 nedelje da se betonska košuljica osuši, pa bih morao da je radim nekim od brzosušećih dvo ili trokomponentnih samorazlivajućih maltera.
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Po pravilu kada bi treblo da stoji na košuljici. To znači kad ukloniš kadu razlika bi trebalo da bude samo za debljinu pločica (+lepak/malter..). Pitam se otkud kod tebe tako velika razlika da mora da se popunjava? Nije valjda kada ležala direktno na ploči, a košuljica rađena oko kade?? To mi je malo nelogično.
U svakom slučaju ja sam za košuljicu. Što se tegljenja materijala tiče - to je građevinarstvo. A i nije tako mnogo materijala - par džakova i to je sve.
DVukic
DVukic's picture
Pločice su lepljene sa 5cm cementnog maltera direktno na zid odnosno pod. Kada je bila usađena u taj malter (po zidu) i samo što sam prosekao i odvalio malter da bih izvukao kadu, poneki pregradni blok je popustio, tako da imam zabavu i sa druge strane zida. Što znači da od odvaljivanja maltera nema ništa. Na podu je takođe lepljeno debelim slojem, a kada je ležala direktno na betonskoj ploči koju su izolovali bitumenom i ter papirom. U pitanju je vojna zgrada na Banjici. Sve to stvara dodatne probleme i već me glava boli od kupatila. Najveći problem je vreme. Cena mi nije toliko bitna, samo mora da bude brzo rešenje.
DVukic
DVukic's picture
Ajde ovako, može li stirodur pa preko njega tanja košuljica (1-2cm) od brzovezujućeg maltera, recimo ovo ili je bolje samo malter bez stirodura?
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Ako stavljas stirodur na pod onda preko bi trebao doci plivajuci sa mrezom debljine 4-5 sm.
m.nik
m.nik's picture
Registrovan dana: 17/11/2010
imam neki stan u kome je terasa prepravljena u kuhinju.i sad elementi,šporet i frižider stoje na betonu.aj što stoje nije bitno ali je malo hladnije iako je tamo ubačen radijator.al nije na strani prozora i još go beton odozdo pa je valjda zato hladnije.terasa ispod mene je takodje zastakljena al sam ja mislio da na pod postavim stirodur 3-4 cm.verovatno isto važi i za mene,da bi preko stirodura trebalo uraditi košuljicu pa preko pločice ?!
ta podloga dole je samo zbog toplote.trebalo bi da pomogne uz strirodur sa unutrašnje strane na još tri zida
